| Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP | |
c ridel
Nombre de messages : 1147 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Lun 16 Jan 2017, 11:24 | |
| Bonjour
Afin d'appareiller quelques restes de carburateurs ZENITH 26VX Je recherche un tableau réel des gicleurs et buses suivant l'affectation W110/W110 Bis/W610 Je possède quelques documents sur le sujet,mais certains sont en contradiction Gicleur vis de fond de cuve Gros gicleur haut de cuve Petit gicleur haut de cuve Tube d'emultion diamètre du venturi
Merci de votre aide | |
c ridel
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Mer 18 Jan 2017, 13:08 | |
| Bonjour a tous
J'avais naïvement pensé que le forum réunissait une population très importante de spécialistes de la marque STAUB Mais hélas je constate que je m’étais lourdement trompé suite a l'absence totale de réponses a ma demande | |
JRL
Nombre de messages : 118 Age : 73 Localisation : Bretagne 22 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Mer 18 Jan 2017, 14:49 | |
| Bonjour Claude Cette documentation pourra peut-être te renseigner: https://sd-4.archive-host.com/membres/up/147289722723184912/110c_110tc_610c_810.PDF Staubement jr | |
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Mer 18 Jan 2017, 14:54 | |
| Bonjour à tous, bonjour Claude, Il y a ceci, posté il y a qq jours ! : https://mototracteurs.forumactif.com/t50246-recherche-26vbn-solexPour les Zénith 26 Vx, tu tapes dans "recherches" il y a pas mal de trucs... Et il y a 2 docs auprès d'Admin : http://www.mototracteurs.com/doc/carburateurs/carburateurs.htm Amicalement, Claude. | |
c ridel
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Jeu 19 Jan 2017, 09:57 | |
| Bonjour
Merci a ces deux courageux d'avoir répondu au mieux a ma requête Je dispose déjà de de la plupart de ces documents Quand aux posts sur le forum que j'avais déjà survolés,la plupart sont pour des recherches de pièces ou de carburateur complet Je vais donc me fier au tableau en ma possession qui me semble erroné Pour un 110 bis le gicleur de fond de cuve censé alimenter l'ensemble est noté 75 alors que le gicleur principal en haut de cuve est noté 85 hormis cela les autres données semblent cohérentes
Merci pour votre collaboration
papy84
Nombre de messages : 189 Age : 78 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Gicleurs carbu Jeu 19 Jan 2017, 11:01 | |
| Bonjour a tous et Bonne année a chacun. Bonjour C.Ridel
GicleurCarburateur zenith 26 vx. w110 w110bis
Gicleur de ralenti.......................40 ............. 40
gicleur de marche..................... 70 ............. 75
buse....................................... 13 ............. 14
émulsion (gicleur tube).............. 110 ............. 85
pointeau.................................. 200 ............. 200
Niveau de cuve ........................ 11mm...........11mm
Amicalement Papy 84 | |
c ridel
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Ven 20 Jan 2017, 10:20 | |
| Bonjour
Merci Papy 84 pour ces précisions,je dispose des mêmes données manque seulement le diamètre du gicleur dans la vis de fond de cuve c'est sur celui ci que j'ai remarqué des incohérences selon les sources de renseignements 70 pour un 110 et 75 pour un 110 bis donc plus petit que le gicleur de marche ?? c'est cela qui me semble bizarre
c ridel | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Ven 20 Jan 2017, 20:13 | |
| - c ridel a écrit:
- Bonjour
Merci Papy 84 pour ces précisions,je dispose des mêmes données manque seulement le diamètre du gicleur dans la vis de fond de cuve c'est sur celui ci que j'ai remarqué des incohérences selon les sources de renseignements 70 pour un 110 et 75 pour un 110 bis donc plus petit que le gicleur de marche ?? c'est cela qui me semble bizarre Bonne journée c ridel bonsoir à tous bonsoir c ridel le gicleur de marche c'est le numero 20 donc dans le bouchon en bas de cuve (tout comme sur les VBN placé au même endroit ) le gicleur de ralenti c'est le 22 le gicleur d'air ralenti c'est le 10 le tube d’émulsion c'est le 23 et le 9 vis de richesse la flèche rouge c'est un bouchon en bronze fritté qui permet l’excès d'essence (s'il y a) de s'évacuer , mais pas de prise d'air par là en fonctionnement du moteur amicalement Michel | |
papy84
| Sujet: Tableau des gicleurs et buses de carbu zenith Sam 21 Jan 2017, 10:44 | |
| Bonjour a tous , Bonjour C Ridel.
Michel vous a envoyé une coupe du carburateur avec l'emplacement des gicleurs . Le gicleur de marche,comme l'indique Michel et le croquis il se trouve dans le bouchon de la cuve , puisque le bouchon fait office de porte gicleur .
Je ne veux surtout pas vous fâcher mais vous ! et pour vous , c'est quoi le gicleur de marche ? ou le situé vous sur le croquis ?
Car la cylindrée du w110 est plus petite que la cylindrée du w110bis ,C'est pourquoi le gicleur de marche du carbu sur le w110 et de 70, le gicleur du w110bis et de 75.
Bonne journée Amicalement Papy. | |
c ridel
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP Sam 21 Jan 2017, 18:18 | |
| Bonsoir
Merci a vous tous L'embrouille provient de ce que vous nommez gicleur d'air de ralenti repère 10 que je prenais pour le gicleur de marche
Bonne soirée | |
papy84
| Sujet: Tableau des gicleurs et buses de carbu zenith Dim 22 Jan 2017, 09:12 | |
Avec un peu de patience nous arrivons à nous comprendre , il est vrai que d'appeler un chat , un chat,c'est plus simple .
Michel 3481 à décrit le gicleur N°10 , comme gicleur d'air de ralenti . (il est multifonction,il joue deux rôles) . Effectivement c'est bien un gicleur d'air ,il ne passe pas de liquide dans le calibrage , que de l'air. Son nom en terme technique est " le gicleur d'automaticité ." Il calibre l'entrée d'air dans le puits de progressivité (ou se trouve le tube d’émulsion N°23) et il participe de ce fait a l’équilibre du mélange gazeux air, essence en phase régime moteur stabilisé .
Ce même gicleur d'automaticité joue un deuxième rôle toujours en phase accélération ou stabilisé, c'est de maintenir la colonne d'essence dans le puits qui alimente le gicleur de ralenti n°22 , mais ça c'est une autre histoire, car lorsque le système ne fonctionne pas ,le moteur (cale) lorsque de l'accélération on revient a la phase ralenti ,bien que ce ne soit pas l'absolu !
Bonne journée a tous Bonne journée Pépère 13 Papy84 | |
| Sujet: Re: Tableau des gicleurs et buse carbu ZENITH 26VX sur STAUB PP | |
