ferrari 90
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 ferrari 90
bastien12
ferrari 90 Empty
MessageSujet: ferrari 90   ferrari 90 EmptyMer 09 Jan 2008, 19:18
je possede un ferrari 90 qui a soucis de motricité.
Pensant à un pignon, j'ai ouvert la boite et je me suis aperçu que les bagues droite et gauche ne prennent que de 5 à 7 mm sur l'axe de transmission. Est ce normal ? Les ressorts extérieurs ne seraient ils pas fatigués ? Je recherche des infos si quelq'un aurait eu le même pb.
D'autre part le moteur im 350 commence a etre gourmant en huile, dois je prévoir une segmentation ? Pourrais je le faire sachant que je suis amateur en mécanique ?
Merci beaucoup. Cordialement
jeha
Masculin Nombre de messages : 133
ferrari 90 Empty
MessageSujet: Re: ferrari 90   ferrari 90 EmptyMer 09 Jan 2008, 19:49
Bonjour Bastien12
Je ne suis pas sur du modèle du tout, mais je connais quelqu'un qui a un ferarri ...
Si tu peux mettre une ou deux photos je peux les lui soumettre je sais qu'il l'a déjà bricolé, si ça peut t'aider.
Bonne chance
Pro-Riders
Pro-Riders
ferrari 90 Empty
MessageSujet: Re: ferrari 90   ferrari 90 EmptyMer 09 Jan 2008, 20:49
je ne vais pas pouvoir t'aider je sais juste que j'en est un dans mon atelier il est a un client car je suis mecano mais il consomme trop d'huile aussi :pale:
enfin si tu veut avoir des pieces moteur style segment je peut t'avoir sa ! Wink
bastien12
ferrari 90 Empty
MessageSujet: ferrari 90   ferrari 90 EmptyJeu 10 Jan 2008, 07:54
bonjour,
merci pour ces infos, je vais essayer de mettre des photos sur le site dés ce week end.
Pour la segmentation, Pro-riders tu me propose des pièces ok, mais je voudrais connaitre la technique pour changer les segments. Je ne connais que la segmentation pour les moteurs 2 tps. Il y a quelques années j'avais une moto de cross et j'en faisais l'entretien. Y auait il des similitudes ?
Merci et bonne journee.
Pro-Riders
Pro-Riders
ferrari 90 Empty
MessageSujet: Re: ferrari 90   ferrari 90 EmptyJeu 10 Jan 2008, 13:27
Se n'est pas super compliqué de changer les segments enfin je dit sa car moi je fait sa souvent
après pour t'expliqué se n'est pas facile Suspect
repere au demontage est sa devrais etre fesable
bastien12
ferrari 90 Empty
MessageSujet: ferrari 90 avec im 350   ferrari 90 EmptyMar 29 Jan 2008, 20:25
Bonjour, je reviens aprés une absence pour raison professionnelle.
Pour mon probleme de crabots c'st réglé, j'ai changé les ressorts et le probleme est résolu. Par contre je veux changer la segmentation du moteur IM 350 et je ne sais pas comment est fixé l'embrayage conique sur l'arbre de transmission. Je suppose qu'il faut un arrache moyeur mais je suis pas sur. Les plans éclaté ne sont pas explicites concernant la jonction moteur/chassis motoculteur.
Merci à tous.
ferrari 90 Empty
MessageSujet: Re: ferrari 90   ferrari 90 EmptyLun 16 Mar 2009, 07:48
Je possède un motoculteur Ferrari 90 avec moteur Lombardini 350. Je suis a la recherche d'un manuel d'entretien pour savoir quels qont les points à vérifier, les orifices de vidange et remplissage, les huiles a utiliser, notament pour la fraise qui sert beaucoup.
Merci de votre aide.
ferrari 90 Empty
ferrari 90
» micro tracteur
» ferrari 86 rs
» [b]Ferrari 90[/b]
» Recherche revue pour Ferrari T93
» Ferrari serie 74 à vendre
