| Comment sauver se radiateur???? | |
+3pp60b Nicolas mgsolex SEB 76 7 participants |
SEB 76
Nombre de messages : 255 Age : 39 Localisation : 76220 27480 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Comment sauver se radiateur???? Mer 01 Fév 2017, 22:14 | |
| Bonsoir à tous Tout et dans le titre !! Je possède se radiateur qui va sur un aster B5c Et en le nettoyant de sa peinture j'ai découvert un belle dentelle !! Tout vaut idée sont les bien venues ! Place au photo des dégâts ! Que pensez-vous de ce radiateur ? Sauvable ou pas ?? | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Jeu 02 Fév 2017, 09:52 | |
| salut tout est sauvable mais la faut changer toutes les toles qui sont bouffées ! apres si tu compte pas ton temps ! et que tu trouve un radiateur d occase ( on a le droit de rever ) | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Jeu 02 Fév 2017, 10:27 | |
| Bonjour J'espère que tu va trouvé une solution car c'est un très beau radiateur. Bonne continuation | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Jeu 02 Fév 2017, 11:27 | |
| Bonjour Seb et bjr à tous
Avec Durafix, un tout petit chalumeau, et beaucoup de patience!.......je pense que c'est faisable
Bien sûr les gros morceaux manquants devront être rapportés avec la même tôle "cuivrolaiton"
Le prix des baguettes n'est pas spécialement bon marché, mais c'est moins délicat que l'étain.....
et tu as une pièce rare à sauver à priori!
à voir!?...
regarde les videos "durafix radiator" sur youtube
exp: http://www.ebay.fr/itm/DURAFIX-EASYWELD-pack-de-15-Baguettes-a-souder-lAluminium-brosse-INOX-offerte-/272511149364?hash=item3f72ee2534
A+ rex | |
Minimotor
Nombre de messages : 338 Age : 72 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Jeu 02 Fév 2017, 14:35 | |
| Bonjour Seb et tout le monde Je me permet d intervenir car la brasure proposer par "rex60" (que j ai utilisée et utilise rarement) n est pas du tout adapter pour ce type de réparation et malgré les vidéo citée (j en ai même u en démo sur des foires) est bien plus difficile a utiliser que l étain (il faut un sacré coup de main) Pour ton radiateur ,si ton faisceau de tubes (nid d abeille) est bon cela vaut la peine de refaire l ensemble du réservoir mais je pense tout de même que c est l affaire d un pro Bonne suite .@+++.Henry.
mgsolex
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Jeu 02 Fév 2017, 15:41 | |
| une tole et de la poudre ( ou pate )a etamer et un gros fer a souder voir un petit chalumeau avec du fil d etain /plomb et roule! contrairement a ce qui a été dit les toles du reservoir sont en fer ou acier juste les tubes et lames de refroidisement ainsi que les raccord sont en laiton | |
yakidama
Nombre de messages : 194 Age : 68 Localisation : angleterre Date d'inscription : 11/03/2015
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Dim 05 Fév 2017, 18:30 | |
| Bonsoir tous Vous devez renforcer les liaisons où l'eau vient dans et dehors mais pour le reste vous pouvez utiliser un tissu de fibres de verre et résine pour couvrir les trous. Comme le radiateur est en acier il doit être peint et ceci cachera la fibre. J'ai utilisé un tissu de fibres de verre pour réparer les trous dans les réservoirs d'eau
en anglais
you must strengthen the connections where water comes in and out but for the rest you could use glassfibre cloth and resin to cover the holes. As the radiator is steel it should be painted and this will hide the glassfibre. I have used glassfibre cloth to repair holes in water tanks
Yakidama | |
SEB 76
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Dim 05 Fév 2017, 21:16 | |
| Bonsoir tous le monde et merci pour vaut réponse Le chalumeau et à proscrire car la chaleur et trop forte et l'étain des tubes du nie d'abeille coule !! L'idée de la fibre me plaît bien !!! J'ai panier aussi à des feuilles de cuivre ou de laiton (1mm) ou moins !! Mais comment la fixer dessus ???
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Lun 06 Fév 2017, 08:20 | |
| bonjour a tous
la résine epoxy serait plus adaptée, meilleure adhérence et 100% étanche contrairement a la polyester qui ne l'est pas.
ce n'est que mon avis.
pépère13 | |
mgsolex
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? Lun 06 Fév 2017, 08:45 | |
| salut concernant le chalumeau ca vas tres bien a condition d adapter la buse en fonction de ce que l on a a faire ! pas de lampe a souder car les buses sont tros larges , le petit chalumeau a gaz de briquet peut convenir , j ai meme reparé des radiateurs avec du cuprophosphore directement sur les tubes entre les ailettes ! (le dernier en date c est celui du mf 835 qui avait du prendre une branche et qui avait été bouché au mastic sur un bon quart , j ai fait plus de trous en virant le mastic en plus tout le bas avait gelé ) pour souder du laiton sur de l acier faut que l acier soit decapé et depourvu de rouille , un coup de meule car la brosse ne decape pas asser ! du decapant a base acide puis de la poudre a etamer et soudure a l etain du morceau de laiton | |
| Sujet: Re: Comment sauver se radiateur???? | |
