Remorque Motrice Staub PP2X
julien68
Masculin Nombre de messages : 226
MessageSujet: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 16:38
Bonjour a tous.
Je vais vous présenté et vous mettre des photos de la remise en état de ma remorque motrice Staub acheté en pièces détaché.
Voici les photos du vendeur:
Et la les photos prise après le déchargement a la maison
Comme on le voie il manque les carters de boite.
Et maintenant place au démontage de toute les partie.
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 16:47
La suite avec le nettoyage des pièces:
Puis enfin le remontage de la boite et du timon
Masculin Nombre de messages : 6899
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 16:51
ça a l'air complet, il te manque des pièces? En tous les cas tu fais du bon travail, ça ne va pas tarder à avancer tout seul!
Tu as décidé pour le PP2X, tu re-motorises en diesel?A+
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 17:44
Salut Jeannet,
A première vue je dois tous avoir niveau boite a part les deux carters.
et sinon niveau articulation du timon il me manque 3 bague autolub et les vis de maintien.
Niveau moteur pour l'instant j'y est mis en Bernard W239 qui étais sur mon PPX comme sa je peux me promené avec et voir si niveau joint tous et OK.
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 17:46
Et comme tu peux le voire sur la dernière photo le timon a plié donc il va falloir chauffé pour essayé de redressé tous sa.
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 21:06
Les plaques ne sont pas difficiles à fabriquer, voici une photo
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 12 Fév 2017, 21:18
salut julien et serge
moi a ta place je ne chaufferai pas
trouve ou te caler ou brider au sol et avec un cric ca vas venir tout seul
si tu chauffe la ferraille sera recuite et ca ce tordra de nouveau comme rien
a+ laurent
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Lun 13 Fév 2017, 11:01
Bonjour a tous.
Serge pour les deux plaques j'ai prie les cotes ce matin pour en refaire, par contre de quel épaisseur sont-elles chez toi? je pense utilisé de la 5 ou 6mm.
Et oui Laurent j'y est pensé aussi a le bridé et tiré dessus avec un tire fort sans chauffé
A+ Julien
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mar 14 Fév 2017, 18:54
Les plaques font 8mm!!!! du solide, elles font partie de la solidité de l'ensemble.
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mer 15 Fév 2017, 22:45
Bonjour a tous,
Oui serge j'ai bien prie note et voici la première tôle faite aujourd'hui en 8mm
Et voici aussi des photos des nouvelle bague en bronze de l'articulation du timon
Et aussi le cardan de la PDF de la remorque
Voila pour aujourd'hui A+ Julien.
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Sam 18 Fév 2017, 16:02
Bonjour a tous.
voila les deux couvercles de boite sont fait.
Voici le gabarie que j'ai utilisé pour faire le petit couvercle.
et puis une foi découpé
et le grand couvercle en place
A+ Julien.
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Sam 18 Fév 2017, 18:52
Houlà!!! ça, c'est de l'équipement! Joli travail, la remorque est bientôt finie
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Sam 18 Fév 2017, 20:18
Bonjour Serge.
Pour l'équipement faudra dire merci a mon patron, et pour la remorque je dois passer une commande pour tous les joins et roulement qui sont HS ou manquant.
GG 22
Masculin Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 19 Fév 2017, 19:17
Salut à tous ,
Bravo , encore une de sauvée !!!
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 19 Fév 2017, 19:43
Et oui, une autre de sauvée, la tienne aura aidé, c'est bien.
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 19 Fév 2017, 20:25
Et oui encore une de sauvée déjà con en voie pas beaucoup.
La restauration avance doucement faut de moyen pour l'achat des pièces neuve mais bon je vais déjà faire en sorte de pouvoir l'atteler au PP2X pour faire un essais sans la motricité.
Vendredi j'ai redressé le timon et l'axe de PDF a la presse.
J'ai aussi eu beaucoup de mal a sortir la pièce qui permet a la remorque de roulé dans les dévers. ( au niveau de l'attelage), qui étais bloqué par de la matière car le timon et été légèrement écraser.
Sinon il me reste plus qu'a faire usinée les deux vis qui vont a l’intérieur des bague en bronze, mais je suis pas sur de leur forme car je n'est pas de modèle.
A+ Julien
GG 22
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Lun 20 Fév 2017, 15:07
Bonjour ,
Et Julien a dû reprendre toute la mécanique !! Reportage photo très intéressant .
Deux connues à ce jour ?
A plus .
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mar 28 Fév 2017, 10:42
Bonjour a tous.
Voici ou j'en suis a ce jour, en attendant la livraison des joints et roulements.
Voici les fameuse vis
Les voici montée
Et bien sur un essais (sous la neige)
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mar 28 Fév 2017, 14:45
Superbe travail! Dis-moi j'ai vu que tu avait usiné ou fait usiner des bagues en bronze. Je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait me faire une bague en bronze filetée pour une motofaucheuse.
merci @+
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mar 28 Fév 2017, 19:55
BRAVO!
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mar 28 Fév 2017, 23:18
Joli matos !!!!
Quand tu aura fini tu pourra venir le tester vers chez moi il y a des très jolie coteaux
Je pense que je serais pas le seul a demander une jolie petite vidéo en condition 4 roues motrice Wink
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Mer 01 Mar 2017, 10:13
Bonjour a tous,
Nicostaub je connais très bien la Charente j'y est habité pendant 3ans et demi a Marillac le franc a coté de la Rochefoucauld.
Et je te rassure chez moi il y a aussi de belle cote vu que je vie au pied des montagne vosgienne.
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 19 Mar 2017, 12:25
Bonjour a tous,
Voici quelque nouvelle de la remorque, donc après avoir reçu les joints et roulements et une foi tous assemblé j'ai pu essayé l'ensemble.
Bon pour l'essai je n'est pas de photo car j’étais tous seul et il pleuvait mais promis des que possible je vous mais tous sa.
La seul chose qui ne ma pas plus ces le levier de sens de marche de la remorque qui ne tien pas en place, et même lors du changement de vitesse on ne sen pas si on et en marche avant ou arrière ou point mort.
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 19 Mar 2017, 15:28
La commande est très libre, pour ne pas dire baladeuse, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça fonctionne. Tu peut fixer deux bandes de caoutchouc qui tiendront la commande à sa place.
Tu as fait un sacré sauvetage, bravo
julien68
MessageSujet: Re: Remorque Motrice Staub PP2X   Dim 19 Mar 2017, 16:49
Re,
Ben finalement j'ai fait un système avec un ressort et une bille et le tous comprimé par une vis sans tête et un contre écrou, et la ces le jour et la nuit
Je vais essayé de vous faire une petite vidéo mais pour sa j’attends d’avoir un meilleur temps.
