Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1816
Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard Empty
MessageSujet: Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard   Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard EmptyVen 27 Jan 2017, 05:27
J'ai 2 ponts dont je ne connais l'année de sortie. J'imagine qu'il doit y avoir un N° qq part estampillé? Et comment le décrypter? Son non je vous donne le N° et vous me dite.
Idem pour moteur Bernard dessus.
Merci de vos éclairages. Pour vous cela doit - être de la rigolade.
https://briban.1fr1.net/
MessageSujet: Re: Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard   Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard EmptyVen 27 Jan 2017, 07:56
bonjour michel,
logiquement a l'avant droit, a la cloche, tu as une partie verticale plate ou sont frappés les numeros. il doit y avoir aussi les numeros du motoc ! avec ces derniers et le "recensement" tu devrais retrouver?
heidi
Masculin Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard   Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard EmptyVen 27 Jan 2017, 08:03
OK avec "chenillard";de mémoire les n° du capot,de la plaque moteur et du pont sont identiques
Le type de motoculteur est également gravé sur le pont juste au dessus du numéro
Il faut noter ça dans un coin notament en cas de vol
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard   Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard EmptySam 28 Jan 2017, 07:22
Bjr Marc et Heidi.
Mes machines sont mal positionnées pour mettre au jour leurs N° aux endroits que vous mentionnez. Dès-que possible je vous le fait savoir.
Au fait sur un pont de PP4, on voir estampillé PP4... qu'en est-il sur pont de PP5 et PP6?
Merci et bon week-end.
MessageSujet: Re: Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard   Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard EmptySam 28 Jan 2017, 08:55
salut michel, oui on doit voir le type du motoc gravé dans le pont ! et si tu as un pp4 a moteur hatz, ce doit être frappé pp4HD !
par contre tu retrouve systématiquement sur tous les ponts le numéro et type du motoculteur, mais pas du moteur.
heidi
MessageSujet: Re: Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard   Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard EmptySam 28 Jan 2017, 21:45
J'ai dit une connerie dans mon message ci dessus;en fait il y a 3 numéros;j'ai vérifié sur 2 PP5 que je bidouille
- un  sur le capot avec date de fabrication n°7286 de 1954/n°6457 de 1954
-un autre sur le moteur Bernard 926503/n°737586
-le troisième sur le coté droit du pont 7238+PP5B/7307 pont sans effet différentiel donc sans déclabotage combiné
Il faut passer la brosse métallique car c'est dur à voir;j'utilise ma grande serre au moins on voit clair y a de la place et on est quand même protégé
Datation de pont STAUB PP5 / PP6 et moteur Bernard P1150449
A bientôt et toutes mes excuses  pour les conneries énnoncées dans mon message ci dessus
» Datation moteur Bernard
» DATATION MOTEUR BERNARD D1 ?
» fixation moteur Bernard sur pont PPX
» qu est ce qui vas dans le pont de pp4 a moteur staub
» Pont des PP5 et 6 a moteur staub!!!differentiel?
