| Construction d'un atelier de 80m2 | |
+21philippe 55 HPL fredorex 71340 ch'tio bleu laplume chenillard77 christ-pp5b champisere Terine82 jeannet Marc12 mimi57 jaja73 Fredidu78 Attila wilyly julotracto pony53 pp60b Nicolas PHILIPPE2877 alex79 25 participants |
alex79
| Sujet: Construction d'un atelier de 80m2 Ven 10 Fév 2017 - 17:12 | |
| Bonjour à tous, Apres un petit moment sans trop venir sur le forum, je reviens pour vous présentez un nouveau projet. J'ai déménagé, et maintenant j'ai plus de terrain, donc de la place pour faire un atelier pour la mécanique, ma collection, les bricolages en tout genres et de garage pour le fourgon.. J'espère être dans la bonne rubrique... Donc pour les infos techniques, ça sera un bâtiment avec une structure en métal galvanisé, et des tôles de bardage beige et une toiture en tôle couleur thuile, double pente. Et pour le sol une dalle de beton. Pour les dimensions, il fera 10m de long sur 8m de large, hauteur minimale 3m17 et hauteur maxi 4m02 avec un portail " à la Française " battant de 3m sur 3m. Bon je sais bien que par rapport à certain c'est tout petit mais bon avant j'avais que 30m2 ( stockage des machines + atelier ) On a donc fait le dossier pour le permis de construire, déposer en mairie le 1er décembre, permis accordé le 13 décembre ( très rapide l'administration). PREPARATION DU TERRAIN : Arrachage des haies et des arbres qui gênent Je posterai la suite après | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Ven 10 Fév 2017 - 17:18 | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Ven 10 Fév 2017 - 17:24 | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Ven 10 Fév 2017 - 17:29 | |
| Voila j'ai posté le travail depuis le début décembre..
Le bâtiment a été commandé en début de semaine dernière donc il sera livré vers la mi-mars..
Pour la dalle de béton mon père va commandé les 2 toupies pour dans 15 jours environ, pendant que je serai en vacance..
Pour voir chaque étapes a fur et a mesure j'avais tout publié au fur et a mesure sur le forum des VSA
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44199-construction-atelier-80m2
A+ Alex | |
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Ven 10 Fév 2017 - 18:09 | |
| salut Alex c est super tu fais des étagères tu auras plus de place mais même très très grand on en n a jamais assez tu as la cabane jaune derriere pour l agrandissement | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Ven 10 Fév 2017 - 20:46 | |
| Bonsoir A oui 80m2 c'est du beau garage je peut faire rentrer ma maison dedans | |
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Sam 11 Fév 2017 - 0:33 | |
| Salut à tous ! A 16 ans tu as déjà une sacrée organisation ! je n'ose imaginer dans 50 ans, c'est-à-dire quand tu auras mon âge... Bon week-end ! | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Jeu 16 Fév 2017 - 18:36 | |
| Bonjour, Merci beaucoup pour les compliments, ça fait plaisir et ça encourage!!
Lundi après-midi on va couler la dalle, mon père a commandé 10m3 de béton, donc 2 camions toupies dont le premier avec un tapis pour ammener le béton jusqu'au bout..
Pour infos c'est du beton auto-lissant.
Je vous partagerai des photos comme d'habitude..
A+ Alex | |
julotracto
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Jeu 16 Fév 2017 - 22:34 | |
| salut alex. Beau boulot, ca va être du solide. Si pas indiscret, c' est cher en métal. ( réponse en MP si tu préfère) Bon après tu peut venir, j' ai le miens a faire. https://mototracteurs.forumactif.com/t40816p25-et-une-nouvelle-cabane-a-motocDe mon coté, je sais pas si cher ou pas, j' ai payé 1500€ l' ensemble a démonter ( 44mx5m80). Ca me semble correct quand je vois ce que m' a couté le petit. Pour le béton auto lissant, c' est top, si c' est toi qui le fait, il te faut un débulleur, une fois le béton coulé. @+ julo | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Dim 19 Fév 2017 - 19:03 | |
| Bonsoir, Julo, ta cabane à motoc est pas mal aussi!! Le debulleur est prête par la société de béton Je vous post les avancées!! Hier j'ai passé l'après midi à nettoyer la bâche car avec les vents des dernières semaines il y avait beaucoup de feuilles et de saloperie, donc aspirateur et soufflette jusqu'à que ça soit propre!! En même temps mon père à fixer des morceaux de tube de PVC de 50mm pour que le treilli soit au milieu du beton puis il a mis des tiges de fer à beton comme repère pour la hauteur du beton finis. Aujourd'hui j'ai travaillé tout seul, sur les conseils de la centrale à beton j'ai scotché un sac poubelle à chaque trou pour les poteaux pour que ça soit étanche, si le beton est au contact direct de la terre, cette dernière va absorber l'eau contenu dans le beton et donc il va sécher trop vite! Puis j'ai passé les gaines dans la tranchée pour libérer le devant ( ne pas faire attention aux couleurs des gaines, on a prit les restes.. ) et j'ai commencé à reboucher et pour finir j'ai tassé en passant dessus avec le fourgon. Place aux photos maintenant.. Tout est prêt pour demain!! Je suis vraiment impatient!! La suite demain Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Lun 20 Fév 2017 - 18:45 | |
| Grosse après midi aujourd'hui.. Pour info c'est du beton auto-lissant 13h20 le premier camion arrive, c'est une belle bête ; 10m de long 2,5 de large pour 32T. Comme prévu il rentre en marche arrière dans l'allée, mon père lève la ligne téléphone du voisin avec une barre de cuivre de 5m et une branche en Y au bout, comme prévu le camion ne peut pas reculer jusqu'a la limite de la futur dalle à cause des haies. Donc déploiement du tapis et en avant!! Le chauffeur fait le tour du chantier, résultat c'est très bien préparer d'après lui ( le commercial a dit pareil ). Faut croire qu'on a bien bossé!! Il commence a vider, il bouge le tapis en même temps pour que ça soit régulier, il a tellement bien géré qu'on a meme pas eu besoin de tirer au râteau ou de réégaliser!! Une fois les 6m3 de la toupie de vider, on regarde se qu'il reste à faire, 4m3 sera pas suffisant, bon bah 5m3 alors. Le chauffeur nous passe le débulleur et le produit a pulvérisé pour ne pas que cela sèche trop vite, quelques conseils et il repart chercher les 5m3.. bien sûr faut resoulever le câble téléphone.. Donc nous, mon père debulle et moi je passe le produit au pulvérisateur pour ne pas que ça sèche trop vite, le produit est blanc Une fois de retour, mon père resoulève le câble téléphone, le chauffeur manœuvre et déplis le tapis, et vide les 5m3 jusqu'à la dernière goute, résultat il y a EXACTEMENT ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, le top du top!! Le temps que le chauffeur nettoi le tapis, mon père débulle et moi je passe le produit avec le pulvérisateur qui déconne et qui fuit de partout.. A 16h tout est fini, ranger, nettoyer!! Le chauffeur récupère le chèque et repart, d'après lui c'est bien réussi!! Bien sûr faut pas oublier de lever le câble téléphone!! - Pour ceux qui n'ont pas envi de toute lire je vais faire une petite conclusion : Le coulage s'est super bien passé, le chauffeur très pro et de bon conseils!! Le résultat a pas l'air mal, ça a l'air lisse, il y a juste un endroit pour on voit une petite marque entre les passes de débulleur.. Plus qu'à attendre le séchage!! Place aux photos maintenant!! La mise en place, ( sur la première photo on voit la perche lever le fameux câble téléphone..) Et voila le résultat!! Plus qu'à attendre que ça sèche!! J'espère ne pas avoir été trop barbant avec tout le texte et photos.. A+ Alex
julotracto
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Lun 20 Fév 2017 - 18:55 | |
| Hello.
Non non Alex. Nickel le reportage.
J adore les chantiers comme ça.
@+ Julo | |
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Lun 20 Fév 2017 - 18:57 | |
| salut Alex c est super tu auras peut être quelques empreintes de chats ou d oiseaux | |
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mar 21 Fév 2017 - 10:55 | |
| Salut à tous !
Dire qu'avant on passait des heures à genoux pour faire la chappe ! le béton autolissable c'est génial !
Voilà un bon chantier !
Bonne journée ! | |
wilyly
Nombre de messages : 53 Age : 42 Localisation : 79300 Date d'inscription : 26/01/2011
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 22 Fév 2017 - 9:01 | |
| slaut jeune homme. Je ne t'avais pas lu depuis un moment. Super ta dalle béton, chantier rondement mené. Doit être quand même fier ton père que tu travaille autant. Et que de moment inoubliables que de bosser en famille. Par pour, les vendeurs de playstation ne t'aiment pas, t'es trop manuel. | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 22 Fév 2017 - 10:24 | |
| Salut, Merci pour vos nombreux messages ça fait plaisir de voir que la construction est suivie et que vous appréciez le travail réalisé!! Je préfère le travail manuel que la console, d'ailleurs la console ne m'a jamais branché.. Pour le camion, le tapis va jusqu'à 16 mètres. La suite sera dans quelques temps, il faut qu'on trouve un télescopique pour décharger le bâtiment lors de sa livraison, le vendeur a prévenu que ça serait à nous de nous débrouiller a le décharger une fois la commande passée, pas très cool. Surtout que les palettes font jusqu'à 1t5.. En se moment c'est transfert de la terre en rab chez le voisin donc pas grand chose d'intéressant. Comme vous avez été gentil je vous mets une photo de la dalle en plein séchage, il y a juste une petite flaque d'eau au milieu, sinon aucune trace de pattes de chats.. A+ Alex | |
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 22 Fév 2017 - 13:04 | |
| salut Alex il a pas de grue sur son camion de livraison ? si c est eux qui livrent ils doivent le décharger , c est compris dans la livraison | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 22 Fév 2017 - 13:30 | |
| Salut Philippe,
Ils livrent par semi remorque et normalement ça doit être à eux car il faut payer le reste du bâtiment au chauffeur..
Une fois la commande passée et en préparation, ils ont renvoyés un mail, en précisant que c'est l'acheteur de décharger, avec un engin de manutention..
A+ Alex | |
wilyly
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 22 Fév 2017 - 13:44 | |
| oui, ils ne veulent pas s'emm.... s'ennuyer à décharger. Comme si, si quelque chose casse, c'est pas leur responsabilité. Il ne font que livrer et non décharger. | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 22 Fév 2017 - 13:46 | |
| C'est exactement ça!! Mais la moindre des choses aurait été de prévenir avant la commande.. | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Jeu 9 Mar 2017 - 22:36 | |
| Bonsoir, Pas beaucoup d'avancer, la semaine dernière j'ai retiré tout les coffrages. Plus qu'à attendre la livraison du bâtiment, pour le déchargement on a trouvé, c'est un voisin agriculteur qui le fera avec une de ses machines. A+ Alex | |
Attila
Nombre de messages : 636 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Dim 12 Mar 2017 - 19:55 | |
| 'soir comme tout les autres SuperTaf - alex79 a écrit:
- scotché un sac poubelle à chaque trou pour les poteaux
A quoi servent ces "poteaux" ancrage stabilité de la chape? Bonne suite, m'est avis qu'il y a encore quelques heures de suées. Un peu tard, mais n'aurais-tu pas dû prévoir une fosse? une évacuation d'eau? Toujours un plaisir de voir les réalisations des zhuns et des zôtres, même si on ne post pas systématiquement. Pas bien. @+ | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Dim 12 Mar 2017 - 20:02 | |
| Bonsoir,
Merci On a creusé plus profond pour faire un plot de beton car les poteaux métallique du hangar seront vissés dans le béton avec des chevilles, donc pour une meilleure soliditée il y a environ 40 cm d'épaisseur de beton la où seront les fixés les poteaux..
On a pas prévu de mettre l'eau dans le bâtiment, il y aura simplement un robinet extérieur juste à côté du portail.
A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Dim 26 Mar 2017 - 18:11 | |
| Salut, Je vous montre un peu les avancées autour de la dalle : Depuis quelques temps j'ai remblayé le derriere du bâtiment, en passant plusieurs heures a galeré à enlever des souches de laurier, obliger de le faire au perforateur avec un burin affûté.. Mon père a passé le câble électrique jusqu'au bâtiment puis j'ai rebouché le reste de tranchée et je l'ai bien tassé en roulant dessus avec le fourgon. Normalement et je l'espère, la semaine prochaine je vous posterai le début du montage du bâtiment si on le reçoit cette semaine !!!!!! A+ Alex | |
alex79
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 Mer 29 Mar 2017 - 18:59 | |
| Salut!! Ce matin, 8h le transporteur était la, moi je partais juste au travail.. mon père a passé un coup de téléphone au voisin agriculteur qui doit faire le déchargement, il est venu avec un tracteur et un chargeur. Il a essayé de rentre les paquets directement à côté de la dalle mais impossible de passer le portail vu la longueur des poteaux.. donc il a tout mis au plus prêt et mon père a tout rentré dans l'après midi. Il y a aussi des supers notices pour le montage, avec ça impossible de se tromper ! A+ pour le montage | |
| Sujet: Re: Construction d'un atelier de 80m2 | |
