Relevage Ford 3000
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Relevage Ford 3000
Joel1461
Relevage Ford 3000 Empty
MessageSujet: Relevage Ford 3000   Relevage Ford 3000 EmptySam 24 Déc 2016, 11:26
Bonjour à tous les passionnés
J'ai un problème de vitesse de relevage ,j'ai nettoyer la crépine d'aspiration dans le pont et remplacer le filtre de retour et mis de l.huile multifoncfionnelle 15 w 40
Au ralenti le relevage monte normalement mais si j'augmente le régime moteur la vitesse de montée diminue ,,je serre ou desserre le régulateur de debit situé sur le côté droit du pont mais pas de variation ,la pression est de 180 bars .Est ce quelqu'un parmi vous aurait une explication ou un schéma hydraulique .
Merci de vos reponses
Heard
MessageSujet: Re: Relevage Ford 3000   Relevage Ford 3000 EmptySam 24 Déc 2016, 16:42
Bonjour Joel et joyeux Noel a tout les passionnés
Le problème de ton relevage vient de la pompe dépose la culasse et vérifier les clapets et petit ressorts
remontage et bien purger la pompe (clé Allen de 8 )
cordialement Gilbert
Relevage Ford 3000
» probleme ford 3000 relevage ne fonctionne pas
» problème relevage ford 3000 (descente)
» vitesse de relevage Ford 3000
» probleme de relevage ford 3000
» Ford 3000 - problème de relevage hydraulique
