Arbre de transmission du rotovator BOUYER 888
FERRIER BERNARD
MessageSujet: Arbre de transmission du rotovator BOUYER 888   Mar 27 Déc - 18:29
J'ai acquit il y a 2 ans un 2emme BOUYER 888 avec ses fraises. en vérifiant le niveau d'huile des fraises, j'ai constaté que le carter était à sec. je n'ai pas remarqué de fuites apparentes. De ce fait j'ai conclus que les roulements devraient ètre HS. J'ai tout démonté sans problème et référencé les pièces à remplacer. Pire le pignon conique de l'arbre de transmission a les dents cariées. Cet arbre est entrainé par la prise de force et possède ce pignon de 9 dents à une extrémité; ce pignon entraine par renvoi d'angle un pignon de 24 dents qui est solidaire des fraises.
J'ai contacté un collègue tourneur/fraiseur: ce lui-ci me dit que refaire faire l'arbre peut me couter un bras, recharger les dents est faisable mais il faut fignoler à la lime!!!! et le résultat n'est pas garanti.
Un arbre d'occasion en bon état ferait l'affaire. Si l'un d'entre vous peut me dépanner envoyer un SMS au 0671573075 Merci
Masculin Nombre de messages : 9041
MessageSujet: Re: Arbre de transmission du rotovator BOUYER 888   Mar 27 Déc - 19:50
Le mieux est de trouver un Rotavator complet.
Masculin Nombre de messages : 1578
MessageSujet: pieces bouyer   Mar 27 Déc - 20:46
Bonsoir a tous
c est pas " gagné " war1
je sais qu ils ont encore des pièces sauf pièces moteur matraque1
voir ce post a tout hasard des fois q u ils auraient encore ! matraque1
repreneur stock Bouyer a la cessation
favhal. s.a.r.l.
10 allèe des èrables. parc de haye 54840 VELAINE EN HAYE
tel 0383232506.
http://mototracteurs.forumactif.com/t13206-pieces-bouyer?highlight=bouyer
» Accouplement conique de l'arbre de transmission.
» Refection arbre de transmission en court, mais...
» boîte /arbre de transmission
» Dépose Arbre de transmission [GTV6]
» graisseur perdu sur coulisseau d arbre de transmission
