Pp2x cloche hs besoin d'aide
-34%
[CDAV] SAMSUNG Galaxy S20FE 128Go 5G Bleu à 329€
329 € 499 €
1oiseau
Pp2x cloche hs besoin d'aide  Empty
MessageSujet: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyJeu 2 Fév 2017 - 22:12
Bonsoir ce soir démontage de la cloche comme d'hab avec les 2 vis et paf vla casse.
1 ère question : comment faire pour sortir les bout de cône ?
2 ème question : qui aurait une cloche pour moi merci
Pp2x cloche hs besoin d'aide  Photo_10
Pp2x cloche hs besoin d'aide  Photo_11
Pp2x cloche hs besoin d'aide  Photo_12
Merci d'avance
julotracto
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1926
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyJeu 2 Fév 2017 - 22:39
Ca c' est pas de chance.
Moi j' ai pas fait mieux, j' ai cassé la tige fileté de la sangle de frein sur mon pp2X hier en tentant de la démonter .
Je vais essayer de sortir la cloche demain .
Au fait c' est toi qui a essayé de m' appeler ce soir. Si oui je vais mémoriser ton num, car je réponds jamais si je connais pas .
Ta eu une réponse pour la masse ??
si je vois une cloche je te le dit.
julo
1oiseau
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyVen 3 Fév 2017 - 6:24
Bonjour Oui c'est moi qui t'ai appelé hier.
La masse il ne veut pas expédier, j'ai pas de nouvelles de mon marchand.
Pp2x cloche hs besoin d'aide  287628
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyVen 3 Fév 2017 - 15:14
salut je crois que j'ai ce qu il te faut je verifie ce soir son etat
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyVen 3 Fév 2017 - 21:04
ma cloche est quand même bien usée je dirais qu il manque 2 mm sur le diametre
1oiseau
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptySam 4 Fév 2017 - 22:41
Bonsoir merci à tous j'ai trouvé ma cloche !! Bon week end
1oiseau
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyLun 6 Fév 2017 - 22:16
Bonsoir je n'arrive pas avec des extracteurs avez vous des idées ?
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyMar 7 Fév 2017 - 8:14
bonjour 1oiseau, bonjour a tous
couper avec une petite disqueuse disque fin le plus prés possible du cône, ça va chauffer et se détendre et ça sort tout seul.
j'ai fait l'opération sur un support d'embrayage récalcitrant.
Pp2x cloche hs besoin d'aide  07zo7j
cordialement.
1oiseau
MessageSujet: Re: Pp2x cloche hs besoin d'aide    Pp2x cloche hs besoin d'aide  EmptyMar 7 Fév 2017 - 22:02
Bonsoir merci pépère j'ai réussi du premier coup ...
Un grand MERCI.
» besoin d'aide pour fixation frein de cloche
» cloche pp2x
» un nouveau parmi vous... et démontage de mon pp2X
» cloche embrayage pp2x
» staub pp2x moteur mag besoin d aide
