| Labour avec un AEBI AM 90 | |
+4denis58 miche muche 74 pépé mais JOJO.24 8 participants |
JOJO.24
Nombre de messages : 32 Age : 39 Localisation : DORDOGNE Date d'inscription : 22/04/2013
| Sujet: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 03:23 | |
| Bonjour a tous !!!!! Je voulais remercier la personne qui a poster un tuto sur le réglage de la charrue d'un pp 4 ou 6 !!! Grâce a ces explication, j'ai pu initier au labour avec mon aebi am 90 .. Je n'avais encore jamais labouré avec un motoculteur !!!! il faut un début a tout !! La charrue est d'origine, il me manque seulement les rasettes ... Après avoir calé le motoc sur deux cale de 15 cm de hauteur, je règle le soc de la charrue bien plaquer contre le sol et j’attaque mon premier sillon en 1er vitesse soit environ à 2.4 km/h (retournant la terre côté extérieur de la parcelle ). l’écartement des roues à 66 cm. Après avoir fait mon premier sillon, je recale le motoc mais cette fois sur une seule cale de 15 cm. Je règle a nouveau ma charrue, bien plaqué sur le sol plat (comme explique dans le tuto) . Et en avant c'est partie .!!!!! Voila les sillon sont assez droit par contre je me suis attrapé un bon mal de dos !!!! Mes réglages ne devait pas être très bon car il faillais que j'aide le motoc en le poussant pour ne pas qu'il patine....??? Et je devais faire en sorte que la roue dans le sillon ne soit pas pas contre la terre car sinon le charrue prenait trop de terre a la fois ... Breff !!! je pense encore avoir beaucoup a apprendre et encore besoin de pratiquer !!! Peut être un concours de labour ?? Cela me perpétrai d’apprendre en vrais avec les anciens, c'est quand même mieux !!! Voilà pour cette première !!!! J'essaye de mètre un vidéo !!!! Bonne journée les laboureur !!!! | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 03:27 | |
| Ah oui j’oubliais !!!! la pression des pneu étais de 1 bar !!
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 03:38 | |
| Et Voici une vidéo d'un sillon .
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 03:46 | |
pépé mais
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 20:01 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Jojo24
Bon ton labour est plus-tôt pas mal
Il y a 2 ou 3 trucs qui me chagrinent - Est ce que tu as mises toutes les masses sur le motoculteur? Si les crampons ne sont pas trop "neufs" cela t'aiderai pour limiter le patinage - Avant de labourer, il te faut bien dérouiller les versoirs de la charrue. Sur la vidéo, on voie que la terre ne glisse pas sur le versoir mais qu'elle reste collée dessus, la terre qui se retourne, s'appuie sur celle qui est collée Cela provoque 2 choses, 1 la terre ce retourne mieux, 2 cela donne moins de tirage et donc le motoc patine moins -Ta charrue a l'air bloquée latéralement. Je ne connais pas les AEBI mais la poignée qui peut se bloquer actionnée, a l'air d’empêcher ce débattement qui permet de guider l'ensemble sans se casser le dos Malgré ça tu as fait des sillons droits. Il te faudrait quand tu laboures la bloquer en position basse( actionnée)
C'est tout ce que j'ai remarqué dans ta vidéo. Si tu diminue un peu la profondeur, tu patinera un peu moins
Bonne soirée a tous | |
miche muche 74
Nombre de messages : 101 Age : 69 Localisation : HABERE-POCHE 74420 Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 21:18 | |
| Bonjour JOJO 24
Très bon motoculteur.J'ai le même.
La personne à raison il faut que les versoirs brille. (je met un disque abrasif très fin sur une petite meuleuse
et je ponce pour faire un lissage,bien gérer l'appui.De plus cela dépend de la qualité du métal? )
Pour ce qui est du patinage je pense savoir pourquoi.
Deux choses,les roues sont toujours au même écartement ou elle sont modifier juste pour le labour.
Si on modifie l’écartement et on croise les pneus les crampons ne sont plus dans le sens de tirage.
Sur la vidéo il sont a l'envers.Donc ça rempli les crampons et la terre ne ce dégage pas et provoque le patinage.
Il tourner les jantes tous simplement et pour moi le problème est réglé.
Avec ce motoculteur il doit pouvoir labourer sans masse ( Il est asse lourd )
Si on trouve pas de masse on peu lester les pneus avec de l'antigel évite les problème en cas de gel.
Je sais pas si ça va faire avancer le chemilblique.
En attendant Miche Muche 74 A pluche | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mar 14 Fév 2017, 22:41 | |
| Bonsoir et merci pour tout vos conseil !!
Pour les masse : Malheureusement je n'est pas les masse d'origine, ce sont celle d'un am 53 adapter sur mon am 90 ...
Les masse des am90 et celles des am 53 font le même poid (environ 32 kg) seul leur forme change ..
A l'origine les am 90 ont un porte masse pour 6 masse de 32 kg .
Mois je n'en est que 5 ...
Les crampons ne sont pas à penne 10 pourcent d'usure .
Je ne savais pas du tout qu'il fallait nettoyer le versoir .. C'est vrais que la terre y restais collé . Je devais secouer la charrue a chaque bout de sillon ...
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 00:17 | |
| Voici la vidéo qui Manqué ...
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 00:36 | |
| J'ai encore une parcelle à labourer dans les prochains jours, suivant la temps qu'il ferra ....
Je vais bien prendre en considération tout vos commentaires et je posterai un vidéo et quelque photos pour faire la différence.
Le but serra de faire en sorte que le motoc avance tout seul, bien droit et ainsi de ne pas provoquer une inflammation des lombaire, du disque et du nerf sciatique pendant une semaine ....
Jordi
denis58
Nombre de messages : 103 Age : 65 Localisation : nevers Date d'inscription : 13/05/2008
| Sujet: couteau Mer 15 Fév 2017, 01:09 | |
| bonsoir jojo et aux autres membres
j'ai regarder les vidéos de ton labour et de ta charrue ,
on ne voit pas très bien mais il me semble que tes couteaux son réglé trop bas et pas au dessus de la pointe des socs .Car ca ne découpe pas la terre comme il faux e ca fait des mottes la terre ne se retourne pas sur les socs et bourre sur les couteaux
bonne soirée tous ,
cordialement denis | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 02:43 | |
| Bonjour Denis58 tu veux parlé des coutres ? Ils sont je pense bien alignés avec la pointe des socs. Mais tu pense qu'il me faudrait les réglé plus haut de combien environ ? Combien de cm entre la pointe du soc et la pointe du coutre ? J’essayerai cela au prochain labour ... Merci encore.... | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 02:53 | |
| Le brabant est réglable latéralement on peu le bloqué a différent angles grâce a une barre cranté sur le motoc. On le vois bien sur la première vidéo ...
Je n'arrivai pas à trouver le bon angle et donc à savoir à quel cran je devais bloqué le Brabant .
Peut être fallait-il dé-cranté pendant la marche ??
Jordi | |
laplume
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 07:41 | |
| bonjour a tous salut Jordi, en effet ta charrue doit avoir du debattement en lateral il ne faut pas la bloquer , sa te permet de bien diriger ton motoc . sinon pour le remettre en ligne tu dois forcer sur les mancherons et gare au mal de dos. a plus michel | |
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 08:13 | |
| Bonjour Pour un 1er labour c'est déjà bien ! il faut dire que tu as fait tes réglages avant et ç'est un bon choix ! les pneus sont bien montés dans le bon sens. Comme tous les autres, j'insiste sur le fait que la charrue doit être libre en latéral, que les versoirs sans oxydation c'est mieux ...et je rajouterais que moi, j'aime bien les rasettes parce qu'elles évitent au dessus de la motte de réapparaitre sur ton labour.
Quand je te vois forcer , j'ai mal au dos pour toi ! en effet, un motoculteur doit faire le travail seul !
BRAVO encore pour un 1er labour ! a+ JP | |
heidi
Nombre de messages : 920 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 08:54 | |
| Bonjour, Ok pour les versoirs;ta terre est un peu argileuse et colle aux versoirs;ça freine beaucoup la bête(versoirs non luisants;crampons presque obturés) les terres marneuses et sablonneuses nettoyent super bien les versoirs La vitesse d'avancement me semble bonne;sur le Staub pp6 il est recommandé de labourer en 2° sous peine d'avoir un retournement incomplet;des fois c'est pas trop mal car ça fait un labour aéré Pour atténuer le patinage essaye de diminuer légèrement la largeur mais dans ce cas in faut resserrer un peu les roues le coin du tranchant du soc doit être au pire aligné avec l'intérieur du pneu on peut vérifier avec une cale en bois Ma terre est plus propre mais un peu collante comme la tienne;rajout de poignées en bout de versoirs pour faciliter bascule du brabant Le motoculteur est très légèrement de travers pour bordayer;technique pour aller droit;on a quelques degrés pour corriger trajectoire Bonne réussite car c'est pas évident à bien "bordayer | |
miche muche 74
| Sujet: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 09:38 | |
| Bonjour à tous.
Je suis surpris de la réponse de PIJO que les pneu sont montés dans le bon sens .
J'ai un doute sur mes dires;pour être sur il faut prendre exemple sur les engins de manutentions et tracteurs.
En plus c'est logique ;la comme il sont montés la terre reste dans les crampons.
Dans l'autre sens la terre tombe et le pneu entre plus dans la terre .
Donc augmente l’adhérence.Voilà je sais pas si c'est logique.
Sur la vidéo on voit bien que la terre ne glisse pas du tout sur le versoir ,cela empêche le bon retournement de le terre.
Parfois en bout de ligne si il le faut bien nettoyer le versoir si ça colle en peu.
Pour savoir si le labourage est parfait on ne doit pas voir de l'herbe une fois le sillon fini.
En attendant Miche Muche 74 A pluche .
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 13:46 | |
| Salut le gars de la Yaute ! je ne sais pas d'où vient l’incompréhension, mais le sens des pneus est le bon : a+ JP | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 13:56 | |
| Oui le sens des pneu est bon je confirme https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png | |
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 19:43 | |
| Bonsoir jojo j'ai récupéré AM 30 en labour.
Les pneus sont au 2/3 d'eau et antigel.
La charue à un peu de débattement latéral.
Les versoirs ils les faut vraiment niquel.
Met la pression des pneus à 800 g.
Les pneus pour labourer sont en 2 plis ?
Voilà | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 20:14 | |
| Salut 1oiseau
comme t'as pu voir j'en est bien bavé !!!!
Je vais suivre tout ses conseils et je vais labouré une autre parcelle bientôt
Je pense que 800g dans les pneu cela devrai être bon ...
Je n'est pas les rasette tu n'en n'aurais pas en trop ?
A plus !!
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 20:31 | |
| Ha oui les pneu sont defireston 8 plis .
1oiseau
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 21:33 | |
| Non mais je mais est ce que tu a un modèle sur photo et quelques cotes ? Je connais quelqu'un qui a pas mal de pièces de motoc je vais le bout début mars ... | |
miche muche 74
| Sujet: Labour avec un AEBI AM 90 Mer 15 Fév 2017, 21:57 | |
| Bonjour JOJO. Je m'excuse PIJO je me suis bien trompé sur le sens des pneus;mauvaise trois dimensions . Il sont bien dans le bon sens;jamais je recommencerai ce que j'ai dit Waouh JOHNNY . En attendant Miche Muche 74 | |
JOJO.24
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Jeu 16 Fév 2017, 10:10 | |
| Non malheureusement je n'ai aucune photo ni cote ... Peut être quelqu'un du forum qui aurai la même charrue aurai cela ... Je n'ai jamais pu trouvé de photos sur internet et chez Aebi-schidt, c'est le "silence radio" depuis un mois. De toute façon il n'ont aucune référence en ce qui concerne les accessoires am 90 mis à par l’appareil faucheur.
A+ Jordi
1oiseau
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 Jeu 16 Fév 2017, 12:11 | |
| Peut tu mettre un photo et quelques cotes de l'emplacement des coutres | |
| Sujet: Re: Labour avec un AEBI AM 90 | |
