piston
 piston
mb1
MessageSujet: piston   Mer 28 Déc 2016, 19:02
j'ai abimé le dessus de mon piston " une empreinte mais l'huile passe"je voudrais savoir si quelqu'un a déjà ressoudé.
Michel matraque1 war1
pelican08
MessageSujet: piston   Mer 28 Déc 2016, 19:51
Foutu pour foutu ,suivant l,importance du trou ,
Fais un essai soudure alu au poste à ARGON
Faire un controle de cotes, avant et ,après soudure ,et refaire sa forme au sommet !
Crdlt
MessageSujet: Re: piston   Mer 28 Déc 2016, 19:55
bonsoir, oui il y a pas de problème il faut le rechargé au poste a baguette spécial alu avec mon père, on remplissaient des pistons de visa club pour augmenté la compression et on les usinais pour obtenir un parfait état de surface et surtout pour les équilibrer comme c’était un flat twin.
mb1
MessageSujet: Re: piston   Mer 28 Déc 2016, 21:14
une photo pour voir les dégats, c'est pas très important.J'ai maté depuis l'intérieur.
pelican08
MessageSujet: piston   Mer 28 Déc 2016, 21:23
Re moi,
Il a une belle fracture du crane !!!
Ne le déforme pas trop avant la soudure ,évite de le mater !
Il faut mieux ,creuser la fissure ,pour le ressouder ,(le soudeur te conseillera )
pour la préparation ,et si ,il est encore "Récupérable" !!!!!!
A+ Crdlt
MessageSujet: Re: piston   Mer 28 Déc 2016, 22:22
ton piston est réparable pour en avoir rechargé pour la compétition. il faut surtout pas le faire au semi auto a l'argon (MIG) comme conseillé. pour cette opération il faut préalablement chauffer ta pièce au chalumeau mais pas a rouge quand même et la recharger avec un poste rotatif a baguette spécial alu ou alors avec un poste a soudé de type TIG. et il faut bien nettoyer la parti a recharger avec un dremel et ensuite quand la soudure est faite un coup d'usinage pour redonner l'état de surface d'origine.
si ton moteur n'est pas un monocylindre je t'expliquerai la démarche a faire.
study study study study
vive les vielles mécaniques
piston
