| Pp2x cloche hs besoin d'aide | |
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Pp2x cloche hs besoin d'aide Jeu 02 Fév 2017, 22:12 | |
| Bonsoir ce soir démontage de la cloche comme d'hab avec les 2 vis et paf vla casse. 1 ère question : comment faire pour sortir les bout de cône ? 2 ème question : qui aurait une cloche pour moi merci Merci d'avance | |
julotracto
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Jeu 02 Fév 2017, 22:39 | |
| Bonsoir
Ca c' est pas de chance.
Moi j' ai pas fait mieux, j' ai cassé la tige fileté de la sangle de frein sur mon pp2X hier en tentant de la démonter .
Je vais essayer de sortir la cloche demain .
Au fait c' est toi qui a essayé de m' appeler ce soir. Si oui je vais mémoriser ton num, car je réponds jamais si je connais pas .
Ta eu une réponse pour la masse ??
si je vois une cloche je te le dit.
@+ julo | |
1oiseau
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Ven 03 Fév 2017, 06:24 | |
| Bonjour Oui c'est moi qui t'ai appelé hier. La masse il ne veut pas expédier, j'ai pas de nouvelles de mon marchand. | |
champisere
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Ven 03 Fév 2017, 15:14 | |
| salut je crois que j'ai ce qu il te faut je verifie ce soir son etat
A+ | |
champisere
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Ven 03 Fév 2017, 21:04 | |
| Bonsoir
ma cloche est quand même bien usée je dirais qu il manque 2 mm sur le diametre
A+ | |
1oiseau
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Sam 04 Fév 2017, 22:41 | |
| Bonsoir merci à tous j'ai trouvé ma cloche !! Bon week end | |
1oiseau
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Lun 06 Fév 2017, 22:16 | |
| Bonsoir je n'arrive pas avec des extracteurs avez vous des idées ?
Merci | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Mar 07 Fév 2017, 08:14 | |
| bonjour 1oiseau, bonjour a tous couper avec une petite disqueuse disque fin le plus prés possible du cône, ça va chauffer et se détendre et ça sort tout seul. j'ai fait l'opération sur un support d'embrayage récalcitrant. cordialement. | |
1oiseau
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide Mar 07 Fév 2017, 22:02 | |
| Bonsoir merci pépère j'ai réussi du premier coup ...
Un grand MERCI. | |
| Sujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide | |
