lombardini - (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520
Fanch22
MessageSujet: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Jeu 02 Fév 2017, 15:48
Je recherche un démarreur pour mon pp2x diesel équipé d'un lombardini tipo 520 (équivalent apparemment du 6ld325).
Si vous avez cela dans un coin...
Fanch
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Dim 05 Fév 2017, 12:08
up
Je refais un petit up au cas où, et après je vous embête plus.
Bon dimanche
Fanch
Masculin Nombre de messages : 6239
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Dim 05 Fév 2017, 12:10
j ai un 10 dents
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Dim 05 Fév 2017, 12:20
Je suis pas expert, mais je pense qu'il me faut un 9 dents diamètre 76 pour ce moteur.
http://www.technidiscount.com/demarreur-3ld-6ld-25ld-ruggerini-md-rd-lombardini-acme-adn.html
A lire vos avis
Fanch
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1584
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Dim 05 Fév 2017, 14:58
Salut fanch.
Dommage pour les roues. Il y a du taf sur celle que tu ma fait voir. Ta plus de chance a attendre pour en trouver en bon état.
Pour ton démarreur regarde du coté des voitures sans permis .
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/573027403.htm?ca=17_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1057777263.htm?ca=17_s
Ta vérifié, tu a bien un volant cranté ??
julo
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Dim 05 Fév 2017, 16:15
Salut julotracto,
(Ok pour les roues. Si tu penses que ça vaut pas le coup, je vais attendre)
Pour la couronne crantée qui a priori n'est pas d'office sur mon motoc, j'ai vu avec un membre du forum et il me manque donc que le démarreur.
J'ai fais le tour du boncoin effectivement, mais je voulais commencer par demander sur le forum. Si pas de réponse sur le forum, je passerai aux petites annonces de ce site.
Les connaisseurs de lombardini diesel peuvent-ils juste me confirmer le modèle de démarreur à utiliser svp?
Question
Fanch
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Lun 06 Fév 2017, 10:50
Après contact de plusieurs vendeurs de pièces détachées de voiture sans permis, ces démarreurs sont en fait très rares car les monocylindres de ce type sont vieux.
Que pensez-vous de ceux-ci, qui doivent être des copies "chinoises" vendues depuis l'Allemagne ?
http://www.a-l-shop.de/5871-Anlasser-GOLDONI-LOMBARDINI-BCS-1.2kW-12V.html
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=LOMBARDINI+%3A+5840.246&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XLOMBARDINI+5840.246.TRS0&_nkw=LOMBARDINI+5840.246&_sacat=0
Fanch
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 15 Mar 2017, 09:02
Démarreur trouvé grâce au forum il y a déjà quelques temps. Merci à Pascal1481.
Fanch
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Lun 03 Avr 2017, 13:29
Le démarreur trouvé n'est finalement pas le bon.
Je recherche donc à nouveau un démarreur (Référence BOSCH 001 107 062) à petit prix.
Merci d'avance
Fanch
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 11:02
Bonjour a tous,
bonjour François,
il est vrai que j'avais émis un doute quand au fait que le démarreur du 6LD soit le même que le typo 520...
j'avais lu quelque part(peut être même ici sur le forum) qu'ils n'ont pas les même pompe a injection il me semble donc jetais septique pour le démarreur...
le moteur que je t'ai vendu le 6LD n'as tu pas moyen de le redémarrer?
bonne journée a tous
Technidiscount
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 18:01
Voir le profil de l'utilisateur http://www.technidiscount.com
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 18:46
salut a tous !
j'ai loupé un truc ou bien?
c'est pour monter sur un tipo 520 ? donc la bonne reference c'est 001 107 024 ? pas la 032 ! c'est justement un 032 que tu avais et qui se montait pas?
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 21:18
Salut à tous,
Salut Chenillard,
Le démarreur acheté à Pascal monté sur un 6ld325 n'est effectivement pas le bon pour un tipo 520 même si un bidouillage a permis de l'utiliser sur mon motoc (je n'ai pas la référence sous la main de ce démarreur). LLewlyn m'a dit qu'il faillait en fait un démarreur référence Bosch 001 107 062 pour un tipo 520. Tu confirmes Marc ?
Salut Pascal,
il faudrait que je trouve un injecteur et une pompe à injection pour relancer le moteur que je t'ai acheté. Pour l'instant rien de ce côté là et vu les dépenses déjà entreprises ces derniers temps, il faudrait que cela soit vraiment rentable.
Merci Technidiscount, mais c'est la moitié du prix de mon motoc. Donc niet...
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 21:26
salut Franch donc c était le bon que j avais , si ta référence est bonne
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 21:32
Salut Philippe,
C'est pas facile de trouver les informations sur ces moteurs. Si la confirmation est faite et que tu l'as toujours, ça peut m'intéresser.
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 21:52
salut Franch
sois sur et tiens moi au courant , je dois en avoir 2 ou 3
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 21:58
Regarde le site bien référencé de technidiscount... tu peux vérifier en tapant les références dans gogol...
A bientôt Marc
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 22:14
Salut Marc,
J'ai déjà bien cherché sur google et autre... mais c'est vraiment pas facile de confirmer la référence même sur technidiscount. J'avais même contacté GDN industries, représentant Lombardini qui m'a fait un devis pour un démarreur de tipo 520. Mais même en insistant, ils ne me fournissent pas le numéro de référence...
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 22:21
Tu m'étonne qu'ils t'ont pas donné la ref! Au prix qu'ils te font tu irais direct le chercher ailleurs!
Moi je l'ai fait avec plusieurs ref et annonces en comparant les équivalences sur les marchands ebay aussi et oscaro... on retombe bien sur la ref de technidiscount et les même dimensions! Wink
A +Marc
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 22:25
Héhé Laughing ... tu maintiens le suspens.  Alors c'est laquelle la bonne référence pour toi pour un tipo 520 ? scratch
001 107 024 ?
001 107 032 ?
001 107 062 ?
Fanch
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mar 25 Avr 2017, 22:36
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 07:40
Salut Marc,
Merci pour ta confirmation. Le gagnant serait donc
Référence BOSCH : 0 001 107 024
Reste à le trouver.
Fanch
Pascal 1481
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 08:15
J'ai du mal a comprendre matraque1
Le moteur que je t'ai vendu ( a petit prix) est un 6LD
Donc la logique voudrais que ce soit ce demarreur. ..
vérifie avec Ilewyn la ref de celui que tu as...
Fanch22
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 08:35
Salut à tous,
Effectivement Pascal, ça m'a surpris aussi que le 0 001 107 024 de Marc soit vendu pour 6ld et tipo 520 chez technidisount... Le motoc est à la maison, donc je vais vérifier la réf de celui que je t'ai acheté.
Llewlyn m'avait donné la référence 001 107 062 comme étant la bonne référence pour le tipo 520 suite à l'essai infructueux de montage du tien.
Donc difficile d'être certain à 100% dans toutes ces références.
Fanch
Pascal 1481
MessageSujet: Re: (Recherche) Démarreur pp2x lombardini tipo 520    Mer 26 Avr 2017, 08:43
Bonjour de nouveau a tous
Bonjour Francois
A mon avis et ce n'est que mon avis up
je pense que le demarreur que tu as du 6LD doit effectivement être le bon et comme tu me disais qu'il fonctionne actuellement et qu'il fallait usiner une pièce intermédiaire ne serait ce pas plutôt une entretoise a trouver qui serait peut être monter d'origine sur le Typo 520 scratch
