lombardini - (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520 - Page 2
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 10:34
salut a tous !
attendez, j'ai juste un souci de compréhension là !
llewlyn m'a montré un démarreur dont je ne me souviens pas la ref. le diamètre de centrage le nombre de dents (9) et entraxe trous étaient bon, par contre la longueur du nez et le déport du pignon n'était pas bon car trop long ! il aurait fallu faire une cale de 25 à 30mm ! matraque1
suite a consultation des divers sites, il faut un démarreur qui a un déport du pignon de l'ordre de 27 /28mm
après recherche de la ref du démarreur présenté, apparemment ce n'était pas pour le 6ld mais un ldw ... alors je comprend pas là !
donc on reprend depuis le début : tu as en main un démarreur de quelle référence? et quelle est la longueur du nez et la sortie du pignon?
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-Lombardini-10ld360-12ld435-3ld450-6ld360-6ld400-6ld435-lda450-l8-etc/141723530091
ici on voit clairement 0001107024 :
http://www.ebay.fr/itm/Anlasser-12V-1-1kW-BCS-200-300-600-700-Bertollini-Lombardini-Ruggerini-/192138079596?hash=item2cbc526d6c:g:1t4AAOSwmgJY0-hO
et ici on a des dimensions :
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-pour-Bertolini-type-408-moteur-Lombardini-6LD360-a-partir-de-06-1991-/292001581288?hash=item43fca688e8:g:l0wAAOSwLnBX5~GZ
après je ne connais pas la qualité de ces démarreurs, mais au moins on a des infos !
j'espere que ça va éclaircir la discussion... Laughing
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 18:23
Salut Marc,
Je reprends depuis le début :
Etape 1: achat à Pascal1481 d'un démarreur monté sur un lombardini 6ld325. Ce démarreur a pour référence Bosch 001 214 002 .
Moteur 6ld325 acheté à Pascal portant le démarreur 001 214 002 :
Démarreur monté sur le 6ld325 en photo ci-dessus :
Dimensions approx du démarreur 001 214 002 :
Etape 2: montage de ce démarreur par Llewlyn sur le tipo 520 en bricolant des cales car il ne s'adapte pas bien. Effectivement c'est au niveau du nez et du pignon que ça ne colle pas. Llewlyn m'a dit alors de chercher si possible le véritable démarreur pour le tipo 520 dont la référence serait 001 107 062 d'après ses infos (échanges avec toi Marc ?).
Démarreur 001 214 002 adapté sur le tipo 520. On voit les écrous et rondelles qui servent de cales pour reculer le nez du démarreur :
Etape 3 : je cherche le bon démarreur pour le tipo 520, sujet de ce post.
Fanch
Masculin Nombre de messages : 6239
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 18:44
re salut
la on est sur le même moteur ?
vous êtes d accord ?
le demarreur qui va avec
ref 001 107 062
c est celui que j ai
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 18:57
salut franch,
j'ai trouvé ceci suivant la reference 0001 214 002:
https://wagendass.com/demarreur-pour-engins-agricoles-tracteur-engins-tp/9721-demarreur-remplace-bosch-0001214002-0001115042-0001110033-0195705541051.html
je pense que lorsqu'on a fait les recherches avec llewlyn, on a certainement trouvé deux montes !
l'idéal, c'est de faire un relevé de dimensions au niveau de la sortie du pignon pour être sûr ! compare avec les dimensions de philippe...
malheureusement je ne me rappelle plus pourquoi on est arrivé a ces references? mais je sais qu'on s'est bien fait ch...
Masculin Nombre de messages : 4023
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 19:00
J'ai remarqué qq part, que suivant l'année de sortie et le n° de moteur , la monte était différente... indication chez Technidiscount ...je crois study scratch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 19:07
re a tous
Marc c est simple a la belle o j ai passé ce moteur a notre cher breton , je lui avais demandais de me repasser le démarreur et une autre pièce (on s en fou de l autre pièce)
donc ce fameux démarreur
est le bon
001 107 062
peut être une nouvelle ou un changement de référence
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 20:00
Re à tous,
Sacré casse-tête.
Merci du travail collégial! Il faut au moins ça pour comprendre... Sur le 6ld325, il y a donc plusieurs démarreurs différents.
Je vais prendre demain les dimensions au niveau du pignon.
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 20:11
la photo c est le même moteur , tu te compliques la vie lol
tu as raison
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 21:16
Re Philippe,
Je comprends pas. Pourquoi je me complique la vie ?
Vu qu'il y a plusieurs démarreurs pour le même moteur, autant vérifier non ?
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 21:33
oui tout a fait d accord avec toi
le celluloïd est en haut ou en bas ?
sur mes rex il est en bas je ne peux pas les mettre il touche le châssis
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1584
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 22:01
Hello tout le monde.
Vous allez y arriver a aider Fanch les branquignoles
On comprend plus rien la j' arrive pu a suivre. Suspect Suspect Suspect Suspect
Pour en remettre une louche, je regarderai vendredi sur mes deux 6ld325, les n° des démarreurs, j' ai justement mis le nez dans le deuxième ce midi.
julo
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 22:08
salut Julien
lol c est un sac de nœuds qui va se démêler
comme le démarreur que j ai , le moteur a fait de Dijon chez moi et d est en ouest et le démarreur est revenu au centre chez moi
comme qui ça voyage sans rouler
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 23:29
Re Philippe,
Le solénoïde est au dessus si j'ai bien compris la question.
Allez, je vais mettre la viande dans le torchon. La suite demain.
Fanch
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Jeu 27 Avr 2017, 18:55
Salut à tous,
Salut Philippe,
Voici les dimensions du MAUVAIS démarreur et celles du tipo 520.
Quelles sont les cotes de ton démarreur ?
Vue de profil du moteur du motoc :
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Jeu 27 Avr 2017, 20:02
salut a tous salut Franch
53 au lieu de 76
16 = 16
35=35
200 au lieu de 242
145 aulieu de 177
diametre 10 =10
10,5 au lieu de 150
le troisième schéma c est du chinois pour moi désolé
tu poses le démarreur sur tes genoux
le pignon cranté tu le vois a droite et le solenoide en haut
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Jeu 27 Avr 2017, 21:11
Je me suis planté en reprenant mes notes : c'est bien 105 et non 150 pour l'entraxe. J'ai modifié mon post précédent.
Le dernier schéma représente le moteur vu de profil pour voir l'écart entre le support sur lequel s'emboite le démarreur et le volant moteur cranté.
Ce qui m'inquiète, ce que ton démarreur fasse aussi 35 mm au niveau du nez. Et le mien posé à plat, le pignon est à gauche et le solénoïde en haut...
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Jeu 27 Avr 2017, 22:00
2 cm au lieu de 35
pour le moteur ça va être dur ou demande les cotes a notre cher breton
c est lui qui a le moteur
après je ne peux pas t en dire plus
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Sam 29 Avr 2017, 17:50
Salut à tous,
Voici une photo qui remplace mon schéma précédent concernant l'emplacement du démarreur sur le tipo 520.
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Sam 29 Avr 2017, 18:23
bonjour François
oui mais le moteur et chez llewlyn29
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Sam 29 Avr 2017, 19:23
Salut Philippe,
Je comprends pas trop. scratch Pourquoi tu veux prendre les cotes sur ton moteur ?
J'ai l'impression de toute façon que ton démarreur ne peut pas se monter sur mon moteur non ? vu la position du solénoïde, les dimensions au niveau du nez... ca va pas coller ?
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Sam 29 Avr 2017, 20:18
re
le troisième schéma c est bien le moteur ? d ou ma reponse que je ne peut pas les prendre
si il va ou pas je ne peux rien te dire
il faudrait trouver quelqu un qui a le même et qu il te donne la bonne référence
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Sam 29 Avr 2017, 21:00
J'ai un demarreur magneti marelli qui a toutes les caractéristiques du bon demarreur de base... sauf qu'il avance de 27mm...
Par contre il a une cale emmanchée qui fait que la cote de dépassement pignon tombe à 15mm !
Mais le centrage passe à 80mm
Peut être que ton montage necessite une cale avec centrage...
J'ai la tof sur le tel seulement...
A bientôt Marc
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Dim 30 Avr 2017, 15:54
Salut à tous,
Reçu 5/5 Philippe. Je regarderai chez Llewlyn à l'occasion ton moteur.
Marc, un peu de mal à visualiser juste par écrit... mais autant garder mon démarreur actuel qui nécessite aussi des cales en attendant de trouver la perle rare s'adaptant parfaitement je pense.
Bon dimanche
Fanch
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Lun 01 Mai 2017, 20:12
J'ai refait un peu le point et je pense que d'après les dimensions, effectivement Philippe le 0 001 107 062 serait le bon. Mais ça veut dire qu'il faut le monter solénoïde vers le bas... cela est-il normal ou pose un problème ?
Voici les cotes pour les autres références citées plus tôt :
Mauvais centrage et fixation
Pignon trop avancé
Fanch
llewlyn29
MessageSujet: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520   Lun 01 Mai 2017, 20:55
fanch met la longueur total et le diamètre du corps
qu est se qui ne vas pas sur celui qui est dessus
est ce que tu as d autre démarreur
merci pour les info
llewlyn29
