Question : graissage d'un ressort de lanceur
U137
MessageSujet: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Ven 13 Jan 2017, 22:26
Quelle type de graisse faut-il utiliser pour graisser le ressort d'un lanceur qui grince comme une vieille chaise ?
Voici l'animal en question. Je me demande aussi si je le passe d'abord dans l'essence...
Merci de vos conseils
pascal87
Masculin Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Ven 13 Jan 2017, 22:44
la matière grasse déposée sur le ressort à séchée, elle forme une colle.
Un petit coup de nettoyage avec du dégrippant pour diluer cette colle et mettre une huile fine de préférence qui passera bien entre les spires.
Attention de ne pas échapper le ressort, ça le tord, le déforme et ensuite il fonctionne moins bien
pelican08
MessageSujet: Ressort de lanceur   Ven 13 Jan 2017, 22:50
Bonsoir ,
Attention !!!
Attache tout de suite le ressort sur le carter pour le maintenir en place !!!!!!!
S,il s,échappe de son logement ,tu vas t,en rappeler LONGTEMPS !!!!
Oui tu peux le nettoyer à l,essence ,tu le mets à tremper et le souffler ensuite,
Tu peux le graisser avec de la " molycote",
C,est de la graisse graphitée de couleur noire et qui ne fond pas ! (soleil ou température)
Crdlt
MessageSujet: Re: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Sam 14 Jan 2017, 17:05
Oui il faut le nettoyer dans de l'essence pour bien le dégraisser, le sécher et ensuite lubrifier avec une huile fine genre armurie, ou un lubrfiant genre 3en1 ou WD40.
pascal87
MessageSujet: Re: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Sam 14 Jan 2017, 17:30
P Huriaux a écrit:
Oui il faut le nettoyer dans de l'essence pour bien le dégraisser, le sécher et ensuite lubrifier avec une huile fine genre armurerie, ou un lubrifiant genre 3en1 ou WD40.
Je me pose toujours la question : pourquoi bien dégraisser pour lubrifier ensuite ?
MessageSujet: Re: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Sam 14 Jan 2017, 19:17
Ca permet de bien enlever tous les résidu de cambouis qui colle le ressort, et de ré-lubrifier ensuite, afin de réaliser un travail de qualité.
MessageSujet: Re: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Sam 14 Jan 2017, 22:32
Si ceux qui m'ont appris la mécanique étaient là, ils diraient : 'Z'avez tout faux : on ne graisse pas un ressort !"
...Mais on le fait tous...
Pas de panique : avec un peu de pratique et de bon sens, ce type de ressort s'enroule très bien à la main avant de rejoindre sa place. Il faut veiller à ne pas le laisser filer !
U137
MessageSujet: Re: Question : graissage d'un ressort de lanceur   Sam 14 Jan 2017, 22:42
Bonsoir à tous et merci pour vos conseils, que j'ai suivi à la lettre. Il est nickel !
Evidemment, le ressort s'est déroulé. C'est peu long à remettre, mais tellement plus pratique pour le nettoyer.
U137
MessageSujet: Répondu - Graissage du lanceur   Sam 14 Jan 2017, 22:47
