| Un Réservoir rouillé | |
Terine82
Nombre de messages : 224 Age : 51 Localisation : Quercy tarn et garonne Date d'inscription : 25/01/2017
| Sujet: Un Réservoir rouillé Mer 01 Fév 2017, 22:41 | |
| Bonsoir , j ai une question concernant le réservoir d essence . Il y a 6 mois de cela après des recherches en vue d une acquisition d un Staub 7000 qui n avait pas tourner depuis 5 ans , je me décide De faire un entretien de base donc par précaution changement des huiles de pont et autres ainsi qu ´un nettoyage du carbu aux ultras sons .Dans le réservoir d essence il y a des tâches de rouilles qui finiront par encrasser le carbu vrai ou faux ..ma question est la suivante faut il mettre une résine ou peinture sur les parois interne du réservoir d essence ? Sachant que la manip n est pas simple. Merci d avance ours vos suggestions | |
fbagala
Nombre de messages : 48 Age : 54 Localisation : dijon Date d'inscription : 20/10/2016
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 15:56 | |
| Bonjour,chacun sa méthode mais moi qui dit rouille dit électrolyse,j ai testé sur des petits réservoirs,l intérieur après est comme neuf,la seule subtilité c est de bien rincer la solution de soude sinon ça rouille plus qu avant,et après il faut repeindre l extérieur car l électrolyse enlève la peinture. fb | |
champisere
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 16:33 | |
| salut
tu peux deja mettre une petite chaine dans ton reservoir et bien secouer pour enlever la rouille ca fonctionne pas trop mal
A+ | |
gil01
Nombre de messages : 743 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 20:23 | |
| bonsoir a tous .J ai essaye 1 fois de faire l electrolyse d un reservoir de ronshonette par l interieur .Essais concluant sans rien abimer a l exterieur bonne soiree gil | |
champisere
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 20:32 | |
| - gil01 a écrit:
- bonsoir a tous .J ai essaye 1 fois de faire l electrolyse d un reservoir de ronshonette par l interieur .Essais concluant sans rien abimer a l exterieur bonne soiree gil
bonsoir gil01 tu peux nous en dire plus de comment tu as procéder pour ne pas abimer l exterieur merci | |
Terine82
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 20:42 | |
| Bonsoir connaissez vous restum kit c est un site internet spécialisé dans les résines intérieur pour réservoir rouillé... Merci du tuyau | |
champisere
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 20:45 | |
| oui mais attention la resine c'est pas donné mais ca fonctionne super bien | |
Terine82
j-c
Nombre de messages : 51 Age : 69 Localisation : sud essonne Date d'inscription : 09/11/2016
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Jeu 02 Fév 2017, 22:29 | |
| Bonsoir à tous, Les produits Restom sont une tres bonne solution, certe onéreux, maintenant depuis une dizaine d' années j' utilise le produit Soliplast G4 , vernis base d'adhérence séchant à l'air tempéré sans durcisseur; meme préparation du support comme le Restom et compter trois semaines avant utilisation; jamais eu de probleme avec mes motos et maintenant deux réservoir de Bernard traités ainsi. Si le réservoir commence à faire dentelle, je colle à l'extérieur de la bande alu adhésive en rouleau pour les raccords de vmc ou autre, cela fait office de coffrage Bonne réparation j-claude | |
gil01
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Ven 03 Fév 2017, 08:20 | |
| bonjour a tous .Pour champisere donc je met mon produit dans le reservoir ensuite je met 1 gros ecrou inox au + de ma batterie qui pend dans le reservoir ,faire attention qu il ne touche pas les parois .Apres je met le reservoir a la masse .Pendant que ça tourne tu essuyes la mousse qui sort du reservoir ou mieux tu proteges avec du plastique alimentaire .Pour la resine restom j en ai utilise 1 paquet de fois pour moi et les copains et sur le tas juste 1 embrouille mais heureusement c etait pour le reservoir de mon dolo .Voila a+ gil | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé Ven 03 Fév 2017, 08:42 | |
| salut pour moi les reservoir moto cyclo moteurs ... c est graviers + essence ou diluant et tu secoue
pour les réservoirs percés , si pas de gros trous c est scotch a l exterieur plus resine ( polyurethane ) pour info la g4 de soloplast est interdite a la vente depuis quelques années
le soucis vient de l essence actuelle : aditionée d etanol celui ci absorbe l humidité qui ce dissous dans l essence et ainsi fait pourir nos réservoirs , donc attention a ne pas laisser les réservoirs avec de l essence quand on s en sert pas régulièrement au pire un peut dhuile ou de gazole en melange aide a empecher la rouille de ce reinstaler | |
| Sujet: Re: Un Réservoir rouillé | |
