Nombre de messages : 268 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 16/08/2010
Sujet: un rota pour bouyer Sam 11 Jan 2014, 23:26
ça y est je l'ai trouvé mon rota pour le bouyer 557
un petit nettoyage s'impose
ça paraissait fort rouillé mais tout compte fait tout vient comme il faut
bon pas besoin de vidanger il n'y a plus rien comme huile
donc on continu !
voilà les roulements et joints spys sont sortis il ne reste plus qu'a les commander dans la semaine le nettoyage est fait ça trempe encore quel huile faut il remettre ??
restomania
Sujet: Re: un rota pour bouyer Dim 12 Jan 2014, 09:57
bonjour PHILL
comment va?
et bien, ça fais quelques annees qu il n a pas servi ton roto!!
Par contre c est bizarre pour tes couteaux; un droit, un courbé??? ça doit faire du boulot pas mal ça!!
pour l huile mais de la 80w90 voir 80w140!
c est l ideal pour ce genre de systeme d engrenages!
bon courage pour la suite!
a+ MICKAEL
phil 888
Sujet: Re: un rota pour bouyer Dim 12 Jan 2014, 10:24
salut mickael bonjour a tous
en effet il n'a pas du beaucoup servir les couteaux ont l'air neuf !
je n'avait encore jamais vu des couteaux comme ceux la un droit un courbé ??
on verra bien ce que cela fait comme boulot mais ils ont l'air costaud !
merci pour le type d'huile j'irait chercher ça dans la semaine avec les roulements
ensuite finition et peinture pour être prêt au printemps
tiens ce matin petite gelée serait on en hiver
Sujet: BOUYER ROTOVATOR Dim 12 Jan 2014, 11:18
bonjour Phil
un roto pour tes étrennes depuis le temps que tu en veux un
bien pour ton reportage .. faudra attendre encore un peu pour le tester .. que la terre s ' égoutte ..
cela te laisse le temps de fignoler sa resto ..
bon dimanche
à+
Jack
nikro_magnon
Sujet: Re: un rota pour bouyer Dim 12 Jan 2014, 21:33
Superbe trouvaille !
J'attends vivement la suite !
PS : Les couteaux sont bien neufs !
@+ nikro
phil 888
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 10 Fév 2014, 14:42
la remise en état du rota avance doucement
je devrait refermer d'ici peut mais je me pose une question
sur les portées il n'y avait pas de joints mais une espèce de colle ou fine résine
qui sais ce que c'est et ou en trouver ?
merci de vos renseignements
bonne journée sous un timide soleil aujourd'hui
schpounz
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 10 Fév 2014, 17:53
Phil 888 Votre colle vous la trouverez dans un magasin de pièces détachées automobile "colle polyuréthane"
Vous leur demanderez une cartouche de colle a pare brise
Il faut que vos faces d'appuis métalliques soient passées a la toile, parfaitement dégraissées , vous encollez les deux faces et boulonnez de suite
Avez vous contrôlé, l'entre dent du pignon d'attaque avec la couronne du couple conique " jeu entre 20 et 30/100 de mil" qui est la norme pour les engrenages acier, du fait que vous avez changé les roulements, mais je pence que vous le savez
phil 888
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 10 Fév 2014, 18:13
bonjour schpounz,
merci pour ta réponse la colle a pare brise ne risque t'elle pas d'être trop épaisse justement pour avoir un jeu correct a mon pignon sinon je découpe un joint mais l'épaisseur risque de modifier ces réglages
d'ou ma question car lors du démontage c'était pratiquement "fer contre fer "
schpounz
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 10 Fév 2014, 18:45
La colle a pare brise va très bien pour cet assemblage, nous nous en servons pour assembler des carter moteur,
carter bv et sondes de gestion et d'information moteur " sonde anti cliquetis, détecteurs de tours ou de phase tout ce qui touche au bloc moteur avec contact huile ou eau" le film étanche est proportionnel au serrage de votre pièce
Pour le jeu d'entre dents; elle se règle par des cales métalliques derrière les roulements, ce qui vous oblige de faire un montage a blanc pour déterminer ce jeu d'appareillage qui compense les dilatations des deux arbres pendant le service de l'outil, a chaque fois que vous changez des roulements porteurs
en aucun cas on ne cale des couples coniques avec du joint papier
phil 888
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 10 Fév 2014, 18:53
re schpounz
merci de ces précisions pour les cales je les ai gardées et j'ai repéré le nombre de chaque coté comme ça le montage se fera comme le démontage pour voir j'ajusterait ensuite suivant les besoins
schpounz
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 10 Fév 2014, 19:11
A quelque dixièmes prés vous ne retomberez jamais dans les même cotes quand on change des roulements
d’où ma mise en garde, il serait dommage que le couple serre
phil 888
Sujet: Re: un rota pour bouyer Sam 25 Avr 2015, 17:31
Bonjour a tous ,
voilà je me suis remis sur le rota
le plus gros est fait ,mais aujourd'hui j'ai fait un essai
et la surprise ça tourne mais a l'envers donc ???
la vidéo charge je l'envoie après
normal ou pas d'après vous ?
bon c'est déjà chargé !
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: un rota pour bouyer Sam 25 Avr 2015, 19:01
Bonjour Phil, soit tu retournes l'ensemble et tu refais un trou de 20 dans la tulipe d'emmanchement de l'autre côté,...ou tu retourne le coeur de ton rota.... le couple mené, ça doit être symétrique droite/gauche.
Belle resto bravo, c'est un bleu Bouyer ça?
A+ Phil
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
Sujet: Re: un rota pour bouyer Sam 25 Avr 2015, 19:56
bonjour à tous c'est incroyable la ressemblance avec les rotas de motostandard en plus j'ai exactement les mêmes dents droites et courbées sur un mc7 je me demande si un motostandard peut se monter sur un bouyer cordialement terra
phil 888
Sujet: Re: un rota pour bouyer Sam 25 Avr 2015, 20:00
Salut Terra
bien vu c'est un rota de motostandard qui va pile poil sur le bouyer
le seul hic c'est qu'il tourne a l'envers ?
sur ton MC 7 dans quel sens ça tourne ?
a bientôt le picard
terra
Sujet: Re: un rota pour bouyer Sam 25 Avr 2015, 20:10
re il y a deux modèles de rota sur les motostandards un que tu peux retourner car il est identique dessus et dessous mais ce n'est pas le tien donc tu dois faire comme te dis l'ami rex60, retourner le coeur du rota cordialement terra
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 13 Mar 2017, 17:27
bonjour Je confirme, mon Bouyer 557 et identique (à quelques détails près comme le guidon et le capot) au MC7 Moteur, boite, pont...identiques donc rotavator identique !
a+ JP
rex60
Sujet: Re: un rota pour bouyer Lun 13 Mar 2017, 17:41
Bonjour Jean Pierre
Non le pont du MC7, n'est pas le pont du 557, c'est celui du REX
