recherche info sur le moteur lmp
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1579
MessageSujet: recherche info sur le moteur lmp   Jeu 16 Fév 2017, 11:13
j ai récupérer mon cylindre de lmp
on ma refait un siège de soupape
il me reste a faire un déglaçage et après sa se remonte
par contre je voudrais savoir le fonctionnement au niveau de l huile moteur j ai un réservoir avec de l huile
mais c est normale qu il y en as dans le fond du bloc moteur
je recherche toute info sur se moteur
il y en a qui en a refait si ils peuvent me renseigner
et j ai une petite fuite au niveau de la pompe je pense mais je voudrais comprendre avant de démonter
merci a vous qui m aiderais
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: recherche info sur le moteur lmp   Jeu 16 Fév 2017, 22:07
Bonsoir llewlyn bonsoir a tous.
Ton moteur est dis "moteur a carter sec",c'est a dire que ta pompe envoie de l'huile pour lubrifier la mécanique du moteur et la récupère pour la faire remonter dans le réservoir d'huile qui se trouve au dessus.
C'est pour ça qu'il faut vérifier le retour d'huile par le bouchon du réservoir d'huile,c'est un signe de bon fonctionnement.
llewlyn29
MessageSujet: recherche info sur le moteur lmp   Jeu 16 Fév 2017, 22:20
merci jeff de m avoir répondu
c est pas normale d avoir de l huile dans le bas du carter dans se cas
moi j en ai
mais je vais me pencher dessus la semaine prochaine
si j ai des question vous le saurez
merci a vous
llewlyn29
MessageSujet: Re: recherche info sur le moteur lmp   Jeu 16 Fév 2017, 22:26
Re bonsoir.
Tu as toujours un peu d'huile dans le bas du carter,c'est normal.
Maintenant,si tu en as beaucoup,c'est que ton clapet anti retour ne joue pas son rôle et l'huile de ton réservoir descend dans le moteur.
On a souvent le cas sur les Terrot.
Dans ce cas,on vidange le bas moteur pour remonter l'huile dans le réservoir,et après on peut démarrer.
Sinon,tu as trop de compression en bas et le moteur ne tire pas.
La première fois ça fait drôle,et quand tu sais,tu vidanges.
llewlyn29
MessageSujet: recherche info sur le moteur lmp   Jeu 16 Fév 2017, 22:29
re salut jeff
ok j ai compris je te remercie pour l info
je te tiens au courant de la suite
bonne soiree a toi
llewlyn29
