| besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM | |
champisere
| Sujet: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Jeu 10 Nov 2016, 18:31 | |
| Bonsoir à tous j' ai déjà embêté chenillard77 sur le sujet mais ça n'a pas résolu mon inquiétude alors je ne veux pas toujours demander au même j espère que j' aurais pleins de réponse ici.. voila j' ai changer ma pompe de blocage du différentiel de mon GM428 j' essaie de purger ce dernier mais pour voir si ca fonctionne j' ai des questions car j' ai un doute question 1=> est ce que lorsque vous appuyez sur la pédale de blocage vous devez sentir un durcissement avant le fin de course ?(comme une pédale de frein par exemple) question 2=> j' ai calé l' avant du GM(donc deux roue libre) point mort sur les deux leviers lorsque je tourne la roue gauche celle de droite tourne dans le sens inverse (normal puisque différentiel) par contre lorsque vous appuyez sur la pédale de blocage est ce que les deux roues tournent dans le même sens? (logiquement oui j imagine puisque ça devrait bloquer le différentiel) car moi c'est pas le cas pourtant j' arrête pas de pomper pomper deviser pomper....... merci de votre aide aux possesseur de GM champisere
restomania
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Jeu 10 Nov 2016, 19:27 | |
| bonsoir CHAMPISERE
c est une galere de purger le blocage de diff!
perso j ai procédé a l envers!
une seringue pleine de liquide de frein, purgé de son air!
branché directement sur ta vis de purge de maitre cylindre de blocage des roues et tu injecte tranquillement!
ton liquide et tes bulles remontent vers ton bocale et ça marche impec!
voila mon retour d experience!
bon courage
MIKA | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Jeu 10 Nov 2016, 19:32 | |
| - restomania a écrit:
- bonsoir CHAMPISERE
bon courage
MIKA bonsoir restomania je n'ai pas de vis de purge sur le maitre cylindre??? ni sur les raccords benjo d ailleurs au fait je t avais envoyé un mp il y a quelques jours pour autre chose ..... | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Jeu 10 Nov 2016, 20:56 | |
| bonsoir CHAMPISERE si tu débranche ton flexible au niveau des recepteur, tu les met plus bas que le bocal qui est sur l'émetteur. logiquement sa coule par gravité !! moi sur mon goldoni 240 j'avais un flexible de bouché . tu a vérifié ??? si tu met le doigt au bout du flexible et que tu pompe sa doit s’amorcer ! pompe tranquillement afin de laissé la pompe ce remplir sinon j’ai de la place dans mon garage pour ce qui est des roues avant quand le blocage de différentiel est enclenché elle tourne toute les 2 dans le même sens, mais si y a que les 2 avant qui ne touche plus terre elle ne tourneront pas vu que c'est un 4 roues motrice permanent. | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Jeu 10 Nov 2016, 21:00 | |
ok bon je vais essayer de faire ca mais il y a bien du liquide qui sort du flexible avant quand je devisse par contre a l arriere faut que je regarde car rien ne sort..... merci pour les infos je vous tiens au jus A+ | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Ven 11 Nov 2016, 19:41 | |
| Bonsoir à tous bon j' ai pompé pompé pompé le liquide sort bien au niveau du flexible avant sans problèmes j' ai levé un coté du tracteur (coté droit avant et arrière) que j' appuie sur la pédale ou pas les roues tournent toujours jamais elles se bloquent c'est normal? je ne sent pas non plus de resistance sur la pedale avant de purger comme on le ferais quand on purge les freins de voiture c'est normal?? merci de votre aide ca c'est coté pont avant je n' ai pas de vis de purge je dévisse la vis à chaque fois coté arrière j' ai l'impression que le liquide ne coule pas ça pourrais pas foutre la merde ? faut que je regarde si le tuyau n' est pas bouché à l' arriere mais ces con ils ont mis un tuyau ou les raccords ne sont pas tournant [img] [/img] | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Sam 12 Nov 2016, 19:22 | |
| Bonsoir à tous s il vous plait aider moi je desespere je pompe depuis trois jours et je me demande si ma méthode de contrôle est bonne j' ai levé les deux roues coté gauche mais quand j' appuie sur la pédale de blocage les roues restent libre C'EST NORMAL OU PAS??? ma méthode est correct? merci champisere | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Sam 12 Nov 2016, 19:44 | |
| bonjour
repose ton tracteur au sol ! sa sert a rien . si sa marche comme y faut tu va les entendre claqué ! car y a des ressort de rappel dans e pont .
reprend tout depuis le debut !!!!! débranche les 2 flexibles a la sorti de la pompe, sa devrai coulé par gravité (sans pompé) si sa coule pas deja y a soucis !!!!
la pédale pousse le piston de la pompe assez loin ??????????
Tu bouche les 2 sorti avec tes doigt et avec l'autre main tu pompe la pression doit te "pousser" les doigt
si sa ne marche pas comme y faut a la sorti de la pompe sa ne sert a rien de chercher le problème plus loin | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Sam 12 Nov 2016, 20:08 | |
| Salut christophe merci de ta réponse oui la pompe pousse le piston assez loin oui il y a bien le liquide qui sort des deux cotés des flexibles et qui pousse bien quand je met le doigt au bout(coté pont) donc pas de flexible de bouché c'est sur et la pompe est neuve si ma méthode n' est pas bonne y a t il un moyen de vérifier si c'est bon dans le garage? car j' entends pas claquer quoique ce soit en gros j' ai l impression que tout est ok mais comment verifier dans le garage? merci | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Sam 12 Nov 2016, 21:47 | |
| Re.
Pour voir si les crabot sont bien craboté, tu lève un pont . Si les 2 roues tourne en dans le même c'est ok . Si elle tourne en sens contraire l'une par rapport a l'autre c'est pas craboté.
Tes joint de vérin de crabot sont bon ? Moi ceux de mon Goldoni universal 240 était mort . Il ne fuyait pas mais il ce retournai sur eux même . Ce qui rendai le mouvement très difficile. Jai donc remis tout a neuf et sa marche impec du 1er coup .
Il aurai fallu contrôler quand les pont était ouvert . | |
champisere
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 10:27 | |
| re sur un de tes clichés on vois bien la fourchette et a mon avais faut dévisser l' écrou rep 3 pour sortir l' ensemble ou ca sert à rien? on à accès par l' exterieur?[img] [/img] @+ | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 13:31 | |
| en démontant le flexible arrière j' ai trouvé cette bague coincé dans le flexible(celle ecrasé) puis par terre une autre cela vient d'ou? quelle repère? merci [img] [/img] [img] [/img] | |
christ-pp5b
| Bonjour .
Pour sortir le vérin y faut obligatoirement ouvrir le pont .
Tu dévisse l'écrou repère 3 Ressort , tu devisse l'écrou a l'extérieur . Et après tu dévisse le vérin car il est visser dans le pont . Prend des mesure avant de demonter .
Et essais avant de refermer les pont .
Jai vu que tu avais le savoir faire en usinage. A tu possibilité de mettre un purgeur Mais même sans les purgeur sa doi ce purgé comme y faut . | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 13:35 | |
- Bonjour .
Jai vu que tu avais le savoir faire en usinage. A tu possibilité de mettre un purgeur Mais même sans les purgeur sa doi ce purgé comme y faut . re oui pour l'usinage c'est pas un problème comme toi (super boulot que tu as fait ) et pour les bagues en laiton tu sais d'ou elle vienne???? | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 13:58 | |
| Ce sont des olives qui ce sertisse sur le flexible au serrage de l'écrou . Je ne voi pas ce que sa fait ici !
Tes raccord sont serti sur le flexible ?
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 14:14 | |
| sur le flexible arriere il y avait ca(tres intelligent car non tournant!!!!) [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] et la c'est celui de l'avant écrou tournant là ok! [img] [/img] les olives viendrait d'ou??? merci | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 15:05 | |
| Le flexible arrière a étai changer par un flexible automobile.
Le flexible avant est d'origine.
Les olives viennent du changement du flexible arrière je pense . | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 15:07 | |
| a l avant ca va assez vite par contre il y a des traces suspect de rouille ...... punaise l' arrière c'est plus de boulot!!!!! c'est quoi qu il faut changer? [img] [/img] | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 15:14 | |
| C'est les 3 joint torique dans le vérin qu'il faut changer .
Regarde si les vérin coulisse bien . Et si tu a les raccord pour y brancher lair comprimé voir si sa fuit pas . Attention au doigt !!!! | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 15:47 | |
| oui en poussant la fourchette au tournevis ça coulisse bien je viens d 'essayer a l' air comprimé mais ca bouge pas d un poil????? j entends pas de fuite et il y a rien qui force c'est bizarre ou alors il faut 10 bars de pression!!! c'est ces joints toriques standard des o ring? car j' en ai une boite ici ..... bon j y retourne | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 19:02 | |
| Bonsoir à tous bon c'est démonté pour l' avant les joints sont plus des o ring mais des carré ring avez vous la dimension des joints svp pour l avant et l' arrière c'est les même j imagine? merci par contre l' axe est attaqué par le dot! je sais pas encore si je vais recharger à la soudure et réusiner ensuite [img] [/img] [img] [/img] j espère qu' après ca va être bon!!!! punaise si j' avais su avant | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 22:04 | |
| Re. Pour les cote je vais te retrouvé sa . Faut juste je recherche dans les archive de commande . Au pire je pense même qu'il doit men resté. Pour ce qui est de la tige de vérin piqué cest l'humidité qui s'accumule dans le liquide de frein qui cause ses problèmes. Essais de polir cette rouille . Tu met la tige dans le tour et a la toile fine . ATTENTION ⚠ LES MAIN ! (je pense que tu connait ) Et pour finir tu prend du 600 ou encor plus fin et avec de l'huile . Sa poli les pièces. Y te faut un état de surface impeccable pour de pas arraché les joint pendant le mouvement. Rechargé en soudure ??? Moai La tige de vérin est creuse et petite . Sa va déformé assez vite . Ou alors au tig mais y a toujours un caniveau qui ce forme en périphérie. Allé on est bon ... On tourne le manivelle et on en refait un neuf | |
champisere
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Dim 13 Nov 2016, 22:46 | |
| salut christ..... oui j' ai pris la pièce pour la passer à la toile émerie demain au taff si je soude c'est bien sur au tig mais c’était juste une idée qui je pense comme tu le souligne n' est peu être pas une bonne idée quoi que j' ai beaucoup fait de moule et d outillage et on a souvent rechargé les pieces d usure..... bref je vais déjà toilé car le creux fait que quelques centièmes pas plus les joints compenseront oui je veux bien les cotes merci ca devait faire un moment que le piston ne fonctionnait pas haaa si j' avais su plutôt que de redemonter mais bon tant pis une fois que c'est fait ça devrait être nickel merci encore de tes conseils | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM Ven 18 Nov 2016, 19:16 | |
| bonsoir a tous bon j'arrive avec un peut de retard !! mais mieux vau tard que jamais voici pour les cote des joint torique . OR 12.10x 2.70 -EPDM70 OR 12.10x 2.70 - NBR60 OR 10.78 x 2.62 -EPDM70 attention au remontage faire au réglage du verin lorsqu'il est en position craboté !!!! | |
| Sujet: Re: besoin de renseignement sur purge blocage differentiel GM | |
