Bonsoir , sur ce type de moteur avec ce carburateur il te faut déculasser,, démonter le carter de régulation pour pouvoir accès au démontage des soupapes , tu en profite pour faire un rodage ensuite il faut meuler les queues de soupapes
il te faut 2/10 de jeu a chaque soupape remontage et ton problème d'essence qui sort du carbu sera résolu
tu n'as pas le choix il te faut démonter , bon courage , ça se fait bien @+jp
