La parfaite caisse à outils ?
matt4983
Masculin Nombre de messages : 625
MessageSujet: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 08:10
Salut à tous
je me pose la question, étant novice en mécanique, quels sont les outils essentiels pour entretenir et/ou réparer un motoculteur Staub ou autre ?
il y a notamment des couples de serrage sur les éclatés, mais quel outil est nécessaire ?
merci d'avance
mathieu
Fredidu78
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 09:17
Bonjour Mathieu
Allez j'initialise les réponses :
  1. une (grosse) clé à molette
  2. un marteau
Fredi
pascal87
Masculin Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 09:57
il faut aussi un gros burin et une barre à mine ou un pied de biche, ce sont des outils polyvalents
Bernardstaub
Masculin Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 11:21
Une disqueuse
un poste à souder
un chalumeau
BS war1
Voir le profil de l'utilisateur http://mepeyrat@gmail.com
decoene
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 14:04
bonjour et bonnes fêtes a tous,
et au fond de la caisse et une bonne dose de patience et de témérité
a+ jmi
regis70
Masculin Nombre de messages : 206
MessageSujet: re   26/12/2016, 14:22
bonjour a tous et bonne fete
dans un compartiment une boite pour petit bobo et une d'injure en tous genre
regis
Voir le profil de l'utilisateur http://moteursmotoc.wordpress.com En ligne
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 18:49
Salut à tous
Ben les gars ça deconne bien mais ça renseigne pas Matthieu...
Je suis pas sûr qu' une caisse idéale existe!
Mais je pense qu' un jeu de clé mixte et un coffret avec un cliquet et douille six pans ... un jeu de tournevis plat et cruciforme un marteau et un petit burin... un jet de bronze ou d'alu pour pouvoir chasser certaines pièces ou enmancher les roulements... une clé dynamometrique qui peut utiliser les douille du cliquet...
Une lime plate douce pour rattraper certaines pièces et ebavurer... une lime triangulaire pour rattraper les filetage
Voilà avec ça tu fais déjà du taf
Si tu trouve une boite de patience et du degraissant n'hésite pas à prendre!
À + Marc
pascal87
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 19:04
il faut aussi une paire de multiprises, des pinces coupantes, des pinces à longs becs
Masculin Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 19:25
Je rajouterai 2 pince-étau, une bombe de dégrippant efficace ! Laughing  et un multimètre...  un jeu de cales et des chiffons non pelucheux Neutral Neutral
+ une bonne petite lampe de poche ou torche Idea
brib@n
Masculin Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 19:48
Bonsoir , ne pas oublier le marteau à galber le verre , la lime à épaissir , l'aimant a eau , avec je jeu de clés du champs de tir et là ta boite sera presque complète
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 19:57
Alors briban,
Il manque la machine à aiguiser les clous, le sceau à vapeur, mais surtout la machine à percer le grillage.
Maurice.
matt4983
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 20:01
merci pour toutes ces réponses messieurs cheers
pour brib@n, pour l'anecdote, m'y connaissant plus en cuisine, il y avait de nombreux ustensiles à faire aller chercher aux stagiaires dans d'autres restaurants de la localité comme : le fer à repasser le persil, l'échelle à monter les blancs en neige, le moule à croissant, ...
plus sérieusement, ma question faisait suite au démontage de certaines pièces de mon PP4B où ça a été tellement serré que par exemple j'ai récupéré sur la vis de culbuteur du filetage en alu... donc pour moi la clé dynamométrique me sera très utile... tout comme le jet en bronze Wink
pour MZD77, dans quel cas peux tu te servir d'un multimètre ?
mathieu
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   26/12/2016, 21:11
Bonsoir Matt,
Le muti, pour vérifier par exemple la bobine primaire et secondaire.... le circuit d'allumage, un condo en court-circuit , le point d'allumage ... un fil de bougie ... etc study
J'ajouterai à la caisse , du fil de fer et un aimant et aussi de la ficelle ..... Mais on la complète comme on veut et avec ce que l'on connaît Wink
Claude. Laughing Wink
zircon
Masculin Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   27/12/2016, 18:27
salut tout le monde les gens
trop marrant les réponse
moi je dirait il faut pas penser a la boite a outil
et le jour que une panne arrivent tu va voir tout de suite ce qu'il te faut pour démonter , je crois qu'il faut regarder
si ses juste pour ton motoculteur , tout les boulons et visse qu'il y sont dessus ?
je crois qu'il sont oublier la bibine
piquand 73
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   27/12/2016, 18:35
Bonsoir a tous,avec tous vos outils je penses qu' un tonneau huile de coude ne serrai pas de trop😃😃😃😃😃😃
Bonne soirée Piquand 73
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   27/12/2016, 21:20
salut.
ainsi qu'une presse à redresser les bananes
offen 88
Masculin Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   8/5/2017, 22:03
j'ai acheté  d'occasion ce petit poste  à souder , alors je l'ai essayé
comme vous pouvez le constater , je préfère le T au café
A vous de trouver ce que j'ai utilisé  Suspect
les douilles rouges sont en pouces  study
j’étais à bonne école car voici quelques vieux outils de mon papa
Fabrication artisanale  bien sur   cheers
rien ne se perd  tout se transforme   cheers
A+ Eric
PS : Ludovic n'a pas le droit de jouer No No No
sellier
Masculin Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   8/5/2017, 23:08
les meilleure  outils sont
 passionné
 réfléchi
et l'amoure des veilles ferrailles
avec tu peut tout !!!
et tu écoutera le doux réveille des vielles machines renaitre
a+steph
pascal87
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   9/5/2017, 07:12
A+ Eric
sur cette photo, le tournevis cruciforme avec le manche en aluminium est certainement fabriqué à partir d'une baïonnette de fusil, peut-être de MAS 36.
pascal87
MessageSujet: Re: La parfaite caisse à outils ?   9/5/2017, 07:45
Voici le MAS 36 fusil de la manufacture d'armes de St Étienne, modèle 1936 et sa baïonnette
