| Soberfon : désacoupler le moteur | |
+3alex79 polo des îles LePascal 7 participants |
LePascal
Nombre de messages : 23 Age : 52 Localisation : 01 Date d'inscription : 30/12/2016
| Sujet: Soberfon : désacoupler le moteur Ven 30 Déc 2016, 09:47 | |
| Bonjour, Je commence la rénovation d'un Soberfon type 813B (modèle s105 je crois). J'ai vu tourner ce motoculteur il y'a 15 ans environs. Il était à mon père. Je l'ai stocké à l'abri depuis, et je vais tenter de le faire fonctionner. Le moteur est un Bernard W112. Il n'y a pas d'allumage pour l'instant. Je vais changer le condo : Y'a t-il une ref particulière ou un modèle à privilégier ? AUtre question : comment est ce que je peux désaccoupler le moteur de la boite ? Est ce qu'il suffit de dévisser les 4 vis apparentes ? Faut il dévisser l'une des vis qu'on voit à travers la lumière vers l'embrayage ? J'ai peur de casser qq chose. Et sur le plan en coupe que j'ai trouvé, je n'y comprend pas grand chose. Merci d'avance. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Ven 30 Déc 2016, 09:58 | |
| Salut
Les 4 vis suffisent, elles sont bien grasses et devraient se dévisser facilement.
Mets un support sous le moteur avant de dévisser.
Les vis que tu vois à travers la bride, sont celles de l'embrayage.
Si tu as besoin de pièces, j'ai un W112 bloqué avec un embrayage de soberfon dessus ainsi qu'un pont de soberfon.
A+ | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Ven 30 Déc 2016, 10:54 | |
| Ha ben c'est sympa, merci. Je m'en vais démonter ça. | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Sam 28 Jan 2017, 16:19 | |
| Bon, j'ai avancé le démontage. Mais là je cale à nouveau : je n'arrive pas à enlever la tige de régulation qui traverse le bloc moteur. Sur les schémas c'est pas bien clair. Je pense qu'il faut enlever le bras qui va de la tige au carbui, puis la tige devrait glisser par le coté du bouton de réglage. J'ai bon. Bref cela m'enpeche d'enlever le vilebrequin. Savez vous comment cette tige se démonte ? | |
alex79
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Dim 29 Jan 2017, 11:27 | |
| Salut, Tu as raison pour enlever la tige, il faut défaire le bras qui va au régulateur puis tu défais la manette de réglage de l'autre côté pour l'axe traversant le bloc sortira
N'hésite pas à partager des photos de la remise en état
A+ Alex | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Désaccoupler le moteur (régulation) Dim 29 Jan 2017, 13:38 | |
| Bonjour, Voici l,éclaté , Démonter la flasque porte roulement (coté volant ) mais pas obligatoire !!!!!!! Apres avoir démonté ,le bras de régulateur /carbu, Démonter le coté (réglage vitesse ) Reste la tige traversante de commande de régulation, Faire tourner cette tige (90° environ) en tatonnant et la sortir , Bonne journée [url=https://servimg.com/view/19326946/241] [/url Excuses ,l,image se retourne à chaque transfert !!!!!!! | |
philippe 55
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Dim 29 Jan 2017, 18:05 | |
| bonne soirée philippe | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Dim 29 Jan 2017, 19:25 | |
| Ben oui mais comment on enlève ce bras ??? J'ai dévissé la vis (20 859 sur l'éclaté) qui le tient à la tige, mais ensuite ça ne vient pas....
J'ai fait levier avec un tourne vis plat mais j'ai peur de tout cssser. | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Dim 29 Jan 2017, 19:51 | |
| Bonsoir regardes ta messagerie @+jp | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Dim 29 Jan 2017, 20:35 | |
| Merci JP !!!
QQ photos du travail en cours.
https://i.servimg.com/u/f37/18/16/92/68/20170111.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/18/16/92/68/20170110.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/18/16/92/68/20161213.jpg | |
pelican08
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Dim 29 Jan 2017, 20:43 | |
| Re -moi As tu démonté le secteur à trous ( réglage vitesse ) ????? C,est de ce coté ,que sort la tige " 2-270 " Ensuite ,faire comme j,ai expliqué plus haut ! Bonne soirée | |
heidi
Nombre de messages : 906 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Lun 30 Jan 2017, 20:00 | |
| Bonsoir, Si tu n'arrives pas à déposer le bras en tournant la tige de 90°dépose le carter inférieur(attention 8+6vis de 7x100) Ca te permettra de le nettoyer car les particules métalliques s'accrochent en partie basse ou il y a souvent une grille Pourquoi veux tu déposer ce bras? Normalement on a rarement des problèmes avec le ressort de régulateur(60.440) DE toute façon tu n'arriveras pas à engager le téton(vers marquage 2.270) avec le carter inférieur monté;attention le joint papier risque d'y passer;ces joints deviennent rares D'une main on tourne le mécanisme centrifuge du vilbrequin,on engage le téton et on fait sortir la tige de l'autre coté du moteur Il y a 3 semaines j'ai déposer un carter inférieur de PP5 donc W112 le dépôt de particules métalliques était important Bon courage Si tu déculasses ce qui me parait utile pour roder les soupapes car elles doivent être piquées regarde mon post sur "problèmes récurrents PP5B/PP6B tu va certainement détériorer le taraudage qui mainteint le boitier de culbuteur coté lumière | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Lun 30 Jan 2017, 20:44 | |
| Vu que je me suis fait rappeler à l'ordre en privé, je redis un grand Merci à TOUS, (et pas qu'à JP). Toutes mes excuses si j'ai touché des susceptibilités, je ne voulais pas mal faire. | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Lun 30 Jan 2017, 20:46 | |
| Pour Heidi : en fait j'ai déjà déculassé, démonté le carter inférieur. Le régulateur me gênait pour enlever le vilo, mais à force de le tourner et re-tourner, ben il est sorti. Merci. | |
heidi
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Lun 30 Jan 2017, 22:03 | |
| Re bonsoir, Tu n'as pas fait dans le détail Perso je démonte le moins possible par principe -désacouplage du moteur pour vérifier embrayage centrifuge (garnitures,doigts,rotation sur ces doigts,jeu arbre primaire,frein à sangles) Dans ton cas friction,butée,fourchette..) -culasse surtout si compression faible -couvercle BV pour voir pignonnerie -carter inférieur(renseigne sur ses entretiens antérieurs) Bon courage Attention aux 2 petites masselottes centrifuges,fragiles si le vilbrequin t'échappe des mains Ce vilbrequin doit tourner librement sans jeu(règlage axial par écrou canelé) | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Mar 31 Jan 2017, 13:18 | |
| Oui, je n'ai fait dans le détail, mais je veux être certain de la qualité finale. | |
LePascal
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur Ven 29 Mar 2019, 11:34 | |
| Bonjour, Je réactive le sujet pour faire un petit état de l'avancement des travaux. J'ai avancé doucement avec pas mal d'étapes : Remise en état moteur : démontage complet et nettoyage, rodage soupape, rectif des sièges soupapes, reffection de la régulation, changement de pièces (caches culbu), changements des joints Vérification boite et pont : changement des bagues bronzes d'arbre de roues, réparation du système de clabotage Réservoir traité Restom Pneux neufs Je commence le remontage. | |
| Sujet: Re: Soberfon : désacoupler le moteur | |
