Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.
jacques
MessageSujet: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Lun 13 Fév 2017, 19:05
Bonsoir à tous.
Je voudrais reprendre un projet de remorque pour travailler autour de ma maison (bois, fumier et autres…).
J’ai acheté il  y a 4 ou 5 ans 2 roues complètes de motoculteur Bouyer.
J’ai  donc 2 questions :
Combien ce genre de pneus peut supporter de charge ?
Est-ce que l’on  trouve des moyeux de vieux motoculteurs pour ces roues ?
Merci.
loloh34
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Lun 13 Fév 2017, 21:27
salut jacques
le mieux est de regardé sur coin coin tu trouveras t on bonheur et tu gagnera du temps
https://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/1073093846.htm?ca=16_s
a+ laurent
PP70
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Lun 13 Fév 2017, 21:28
salut jacques
pour la capacité de tes pneux,voila un peu de lecture: https://pneus.ooreka.fr/comprendre/lire-un-pneu
les pneux de motoculteurs ne sont pas prévus pour des charges très lourdes en principe
pour ton essieu tu aurais intérêt a regarder le coin-coin et tu finiras par trouver pour pas cher
jacques
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Mar 14 Fév 2017, 12:59
Merci pour vos conseils "économiques", mais je suis têtu et j'ai une idée en tête " ma remorque ".....!
Pour infos, j'en ai déjà 2 autres....
Je renouvelle donc ma demande, si quelqu'un a 2 moyeux de Bouyer dans son garage....?
wilyly
Masculin Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Mar 14 Fév 2017, 18:54
je dirais qu'un motoculteur pèse dans les 300 kg maxi en comptant les masses de roues et les masses avant. A ça, tu lui rajoute des outils genre charrue. Ou carrément une remorque. Certes il ne la portera pas mais aura des contraintes de traction. Donc à prendre en compte. Je dirais dans les 300 kg par roue ça passe large.
Regarde un peut les motoculteurs avec pont additionnels.
http://www.motorstown.com/50996-motostandard-u10.html#gal_50996_motostandard-u10-03.jpg
Ce sont les mêmes jantes et pneus.
Je me suis acheté des roues complètes en 5 par 9. Ce sont des roues montées sur tracteur donc leur charge est énorme. Et ils sont en 2 plis.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1089813028.htm?ca=20_s
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: MOYEUX BOUYER pour remorque   Mar 14 Fév 2017, 20:55
Bonsoir  a  tous
Bonsoir Jacques
 voici  le montage   des  roues  sur  motoculteur  bouyer  c  est un axe  hexagonal  (  6  pans   dont cotes parallèles  30 mm ) voir  photos
les roues  se  bloquent  en serrant avec une pièce de  forme  " conique  "
voici  j  ai une paire  de moyeux  hexagonal   en " 30    mm  comme  bouyer   que je peux  degripper ...   pesant   9  kg environ
et  un  pont  entier   a  brader     mais  cela pèse  un "  ane  mort  "
 mais    faudra bien une rotation ?  comment    matraque1
101SR
Masculin Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Mer 15 Fév 2017, 20:04
Je ne connais pas bien les motocs, mais si tu veux utiliser ces roues, il vaudrait mieux trouver des moyeux en 4 trous (automobiles, il doit bien y en avoir qui correspondent) pour y fixer directement les jantes.
Ca me parait plus simple que de trouver un moyeu sur lequel tu vas mettre un axe 6 pans et fixer la roue ensuite. A moins que tu aies besoin du réglage de la voie par coulissement?
Gilles
jacques
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Mer 15 Fév 2017, 20:55
Bonsoir à tous.
Je pense que je me suis mal expliqué.
En fait je recherche 2 moyeux ( peut-être pas la bonne définition) qui permettent la rotation libre des roues...!
Pour ce qui est de l'axe hexagonal en 30 mm c'est très répandu et il y en a à la coupe chez le grossiste en ferraille de ma ville.
Un perçage une rondelle de la graisse et une goupille et c'est réglé.
Si je trouve, ce que j'appelle moyeu, enfin une union avec roulement pour ces roues le reste je sais faire, une remorque derrière mon Gm à 5 ou 6 km/heure maxi ira très bien...!
101SR
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Jeu 16 Fév 2017, 19:41
En fait on disait la même chose!
Quel est l'entraxe des trous de la jante,
Ca pourrait orienter vers un type de voiture qui a ce perçage, ensuite à la casse pour quelques euros, tu dois pouvoir trouver.
Gilles
jacques
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Jeu 16 Fév 2017, 20:51
Gilles
Salut Gilles, je ne comprends pas ce que tu veux dire en parlant "d'entraxe des trous de la jante"....?
La roue est équipée en son centre d'un hexagone femelle de 30X30, il me semble donc qu'il faut un hexagone mâle de 30X30 au bout d'un moyeu pour la monter...?
Non...?
101SR
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Ven 17 Fév 2017, 19:41
Je parlais de ces boulons:
Je pensais simplement ôter le 6 pans pour fixer la jante directement par là.
(A moins que je n'aie pas bien compris le montage)
Gilles
jacques
MessageSujet: Re: Projet de fabrication d'une remorque, sur roues Bouyer.   Sam 11 Mar 2017, 10:02
Bonjour  à tous.
Bon, ben  j'abandonne mon projet de remorque avec  ces roues de motoc Bouyer.
Je pense avoir trouvé un  essieu agricole avec  des  flasques à 5 trous et donc  l'équiper de roues de fourgons.
Je me sépare donc de mes deux  roues complètes de Bouyer...!  Avis aux amateurs ( prix en mp).
Jantes correctes, pneus en très bon état,  équipées de masses  de roues.
Bon week-end.
D'autres photos....
