Nombre de messages : 447 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
Sujet: fiat fl4 le retour........ Jeu 19 Jan 2017, 20:37
salut la compagnie....... marchais trop bien mon vieux fl4 mon inverseur mécanique saute en marche avant je sais faudrait encore mettre le fl4 en pièces ( pour la troisième fois ) je commence a le connaître par cœur mais si je pouvais éviter....................................................
je pense que la pignonnerie de l'inverseur a prix du jeu et cela le fait se décrocher comme sur la JEEP WILLYS où la 2eme saute fréquemment quelqu'un aurais t'il une idée????????????????????? où il faut pas tout démonter?????????????????? et oui je crois encore au papa noêl salut de l'île de beauté
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Dim 22 Jan 2017, 11:34
Bonjour, Et voilà un nouveau chantier ! J'imagine que ton inverseur est le même que celui de mon AD4 et je te met quelques photos : Tu peux sans gros travail enlever le couvercle du levier de commande et déjà vérifier que ton levier actionne à fond l'équerre (on la voie sur la photo) qui pousse la fourchette qui se trouve en dessous.
Su ces deux photos suivantes, l’équerre est enlevé, mais on peut voir la fourchette qui déplace les pignons baladeurs du bas de l'inverseur.
Sur la dernière photo, le pignon baladeur commandé par la fourchette est enlevé
Je ne me souviens pas si il y avait une bille de position de la fourchette mais je ne crois pas. Tu peux quand même vérifier sans faire de gros démontage. Il y a une vis pointeau qui maintien une bague que l'on voit photo 3 (palier du gros arbre). Sur mon AD4 cette vis était débloquée et la bague battait dans le bloc. Bon courage Cordialement
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Dim 22 Jan 2017, 18:39
salut gilbert, merci pour les recherches photos cela va bien m'aider pour y jeter un œil......... l'idée m 'est venue de mettre de l'huile plus épaisse pour diminuer un peu les jeux qu'en pense tu? salut de l'île de beauté
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Lun 23 Jan 2017, 10:24
Bonjour Didier, Je ne crois pas trop à l'huile plus épaisse. Tu dois déjà avoir de la 80/90 je suppose. Si panne il y a ce doit être le pignon dont on voit les dents entre les doigts de la fourchette sur la 4ième photo. En marche avant c'est lui qui est entraîné et les dents ne sont pas très larges. Vérifie bien que l’équerre qui pousse la fourchette va bien à fond. Cordialement
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Mar 31 Jan 2017, 18:19
salut tout le monde, bon j'ai pas encore démonté........... dis moi Gilbert sur ton AD4 quand tu manœuvre le levier de l'inverseur Est-ce qu'il se déporte vers l'extérieur du carter? c a d on voit l'axe du levier sur 1 cm........................... merci et salut de l'île de beauté
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Mer 01 Fév 2017, 10:12
Bonjour, Je n'ai pas le tracteur sous la main, donc je ne peux pas vérifier mais je ne crois pas. Je pourrais en être sûr samedi. Mais surtout si c'est en poussant le levier vers l'avant qu'il se déporte, ça conforte l'idée que le pignon n'est pas complètement engagé car la fourchette ne serait pas poussée suffisamment par l’équerre de commande. Tu vas vite le voir en démontant le couvercle du levier. Cordialement
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Mer 01 Fév 2017, 19:45
salut tout le monde, bonsoir Gilbert j'ai ouvert cet après midi y'a du jeu de partout sur la commande............. je vais essayer de limiter tout ça sinon a première vue y'a pas de casse les pignons ont leurs dents du moins ceux que je peut voir demain je prends des photos,y'en qui aime ............ allez salut de l'île de beauté
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Sam 04 Fév 2017, 18:20
salut à tous, bon y'a des tofs.....
il y avais un peu de jeu sur l'axe de la commande de la fourchette j'ai inversé l'axe il me semble que c'est un peu mieux......
le levier de commande avais beaucoup de jeu latéral j'ai mis des rondelles......on verra bien si ça fait effet
la vis pointeau qui maintient le doigt de commande de l'équerre était bien dévissée malgré le fil de fer de blocage donc serrage a donf et fil de fer
déjà que j'y suis je vais régler ma commande d'embrayage que je trouve un peu dure a actionner depuis le changement du disque voilà les dernières nouvelles du FL4
donc remontage dans quelques jours pour cause de pluie je vais peut être aller à la messe demain et allumer un cierge quelqu'un connais le saint patron des engins a chenilles???
Burnett
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Sam 04 Fév 2017, 23:04
Saint Marc !
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Mer 08 Fév 2017, 18:33
Bonjour, Le prétexte de la pluie en corse ça ne marche pas.... La vis pointeau dévissée est une bonne piste peut être que la fourchette n'était pas poussée à fond. Il me semble que ton inverseur n'est pas le même que celui de mon AD4. je ne me rappelle pas de cette vis pointeau.... Mais c'est probablement ma mémoire qui fatigue. Tu pourrais faire une photo plus large qui englobe toute la mécanique ? C'est bien de rattraper tous les jeux ! Aller, je croise les doigts pour toi ! Bon courage Cordialement
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Mer 08 Fév 2017, 20:15
salut gilbert, que tu dit qu'il ne pleut pas en Corse................. depuis 3 jours sans arrêter....... donc depuis j'attends fébrilement de remonter pour savoir si ça marche un peu mieux pour parler d'autres choses : Roger viens pas loin de chez moi pour se soigner je passerais le voir de temps en temps salut de l'île de beauté
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Jeu 09 Fév 2017, 19:18
Bonsoir Didier, Eurêka, je viens de comprendre, ta deuxième photo c'est l'envers du couvercle ! Donc c'est bien le même que celui de l'AD4. Je confirme, si la vis pointeau était dévissée, le levier de commande n'avait pas assez d'amplitude pour engager à fond les pignons. J'espère que tu n'as pas trop 'fait sauter' le pignon pour ne pas abîmer les dents... A+
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Jeu 09 Fév 2017, 19:44
bonsoir Gilbert et à tous demain il ne devrais pas pleuvoir................ donc un peu de mécanique en espérant que je n'ais pas bouffé tous les pignons je faisait quand même attention en laissant la pignonnerie ralentir sa rotation avant d'engager le levier sinon ça " grattait" pas mal allez salut de l'île de beauté
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Ven 10 Fév 2017, 18:35
salut la compagnie donc pas de pluie cet après midi......... remontage ................... primo refaire le réglage de la commande d'embrayage central c'est bon deusio remettre la commande de l'inverseur...... mi suis repris 3 fois : en mettant des rondelles pour diminuer le jeu du levier je n'arrivais pas a mettre de doigt (de commande) dans le trou ( de la fourchette ) mais si,mais si.......................................... donc en jouant sur la position de la grosse rondelle sur l'axe j'ai fini par y arriver................ au final la commande de l'inverseur et plus "franche" on sent le mouvement du pignon et de la fourchette premiers essais pour ainsi dire sur place ça a l'air d'être mieux on verra bien en travaillant le terrain est tellement gorgé d'eau que je n'ai pas voulu remuer la terre si je m'en tire comme ça je serais bien content
voilà,voilà la suite au prochain épisode
et encore merci Gilb33 pour tes conseils
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Sam 11 Fév 2017, 17:20
didier2a a écrit:
salut la compagnie
Encore un mauvais argument, il n'y a pas de terre en Corse, il n'y a que des cailloux !
Je suis content pour toi, j'espère que ça va le faire !
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Ven 17 Fév 2017, 08:40
salut à tous, bon ça marche beaucoup mieux...........ça saute encore parfois mais je vais pas trop en demander vu l'âge et la vie qu'a du avoir cet engin!! salut de l'île de beauté
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Ven 17 Fév 2017, 09:07
Bonjour, Je suis content pour toi. Engage bien franchement le levier et longue vie au FL4 ! Cordialement
Stan Sète
Nombre de messages : 3 Age : 67 Localisation : Sète Date d'inscription : 06/12/2022
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Sam 18 Fév 2023, 13:57
Bonjour Gilbert J'ai acheté un Fiat FL4 pour Noël.... J'ai changé la durite crevée et à cette occasion , constaté que la dynamo, non seulement n'était pas connectée, mais était en 12volt.... Son seul role est de tendre la courroie pour la pompe à eau et le ventilateur.... Y a-t-il un moyen de trouver une dynamo en 24volt? Désolé de venir polluer ce sujet, mais je n'ai pas trouvé le moyen de te poser directement la question. Stan
gilb33
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Dim 19 Fév 2023, 09:20
Bonjour, Oui, il est possible de trouver une dynamo 24v en occasion. Beaucoup de Fiat/Someca étaient à l'époque équipés en 24V. Il faut rechercher dans les casses agricoles, les foires à la ferraille (genre Caussade) et meme sur le coincoin. D'aiileurs, il y en a une ici Cordialement
Jéjé du 13
Nombre de messages : 3 Age : 39 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 01/11/2023
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Mer 01 Nov 2023, 22:02
Bonjour , tout le monde , j ai acheté un fl4l récemment
Jéjé du 13 aime ce message
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Jeu 02 Nov 2023, 05:56
il est neuf...................... tu verra , bonne petite machine
Jéjé du 13
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Jeu 02 Nov 2023, 08:57
Il est beau aussi le tien, tu t en sert pour quoi faire toi
didier2a
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Jeu 02 Nov 2023, 16:36
quand il n'est pas en panne.............................................. entretenir une piste, démaquiser, charger mon bois de chauffage je peut couper un chêne pas trop accessible et sortir le bois avec le godet enfin m'amuser quoi..... je ne m'en sert pas pour gagner des roros , trop vieux comme engin surtout que le mien est a commandes mécaniques si c'est pas indiscret tu l'a payé combien à bientôt
25Manu
Nombre de messages : 28 Age : 67 Localisation : Derrière l'écran Date d'inscription : 13/09/2021
Sujet: Re: fiat fl4 le retour........ Dim 03 Déc 2023, 16:09
