masse pp5b
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 masse pp5b
flo1983
artur
6 participants
artur
masse pp5b  Empty
MessageSujet: masse pp5b    masse pp5b  EmptyDim 17 Déc 2017, 10:07
bonjour a tous . je voudrai savoir si il y a des masses intérieur des roues sur un pp5b ?
flo1983
flo1983
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyDim 17 Déc 2017, 10:21
Salut !
à ma connaissance il n'y as que les masses cotés extérieur dans les jantes , 30 kilos chacunes .
masse pp5b  22289610
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyDim 17 Déc 2017, 11:47
Sur mon PP6B, j'ai 3 masses par roue: 1 intérieure et deux extérieures.
Avec ça il ne patine jamais. En plus les roues sont gonflées à l'eau.
BS
artur
masse pp5b  Empty
MessageSujet: masse pp5b    masse pp5b  EmptyDim 17 Déc 2017, 21:17
bonjour a tous .merci pour vos réponse
heidi
Masculin Nombre de messages : 920
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyDim 17 Déc 2017, 21:48
Les masses de roue"intérieures sont plates;celles pour l'extérieur sont légèrement bombées pour coller à la jante
En terrain gras ça aide ;on peut dans ce cas s'affarnchir du lestage à l'eau toujours problématique pour la conservation
des chambres à air(solution anti gel)
Cordialement Wink
artur
masse pp5b  Empty
MessageSujet: masse pp5b    masse pp5b  EmptyLun 18 Déc 2017, 06:19
bonjour a tous .sa ne doit pas aitre facile a trouver des masses pour l'intérieur ?
heidi
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyLun 18 Déc 2017, 08:37
Elles étaient montées couramment sur les roues métalliques pour lester la bête;il y avait plusieurs modèles de roues suivant
la nature du terrain(caillouteux);sur le terrain ces roues vont bien par contre sur les sols durs(bitume,béton) c'est l'horreur
Les pneumatiques se sont développés après la guerre;avant c'était soit des bandages pleins soit de la ferraille
Dans le gras la terre argileuse un peu humide colle aux crampons métalliques comme sur les pneux caoutchoucs
Il y avait plusieurs largeurs et des crampons plus ou moins importants
Idem pour les roues de fraisage plus petites
Cordialement Wink
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyLun 18 Déc 2017, 09:34
Salut!
Effectivement, les roues en fer, sur le sol dur, c'est pas très respectueux!
Par contre, dans la terre, c'est cool. Pour les terres collantes, prévoir des roues à clair-voies.
Celles de mon PP4B vont bien au labour. J'ai une terre très argileuse, mais très caillouteuse aussi, et vu que le climat est très sec, je n'ai pas de problème d'adhérence. J'accroche bien mieux avec les roues en fer que les pneus.
Le PP4BT dans son terrain de jeu favoris :
masse pp5b  Dsc0070248
masse pp5b  Dsc0071192
masse pp5b  Dsc0072200
masse pp5b  Dsc0073202
flo1983
flo1983
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyLun 18 Déc 2017, 17:01
Salut !
Je pensais que les masses de roue coté intérieur de la jante n'étais que pour les roues en fer d'aprés la feuille d'accessoires scratch
Quelqu'un as des photos de tout ça ?
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyLun 18 Déc 2017, 18:22
Il y avait les préconisations et les adaptations....
masse pp5b  Masses11
masse pp5b  Masses10
heidi
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyLun 18 Déc 2017, 21:45
Je vous ferais une photo de mon PP6 B équipé labour
-rues métalliques à claire vois + masses des 2 cotés
Premier rang à droite sur le magnifique prospectus ci dessusc'est les fameues masses ext et int
L'intérieure doit être moins lourde
A bientôt Wink
heidi
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyMer 20 Déc 2017, 08:19
Voici les photos des différentes masses de roue de labour pour PP5/6 (18 pouces)
En fait il y a 2 modèles plus ou moins larges (voir éclaté ci dessus)
-les étroits moins lourdes se montaient sur les roues métaliques(int+ ext)
masse pp5b  P1170310
-les un peu plus larges un peu bombées coté int pour collet à la jante roue pneumatique
masse pp5b  P1170311
On rajouter une masse intérieure sur les roues pneumatiques
masse pp5b  P1170312
Les jantes métalliques à crampons plus ou moins préominents et souvent à claire voie(sols caillouteux) équipaient les motoculteurs les plus anciens
on pouvait y rajouter des élargisseurs
masse pp5b  P1170313
En sol argileux un peu gras c'est pas le Pérou mais ça le fait;le lestage à l'eau additionnée d'antigel est super mais ça bouffe les obus;penser à les stocker avec la valve en haut
A bientôt bonnes fêtes
Mon PP6 B équipé en roues métalliques laboure une fois par an généralement au premiers beaux jours de mars pour cause de présence de poireaux et scaroles
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1816
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyMer 20 Déc 2017, 08:45
Voici une photo des 4 dont je dispose à la vente. Avec cotes et poids.
masse pp5b  Ghj10
Bonne journée.
https://briban.1fr1.net/
heidi
masse pp5b  Empty
MessageSujet: Re: masse pp5b    masse pp5b  EmptyMer 20 Déc 2017, 23:00
La répartition des masses sur un engin de traction est primordiale surtout quand ce dernier doit œuvrer en tout terrain
Dans ses calculs Staub s'imposait 85 kg par CV sous peine de patiner
les fameux"bleuets de France série PPobéissent à cette règle incontournable;il lui faut ses 700kg pour bien faire son travail
Alors pour notre ami qui demandait si on pouvait mettre des masses de roue coté intérieur sur un PP5 je répondrais
Pas indispensable mais il travaillera encore mieux
Une fois en place ils se font oublier et surtout tu peux t'affranchir du lestage à l'eau qui limite la durée de vis des chambres à air
masse pp5b  Empty
masse pp5b
» (Recherche) Support de masses pour Staub PP5B
» ( Recherche ) Masse avant pp5b.
» [Recherche] Masse sous moteur Pp5b
» (Recherche) masse de roues pp5b ou PP6 les 60kg
» (Recherche) masse avant et Brabant pour pp5b
