| problème staub pp6 resort de soupape | |
damien90
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : haute saone 70200 Date d'inscription : 30/11/2016
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Sam 10 Déc 2016, 15:20 | |
| Après j'ai en autre problème en voulant roder mes soupape je remarque que les re sort son différent il y a un plus gros que l'autre celui de gauche fait un diamètre de 23mm pour des spir de 3mm et celui de droite fait un diamètre de 27mm pour des spire de 3.5 mm jpence que cest pas normal ? | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Sam 10 Déc 2016, 15:30 | |
| salut a tous et a damien90 oui tu as un problème avec tes ressort il sont identique j en ai en stock si tu veux a+ llewlyn29 | |
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Sam 10 Déc 2016, 19:35 | |
| Bonjour oui cela m'intéresserai jen prendrai 1 de resort je recherche aussi la manette qui actionne la sangle de frein ? cordialement | |
llewlyn29
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Sam 10 Déc 2016, 20:34 | |
| salut a tous damien je te mets un ressort mais tu veut quoi exactement pour la manette qui actionne le frein tu veut dire la poignet a+ llewlyn29 | |
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Dim 11 Déc 2016, 07:28 | |
| Bonjour non je parle de celle qui et pret du carburateur il y a un gros resort jpence il n'y étai pas quand je les récupérer tu mdira ton prix cordialement | |
llewlyn29
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Dim 11 Déc 2016, 18:38 | |
| SALUT A TOUS damien90 se que tu veux c est le levier et le ressort sa j ai aussi mais je te prend des photos et on vois sa a+ llewlyn29
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Mar 13 Déc 2016, 19:57 | |
| Bonjour llewlyn29 à tu regarder pour le resort et pour le système de frein? cordialement | |
llewlyn29
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Mer 14 Déc 2016, 08:22 | |
| salut a tous pour damien90 je n ai pas eut le temps de regarder mais de memoire j ai sa je vais essayer de te trouver sa aujourd’hui a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Sam 17 Déc 2016, 11:08 | |
| salut a tous damien refait moi ta liste de pièce que tu recherche stp car je ne sais plus et tellement de truc a penser tu m en excuse merci a toi a+ llewlyn29 | |
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Sam 17 Déc 2016, 12:06 | |
| Bonjour llewlyn29 pas de problem je te redis se qu'il me faut le levier de frein avec le gros resort qui se situe à côté du carbu le resort de soupape le L qui suporte le carburateur et là buter du câble de frein sa devrai être tout cordialement damien | |
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Mer 21 Déc 2016, 15:33 | |
| Bonjour salut llewlyn29 à tu regarder pour les pièce ? merci bien a+ | |
llewlyn29
| Sujet: problème staub pp6 resort de soupape Mer 21 Déc 2016, 22:10 | |
| salut a tous damien j ai regarder mais j ai encore a voir dans mes caisses je te tiens au courant au plus vite a+ llewlyn29 | |
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Dim 01 Jan 2017, 11:04 | |
| Bonjour à tous j'ai eu un problem avec le pp6 en le remet an en route j'ai tous de l'huile qui remonte au dessu du piston .j'ai demonter les segment ne son pas casser mais j'ai du jeu entre le piston et le cilindre je c pas si c normal | |
damien90
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape Dim 01 Jan 2017, 11:06 | |
| Sujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape | |
