| KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 | |
+11polo des îles Basilius Pascal 1481 Fanch22 jeannet mick.hause Attila champisere pp60b Nicolas Boub. Raynie 15 participants |
Raynie
Nombre de messages : 36 Age : 47 Localisation : Perigueux Dordogne Date d'inscription : 13/02/2017
| Sujet: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Lun 13 Fév 2017, 18:22 | |
| Bonjour, je suis en cours d'acquisition d'une propriété au milieu de 15hectares de bois principalement, le propriétaire me laisse une machine dont je ne connaissais pas l'existence. Raison pour laquelle j'ai pensé à ce forum. Voici les photos : " /> " /> Merci de votre aide.
| Sujet: KEZAKO Lun 13 Fév 2017, 19:45 | |
| Bonsoir Raynie Bienvenu sur le forum tma Ta machine un motoculteur Staub pp2x moteur lombardini avec une tondeuse A+ dutch |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 06:29 | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 08:23 | |
| Merci à vous,
je vais parcourir le forum pour trouver des infos sur ce modèle.
Ma grande question sera de savoir si je peux attaquer de grands ronciers de + de2m avec cette machine où si je dois investir dans une débroussailleuse.
Sachant que je souhaite aller au plus économique.
Et question idiote, quelle différence ce modèle avec ma tondeuse ? Plus de puissance j'imagine pour les herbes hautes ?
Merci. | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 11:23 | |
| Bonjour C'est une belle machine qu'il te laisse malheureusement l'outil monter dessus est une tondeuse et je pense pas que ca soit recommandé de coupé des ronces de 2 mètre de haut avec, l'outil adapté serait le broyeur, mais 2m me paraît être difficile a franchir peut-être que les utilisateurs de cette machine pourront t'en dire plus.
Bon courage | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 11:33 | |
| Merci Nicolas pour ta précision, effectivement, le gyrobroyeur serait sûrement plus adapté, reste à savoir si ça peut encore se trouver.
J'ai pu récupérer pas mal de documentations grâce à un des membres ( J@kot). | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 14:24 | |
| Selon les docs, le modèle avec les crans à l'avant se nomme la débroussailleuse et le modèle conique : la faucheuse rotative. Donc je cherche bien une débroussailleuse. J'ai trouvé ça mais je ne sais pas si ça peut s'adapter sur mon modèle : je ne peux pas poster de lien donc chercher : "débroussailleuse pour ppx s6 " sur le bon coin. PP2X S6, je ne connais pas ce modèle, je m'y perds un peu d'ailleurs, selon les docs j'ai trouvé ça : - PP2X B (ou PP2X S7) : moteur Bernard 231 cm² - PP2X L (ou PP2X S9) : moteur Lombardini 349 cm² - PP2X D (ou PP2X LD) : moteur Lombardini 325 cm² Diesel - PP2X SM : 296 cm² Mais pas de PP2X S6 | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 14:50 | |
| Bon j'ai trouvé, le PPX S6 date de 1963-1978, version antérieure donc aux PP2X (années 80).
Reste donc à savoir si la débroussailleuse d'un S6 s'adapte sur un PP2X.
Et quel est le prix d'une débroussailleuse STAUB pour PP2X (350€ sur l'annonce pour un modèle révisé)
Merci de votre aide. | |
champisere
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 16:18 | |
| Salut et bienvenue
tout le matériel des ppx se monte sur les pp2x
moi j'ai une débroussailleuse et ca envoie pas mal tu peux couper des diamètres jusqu a 40 mm environ
A+ | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 16:23 | |
| Merci pour l'info Champisere.
Reste à connaître la fourchette de prix raisonnable pour cet accessoire. | |
champisere
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 16:34 | |
| oui c'est vrai c'est pas donné A+ | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mar 14 Fév 2017, 21:27 | |
| Effectivement il faut mettre un p'tit billet mais c'est du super matos | |
Attila
Nombre de messages : 637 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 13:02 | |
| Salutatous, même la chaufeuse "ça envoi" Y avait des ronces et d'autres choses, parfois difficiles d'attraper les commandes L'objet du délit plus en détail on voit bieng la hauteur de la végétation L'avantage de la faucheuse c'est la lâme qui dépasse. Pour "chopper" l'entremêlement de ronces qui est en hauteur, avancer en levant la faucheuse puis reculer en la posant au sol pour finir de broyer. Quand il y a des arbustes ou des souches, pierres cela peut-être un inconvénient!!! @+ | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 13:11 | |
| Effectivement, ça m'irait bien...
Du coup lequel prendre, débroussailleuse ou faucheuse rotative (gyrobroyeur) ? | |
champisere
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 13:17 | |
| je sais pas j'ai pas comparé les deux mais si il y a des petits arbustres ou autre il faut mieux la débroussailleuse a mon avis [img] [/img] [img] [/img] | |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 37 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 13:39 | |
| Effectivement j'ai la faucheuse qui dépote tellement bien que ça en devient vite très dangereux à la moindre inattention. Pour choisir et je ne pense pas que ce soit une question de hauteur : la debroussailleuse pour du ligneux, pour du non ligneux la faucheuse suffit. | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 13:43 | |
| Merci à vous, on va donc rester sur la debroussailleuse car de grands ronciers.
Quelqu'un saurait me dire si une débroussailleuse PPX S6 s'adapterait sur mon PP2X ? | |
Attila
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 14:15 | |
| Salutatous (re) - champisere a écrit:
- pas comparé les deux
, moi un peu et l'inconvénient majeur que je trouve sur la débroussailleuse ce sont les deux patins latéraux qui sont à l'extérieur de la largeur de coupe. Car si il y a de l'herbe celle-ci est couchée avant d'avoir été coupée. Quand j'avais aidé sur c'terrain je n'avais hélas pas encore la débroussailleuse. L'avantage est la lâme plus protégée que sur la faucheuse, un peu moins de risque de projection d'objets divers et variés. - Raynie a écrit:
- J'ai trouvé ça
C'truc la? la photo est poil sombre et moi j'l'a trouve un poil chère, vérifier l'état des roulements, l'état de la lâme, la présence de la tringle de commande et de la tôle de protection. Comme te l'as indiqué champisere les accessoires PPX, PP2X, 8000, 9000 sont compatibles, "prises de force" identiques. @+ | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 16:35 | |
| Merci pour les précisions, voici les photos de ce qu'on me propose : " /> " /> Clean ou pas ? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 17:09 | |
La peinture n'est pas très heureuse mais ce n'est pas le principal...En général la mécanique étant très solide ça fonctionne bien. On peut vérifier le jeu des pignons et de la lame.... C'est graissé à vie mais on peut en rajouter par le trou de fixation de la tôle de protection (d'ailleurs là, elle est absente!)
Attila
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 19:28 | |
| C't'encore moi... - jeannet a écrit:
- vérifier le jeu des pignons et de la lame
vérifier l'éventuel jeu sur l'axe de la lame, jeu vertical en bout de lame, il ne devrait pas y en avoir. - jeannet a écrit:
- rajouter par le trou de fixation de la tôle
Tiens un troll qui pointe son nez @+ | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 21:13 | |
| Merci pour les précieux conseils, j'ai posé la question au vendeur concernant du jeu vertical en bout de lame, l'état de la lame, s'il n'y avait pas d'anomalies, le graissage, j'attends sa réponse.
A combien ça se négocierait à votre avis pour un prix correct pour les 2 (vendeur et acheteur) ? | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Mer 15 Fév 2017, 21:40 | |
| Voilà des photos de ce que j'aimerai nettoyer, la partie boisée : " /> Et la partie ronciers (à gauche) : " /> | |
mick.hause
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Jeu 16 Fév 2017, 02:44 | |
| Plutôt debroussailleuse alors. La pente risque de vachement compliquer les choses je pense ! | |
Raynie
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 Jeu 16 Fév 2017, 08:14 | |
| Effectivement, sur l'ensemble de la propriété, les 4/5ème sont en pente.
N'ayant jamais utilisé ce staub, je ne connais pas son comportement sur terrain incliné.
Si c'est trop compliqué, il faudra probablement que je m'oriente vers une débroussailleuse à main de qualité.
Quel casse-tête ! | |
| Sujet: Re: KEZAKO STAUB PP2X S8 IM 250 | |
