carburateur qui refoule a bas regime
leon 22
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: carburateur qui refoule a bas regime   Sam 11 Fév 2017, 16:26
bonjour a tous,
Il démarre, très bien , tourne rond au ralenti et ce met a fuir après quelques secondes donc je l’accélère et il ne fuit plus ????
c'est un carbu solex 20HNS ;
je l'ai nettoyer au vinaigre chaud la semaine dernière .
d'ou peu venir le problème matraque1
leon
brib@n
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: carburateur qui refoule a bas regime   Sam 11 Fév 2017, 17:01
Salut Leon , ton problème provient de tes soupapes pas assez de jeux
, un bon réglage et tout devrait renter dans l'ordre @+jp
leon 22
MessageSujet: Re: carburateur qui refoule a bas regime   Sam 11 Fév 2017, 17:33
re:
salut JP je viens de regard un peu le net!!!!!!!!!!
OK , mais ca la"merde " a faire !
donne moi des posts pour faire ses réglage facilement
svp merci
leon
brib@n
MessageSujet: Re: carburateur qui refoule a bas regime   Sam 11 Fév 2017, 17:43
Bonsoir , sur ce type de moteur avec ce carburateur il te faut déculasser,, démonter le carter de régulation pour pouvoir accès au démontage des soupapes , tu en profite pour faire un rodage ensuite il faut meuler les queues de soupapes
il te faut 2/10 de jeu a chaque soupape remontage et ton problème d'essence qui sort du carbu sera résolu
tu n'as pas le choix il te faut démonter , bon courage , ça se fait bien @+jp
leon 22
MessageSujet: Re: carburateur qui refoule a bas regime   Dim 12 Fév 2017, 15:28
bonjour a tous,salut jp
merci pour tes conseils ,
mais la nuit porte conseil aussi ,et en regardant les videos je me suis rendu compte qu'il me manquer le ressort sur la vis de ralenti du carbu et donc elle était visser a fond , je l' ai desserrer cheers et voila plus de fuite
il me faut trouver un ressort pour finir le boulot
c"est dur de faire de la mecanique quand on n'y connait rien war1
leon
