| lombardini IM 359 resteling | |
+3celikamikaze someca415 dominique59 7 participants |
dominique59
Nombre de messages : 69 Age : 66 Localisation : nord Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: lombardini IM 359 resteling Sam 24 Oct 2015, 21:34 | |
| Bonjour mes amis super mécaniciens et ingénieurs
Je recherche le fonction exact d'une pièce sur mon Lombardini IM 359
https://i.servimg.com/u/f21/15/54/06/34/arbre_12.jpg
sur le dessin N°31 rodelle d’épaisseur // N°32 arbre de décompressio // N°34 ar bre a cames
ET LA N° 33 ????? a qoui elle sert exactement ?????? lors de 4 démontages je l'ai jamais vu
pourrait - elle ëtre à l'origine de la casse répétitive de l'arbre de décompression ??
Si vous avez des Hypothèses sur la casse répétitive ( 4 'fois ) de l'arbre de décompression , je suis preneur .
Amicalement | |
dominique59
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Dim 25 Oct 2015, 10:04 | |
| PAS de spécialiste des lombardini ? Pas la moindre idée ? Allez les pépères !!!!! Je suis sur qu'il y a quelqu'un qui sait !
Eh merci d'avance | |
someca415
Nombre de messages : 65 Age : 27 Localisation : Gonfaron Var Date d'inscription : 13/10/2015
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Dim 25 Oct 2015, 17:52 | |
| je pense que la pieces 33 doit servir a limiter la course du decompresseur | |
celikamikaze
Nombre de messages : 119 Age : 45 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 18/04/2015
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Dim 25 Oct 2015, 20:18 | |
| Bonsoir, pour résoudre un soucis inconnu en mécanique je commence toujours par éliminer ce qui donne un doute et on trouve souvent par élimination. Si sur un ensemble de pièces tu as des soucis de casse à répétition sur l'une d'elles alors qu'il en manque une, je n'irais pas plus loin dans un premier temps... Je commencerais par le remonter "complet" pour voir. Sinon je penserais comme someca415. | |
richard84
| Sujet: lombardini im 359 resteling Dim 25 Oct 2015, 20:52 | |
| bonsoir a tous !!! tu as dis que la piece a cassé trois fois !!!! pour moi c'est trois fois de trop !!! as tu pensé a les supprimer car un im n'est pas dur a démarrer !! cordialement , richard84 | |
someca415
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Dim 25 Oct 2015, 21:27 | |
| 350 cm3 a demarrer avec decompresseur c est plus facile que sans ou alors il faut tirer assez fort sur la corde | |
dominique59
| Sujet: qui as déja demarrer un resteling 359 en vrai ? Lun 26 Oct 2015, 11:14 | |
| Merci d'abord pour vos réponses sincèrement je peux puiser et je vais effectivement remonter avec tout les éléments pour voir
Qui a déjà démarrer un resteling 359 sans décompression ? lorsque la pièce est cassée elle tombe immédiatement dans le bas moteur et il n'y a aucun risque de casse supplémentaire donc on peut démarrer le 359 sans decom Quand a dire que c'est facile ??? les retours sont tellement puissant que j'ai briser mon filtre à air ( explosé ) avec la poignée je me suis foulé le poignée, cassé la bordure du capot en résine et brisé le lanceur et la pièce intérieur en aluminium du lanceur et ne croyez surtout pas que je suis un novice j'ai été élevé au Bernard W112 et Je possède un Bernard W 71 diesel je positionne parfaitement la compression A chaque fois le motoculteur vient avec il faut tirer en oblique vers l'avant sinon impossible Qu'avec le dé-compresseur il est très doux moi j'ai jamais vu cela et j'ai 57 ans bien à vous DOM | |
someca415
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 17:05 | |
| bonjour Dom je me suis renseigner de mon coter la pièce 33 est une goupille | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 17:27 | |
| j ai un courmont avec un 350 lombardini sans decompresseur ( je sait pas si c est un 359 ) demarrage a la corde sans soucis faut juste prechauffer en fesant des allers retours avec la corde sur le point de compression et quand on sent que ca vas finir par passer le point de compression tirer tres franchement c est un coup a prendre mais ca le fait facile ( sauf quand ca fait plus de deux mois quil sert pas faut que je purge l injection ! mais ca c est un autre souci ) apres si jessaye de le demarrer en essayant directement de tirer sur la corde ca bloque direct si ta des retours le calage de l injection n est peut etre pas au top | |
someca415
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 19:26 | |
| l im 359 est un moteur essence et non un diesel | |
mgsolex
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 19:51 | |
| donc c est pas le meme si c est un essence avec autant de retour c est quil est mal calé ( l alumage ) | |
someca415
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 20:57 | |
| soit un problème de calage soit tout bêtement la clavette de volant moteur sectionnée se qui expliquerai les retour mais quand j'etais au lycée on avait un quad 400cm3 4T essence a la place d'un kick il y avait un lanceur impossible de passer la compression pourtant le quad etais neuf donc un moteur essence sans decompresseur a part les petites cylindrée c est impossible a demarrer | |
celikamikaze
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 21:01 | |
| Je pense que le moteur en lui même change aussi la donne. Je dit ça parce que en moto ( sans être un expert en la matière) une 600dr est plus facile que la redoutable 500xt. Alors je crois pas qu'on peut comparer juste avec la cylindrée. | |
dominique59
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 21:40 | |
| Je suis d'accord avec vous tous on ne peut pas comparer les cylindrées on démarre un gros diesel a manivelle assez facilement et un petit essence c'est la merde De toute façon s'ils ont mis un systéme de decompression .... hein c'est pas pour sucrer les fraises ,, qu'il soit fragile est un autre problème Je vous rassure (mes Amis ) , pour tout vous dire, Lombardini n'ont pas non plus la réponse même au siège en Italie pas plus qu'en France faut dire qu'ils n'ont pas non plus envie de s'emmerder puisqu'ils sont passés en kolher Merci à tous | |
someca415
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 26 Oct 2015, 21:56 | |
| j'ai vu que sur un autre sujet vous recherchez des pieces pour cet im sa se trouve encore j ai reussi a trouer un boitier de filtre a air d origine ou il y' a varriale un site ou ils fournissent les pieces de lombardini | |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 37 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Mar 03 Nov 2015, 16:10 | |
| J'ai un IM 350 (essence) avec lanceur et aussi du mal à passer le point de compression. J'y arrive par a-coups mais il faut quand même forcer et j'ai toujours un peu peur de casser quelque chose... | |
richard84
| Sujet: lombardini im 359 resteling Mar 03 Nov 2015, 17:50 | |
| salut a tous !!! démonte ton lanceur , regarde si tu as l'encoche et démarre le a la corde, ce sera plus facile !!! cordialement , richard84 | |
mrphelps
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling Lun 27 Nov 2017, 13:55 | |
| Bonjour, à tous.
Même si le sujet est un peut ancien je donne une réponse que je viens d'avoir de chez Emak après contact avec le service technique Lombardini car j'ai le même problème sur un Rancher master plus sa fit 3 fois que sa casse. Mon agent en Gironde a en jamais changer.
Il s'agit d'un problème de réglage d'avance qui occasionne des contres coup sur l'arbre cames.
La rondelle 31 est une rondelle de réglage de jeux latéral et évite l'usure du carter, la goupille 33 sert à limiter le débattement de la pièce 32.
Et ces moteurs ont une bougie modifier pour le sans plomb.
Cdlt Jean-Yves | |
| Sujet: Re: lombardini IM 359 resteling | |
