Recherche Bobine allumage Mametora CMT180
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
albator7177
Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 Empty
MessageSujet: Recherche Bobine allumage Mametora CMT180   Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 EmptyVen 03 Mar 2017, 11:52
je recherche une bobine (voir photo) pour mon Mametora CMT180.Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 Img_6210
Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 Img_6211
Qui peut me venir en aide ?
Merci d'avance.
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: Recherche Bobine allumage Mametora CMT180   Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 EmptyVen 03 Mar 2017, 12:13
albator7177 tu peut dire ce quel as ta bobine
est ce que tu la tester
donne plus d info par ce que sa sert a rien de changer une pièce qui peut être bonne
je suppose que tu as des problème d allumage sa peut être tes rupteur ton condo ou alors que ton circuit se met a la masse
contrôle avant
moi j ai eut sa aussi et je mettais en doute la bobine et après teste se n étais pas sa vola
a+llewlyn29
albator7177
MessageSujet: Re: Recherche Bobine allumage Mametora CMT180   Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 EmptyVen 03 Mar 2017, 12:16
C'est mon réparateur qui a diagnostiqué que cette bobine était HS.
Il n'en trouve pas donc je recherche de mon coté.
Sinon, est ce que ça se répare ?
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Recherche Bobine allumage Mametora CMT180   Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 EmptyVen 03 Mar 2017, 12:47
re
tu peut trouver un bobineur qui refait
ou alors tu peut trouver une bobine qui s adapte sur ton support en fer regarde du coter des tronçonneuse ou donne moi les cotes de ta bobine et surtout le carre qui se trouve au milieu
car j ai des bobine et je pourrais regarder si tu veut
tiens moi au courant
llewlyn29
albator7177
MessageSujet: Re: Recherche Bobine allumage Mametora CMT180   Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 EmptyVen 03 Mar 2017, 14:45
la bobine fait 29mm de haut pour un diamètre de 44mm.
Le carré au milieu fait 12,5mm sur 11mm ( un rectangle donc Laughing )
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Recherche Bobine allumage Mametora CMT180   Recherche Bobine allumage Mametora CMT180 EmptyVen 03 Mar 2017, 14:49
re
ok je regarde sa demain
llewlyn29
» Recherche bobine d'allumage mamétora mc200
» ( recherche) bobine d allumage motoculteur solo 50110
» recherche bobine d'allumage AEBI AM8
» recherche bobine d'allumage (suite)
» recherche bobine allumage AEBI
