diable
Nombre de messages : 22 Age : 51 Localisation : indre Date d'inscription : 05/04/2011
| Sujet: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis Dim 05 Fév 2017, 12:12 | |
| Bonjour à tous, J'aimerai avoir votre avis sur mon petit problème que je vais vous expliquer : J'ai remarqué que sur mon staub que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, que lorsque je tourne mon mancheron, où que je le baisse, çà me dérègle mon ralentis. Je me demande si mon câble et/ou ma gaine sont bien d'origine. Est-ce que vous savez les longueurs que je puisse comparer. Voilà, si quelqu'un peut m'éclaircir mon soucis , çà serait sympa , merci
un potager est un ancien
Nombre de messages : 318 Age : 63 Localisation : 28000 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis Dim 05 Fév 2017, 14:42 | |
| Bonjour à tous, La longueur du câble est de 145 cm entre la manette de gaz et le crochet tir câble. Vérifié le bon glissement du câble dans la gaine est indispensable. A+ Maurice. | |
diable
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis Dim 05 Fév 2017, 15:14 | |
| merci de l'info, Mon problème vient peut-être de là : j'ai 135, et ma gaine fait 130. Le glissement du câble se fait très bien dans la gaine. Est-ce que quelqu'un sait ou je peux m'approvisionner en gaine ?? | |
Fanch22
Nombre de messages : 200 Age : 39 Localisation : Paimpol Date d'inscription : 01/07/2015
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis Dim 05 Fév 2017, 19:24 | |
| Salut,
Y a des chances que ton problème vienne de la trop faible longueur de ton cable. J'ai le meme souci quand je tourne le mancheron sans faire assez attention et que mon cable se prend dans une pièce et se tend de trop.
Cherche chez les vendeurs de cycles (vélos) ou en magasins de motoculture (gaine au mètre + embouts à sertir).
Fanch
diable
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis Dim 05 Fév 2017, 20:27 | |
| Oui, je vais essayer de trouver une nouvelle gaine de 140 cm, mon câble doit être assez long. Je vous direz cela, à l'occasion, merci des infos
diable
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis Sam 11 Fév 2017, 13:04 | |
| Voilà j'ai changé ma gaine et çà fonctionne nettement mieux si je bouges le mancheron. Merci à vous | |
| Sujet: Re: Câble d'accélérateur sur PP2XS9 qui dérègle mon ralentis | |
