clôture électrique enterrée.
Masculin Nombre de messages : 2780
MessageSujet: clôture électrique enterrée.   Mer 18 Jan 2017, 20:29
Bonsoir chers potos !
Je sais qu'il y a parmi vous des électriciens chevronnés alors j'ose poser mon problème :
J'ai un post de clôture électrique sur secteur et je voudrais alimenter mon parc et mes volières situés à environ 50 mètres, et je voudrais enterrer mon fil dans lequel passeront les 10000 volt.
Donc il ne faut pas que je me trompe sur l'isolation (ou l'isolement ?) sinon les nombreux volt iront se perdre dans le sol.
Je compte faire passer un fil de 2,5 dans une gaine iro, le tout dans une gaine de 40 mm.
Et ma question est : Est-ce suffisant pour faire passer mes 10000 volt ?
Voilà ! si parmi vous un gars balaise en électricité peut me répondre...
Merci d'avance, et bonne soirée à tous !
dutch
Masculin Nombre de messages : 391
MessageSujet: clôture électrique enterrée.   Mer 18 Jan 2017, 20:52
Bonsoir Pony53
Avec 10000 volts le loup ne te fera pas de dégâts
Bonne soirée dans le froid des Vosges
dutch
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Mer 18 Jan 2017, 21:01
Salut Dutch !
Je crains beaucoup plus la fouine et le renard que le loup !
Et surtout j'aimerais que mes poneys ne boulottent pas mes framboisiers !
Une clôture électrique BIEN POSEE, ça semble le top !
Bonne soirée !
PP70
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Mer 18 Jan 2017, 22:38
salut pony
tu prends un simple fil de 2.5 isolé et tu le passe dans ta gaine et pas de soucis
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Mer 18 Jan 2017, 23:28
Salut PP !
Je pose la question parce que, l'été passé, j'avais "isolé" un fil de clôture (nylon avec fils inox mélangés ) avec un bout de gaine iro autour d'un poteau en fer, et il y avait un arc électrique !
Même chose : fil de clôture directement attaché sur des piquets en bois , ben apparemment les 10000 v ne se laissent pas impressionner par si peu !
Donc, pour mon fil dans le sol j'ai un doute !
Attendons d'autres avis !
Bonne soirée !
pascal87
Masculin Nombre de messages : 653
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 07:27
j'ai déjà vu des fils de clôture électrique passer à même le sol pour relier deux parcelles de terrain. Les fils utilisés ressemblent à du fil de bougie, d'une part pour transmettre les dix mille volts, et avec une forte isolation pour bien isoler le conducteur de la terre.
pascal87
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 07:38
recherches avec google : "fil isolé pour clôture électrique"
tu n'auras que l'embarra du choix pour trouver du fil adapté à ton besoin.
Je pense que ce genre de fil se trouve dans toute bonne coopérative agricole.
Passé dans une gaine, il sera encore mieux isolé (moins de perte) de ne se détériorera pas.
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 08:40
pour avoir fait le test le fil de 2.5classique ne convient pas meme avec un cable 3 g2.5 en utilisant q un seul conducteur il y a des fuites , donc des pertes ! faut du cable comme pascal a parlé !
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 10:20
Je confirme les deux derniers posts.
Du fil classique même dans une gaine = pertes assurées.
Je me demande si du fil d'antenne ??????????????
mgsolex
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 12:46
le probleme du fil d antenne sera le blindage entre les deux isolants !
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 13:21
Salut tout le monde !
Quel gland ! j'ai même pas pensé à taper ça dans le gogole !
Je n'aurais pas soupçonné qu'il fallait du multibrin ! je pensais que c'était plus une affaire de section !
En tous cas, merci pour votre contribution, et je ne vois pas l'utilité de mettre une photo.
Toujours aussi sympa ce forum ! sans vous tous je serais bien démuni !
Bon ben, study et encore merci tout plein !
Je pense que l'on peut clore ce sujet, Bonne journée !
pascal87
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 13:25
Ce matin, je suis passé à la coopérative locale (GV) ils proposent à la vente du fil bleu semblable à celui de la photo ci-dessus
piquand 73
Masculin Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 18:32
Bonsoir a tous ,a tu pensez au solaire car quand tu as compté le fils ,la gaine et le travail .le voisin a un truc comme ça pour ces chevaux .bonne soirée
Piquand 73
101SR
Masculin Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 18:52
Le solaire est pas mal c'est vrai (et on trouve des poste très puissants), par contre ça attire énormément les convoitises!!
Mon voisin cherche le plus possible à se raccorder sur du secteur quand il est à proximité d'une maison, même en laissant le poste à l'extérieur, on lui en vole beaucoup moins.
Si tu peux laisser le poste en intérieur et te raccorder avec 40 mètres de fil, je pense que c'est un bon investissement, ton parc a l'air permanent?
Gilles
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 19:30
Bonsoir à tous !
J'ai un bon poste secteur et je n'ai pas peur de faire une tranchée à la main !(largeur de la pioche et 10 cm de profond !) je suis très courageux !
J'ai mon jardin, le parc à poneys, et les volières à 50 m, et je ne veux pas faire une ligne aérienne pour des raisons esthétiques, d'où ce post !
Merci de votre intérêt et bonne soirée !
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 21:24
Bonsoir a tous.
Pony,pour ta tranchée,tu mets un coup de charrue,tu poses ta gaine et tu refermes,c'est ce que j'ai fais pour l'alimentation de mon atelier et nickel,ça ne se vois plus.
Bonne soirée a tous.
MessageSujet: Re: clôture électrique enterrée.   Jeu 19 Jan 2017, 23:18
Salut Jeff !
Je suis ( verbe suivre ! ) une clôture, alors c'est à la pioche ! mais c'est pas un problème, sauf en ce moment :il y a dix cm de neige et il fait moins treize toutes les nuits ! war1
Portez-vous bien !
