| Problème Bouyer | |
Eudjal
Nombre de messages : 7 Age : 43 Localisation : 43600 Date d'inscription : 19/11/2017
| Sujet: Problème Bouyer Dim 19 Nov 2017, 21:34 | |
| Bonjour Nouveau sur le forum je ne sais pas si je suis au bonne endroit J'ai acheté il y a moins d'un an un motoculteur boyeur avec un moteur Bernard d 117bis Malheureusement il est tombé en panne et depuis je n arrive pas à le remettre en route D'après un mécano il s agissait d un problème de segmentation J ai changé le piston et segment j ai changé le joint de carter d'huile mais il ne veux toujour pas démarré il essai mais rien, l'allumage est bon et la compression aussi Pouvez vous me donné quelque conseil pour pouvoir avancé la dessus je ne sais plus ou chercher la panne merci a vous | |
micheldu27
Nombre de messages : 1810 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 06:33 | |
| Bjr. Bougie neuve? Mettre de l'essence neuve dans le trou de la bougie. Si rien, ôter le volant magnétique et vérifier si la clavette n'est pas cassée, s'il aimante bien. Bonne continuation.
kikicoquille
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 07:28 | |
| Bonjour à tous
Aussi, faire un nettoyage du carburateur. Sur le w117 bis, les gicleurs sont très petits, il suffit que le réservoirs soit un peu sale pour boucher un, où les deux gicleurs.....
Ciao | |
Eudjal
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 07:39 | |
| Merci de vos reponces Le carburateur a été démonté et nettoyé entièrement, l'essence est neuve la bougie aussi. Je vais regardé du côté du volant magnétique Merci encore | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 07:44 | |
| Oui dans ce cas, jette un coup d'œil derrière le volant, et comme dit Michel, à la clavette !
Sur un w117, si je me souviens bien, l'avance ne se règle pas (c'est un méplat sur le vilebrequin.....
En changeant le piston, tu n'as pas touché au calage de la distribution ?
Sinon, une autre piste, le réglage de la vis de richesse.....
Bonne continuation
Ciao | |
Eudjal
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 09:05 | |
| Pour le calage de la distribution je ne pense pas l avoir touché sauf par erreur Pour la vis de richesse j ai essayé de la réglé mais rien sa ne change pas Avez vous des plans pour le calage de distribution ? Merci pour votre soutient | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 10:40 | |
| N'as tu pas trop serré la vis de richesse dans le carter et donc cassé sa conicité en bout ? Je te dis ceci car cela m'est déjà arrivé sur un w317, j'ai dû changer le carter latéral.... Aussi pour caler la distribution, tu mets ton piston au point mort haut. Puis tu cherches la bascule sur l'arbre à came (fin fermeture échappement et début ouverture admission), normalement c'est calé ! Tu vérifies en tournant ton moteur (dans le bon sens) pour être sûr que la bascule se fait au PMH.... Ciao | |
Eudjal
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 10:48 | |
| Ok merci pour tes messages je vais regarder tout ça je te tiendrai informé de l évolution Merci encore | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 10:49 | |
| Ce serait bien aussi si tu pouvais mettre deux trois photos de ton Bouyer avec une petite présentation dans la rubrique adéquate Ciao | |
Eudjal
| Sujet: Re: Problème Bouyer Lun 20 Nov 2017, 10:51 | |
| Sujet: Re: Problème Bouyer | |
| Problème Bouyer | |
