| Allumage Bernard w112 | |
+9jipi58 llewlyn29 loloh34 momon39 JPP dede28 michel3481 pipodiato Pascal45 13 participants |
Pascal45
Nombre de messages : 2 Age : 66 Localisation : Loiret Date d'inscription : 25/12/2016
| Sujet: Allumage Bernard w112 Dim 25 Déc 2016, 15:17 | |
| Bonjour, Jai un problème d'allumage avec mon moteur bernard w112, il y a 2 mois mon moteur fonctionnait.. le rupteur étais régler a 70, suite a un nettoyage du moteur je n'arrivent pas a le démarrer j'ai régler l'avance du moteur au PMH mon avance d'allumage est bonne régler mon rupteur a 40.. suite a tout sa j'obtient des étincelles mais très faible pas suffisante pour allumer l'essence j'ai également changer le condensateur toujours pareille.. si vous pouvez m'aider a trouver une solution sa serait aimable merci.. | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 25 Déc 2016, 15:55 | |
| Sur ce moteur il n'y a-t-il pas une connexion du cable HT à l'endroit où elle traverse la carcasse ? N'est-il pas déboité à cet endroit ? | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 25 Déc 2016, 19:49 | |
| - Pascal45 a écrit:
- Bonjour,
Jai un problème d'allumage avec mon moteur bernard w112, il y a 2 mois mon moteur fonctionnait.. le rupteur étais régler a 70, suite a un nettoyage du moteur je n'arrivent pas a le démarrer j'ai régler l'avance du moteur au PMH mon avance d'allumage est bonne régler mon rupteur a 40.. suite a tout sa j'obtient des étincelles mais très faible pas suffisante pour allumer l'essence j'ai également changer le condensateur toujours pareille.. merci.. bonsoir les chiffres que du donne sont douteux 70 ? et "j'ai régler l'avance du moteur au PMH " l'avance a l'allumage est de 45 mm avant le point mort haut , PRISE sur le volant en mm , volant qui lui fait 300 mm de diametre . en clair ; avec un réglet en mm , et le piston au point mort haut , tu trace un trait fixe sur le carter et un trait sur le volant , puis en tournant le volant a l'inverse de la rotation horaire (donc anti horaire ) tu tourne le volant de 45 mm mesuré sur la jante du volant , et tu trace un second trait . tu a un trait PMH et un trait AA (avance allumage ) sur le volant . mais pour qu'il y ai un allumage , il faut qu'en pleine ouverture le rupteur soit à 0.40 mm ET surtout que quand le trait AA arrive devant le trait fixe le rupteur COMMENCE TOUT juste à S' OUVRIR . c'est quand le rupteur commence à s'ouvrir qu'il y a étincelle attention aussi que l'allumage se fait tout les 2 tours . regarde aussi sur le carter volute coté carburateur il y a un trou , avec un foret de 6 (je crois ) et en tournant tout doucement tu va arriver sur le trou du volant , ces 2 trous coïncidant tu dois avoir le rupteur qui commence à s'ouvrir A+ Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 25 Déc 2016, 20:04 | |
| re le trou du carter pour l'avance à l'allumage mais si l'avance est pas correcte , il faut la régler par l’écrou et contre écrou qui se trouve au dessus des rupteurs . bonnes fêtes à tous et bon courage à toi Michel | |
dede28
Nombre de messages : 871 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 25 Déc 2016, 20:45 | |
| Bonsoir a tous j'ai eu ce probléme a l'automne avec mon pp6b ,j'ai passé 2 jours avant de trouver la panne . comme toi j'ai changer la bougie, fil ,antiparasite, régler les vis , l'avance ,les culbus,changer la bobine , le condo,niveau de cuve ,vidanger le reservoir et toujours pareil .Ca ratatouillais, pétais les flammes ne voulais pas prendre les tours.ou s'arretais et plus d'allumage . la panne se trouvait au niveau du jeu des roulements coniques du vilo qui etaient trop important ce qui faisait frotter le volant par intermittence sur la bobine .depuis ca tourne nickel . il faut que tu procédes par élimination, et etre sur des pièces que tu changes , ca ne doit pas etre grand chose si c'est a la suite du nettoyage ,peut etre les vis grasses qui se mettent a la masse.
bon courage pour la suite . dédé | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Allumage W 112 Lun 26 Déc 2016, 08:51 | |
| Bonjour à tous bonjour Pascal.As tu mouillé ton moteur au cours du nettoyage? Si oui tu doit retirer le volant et secher la bobine et l'interrieur du volant. à +J PP et bonnes fêtes à tous | |
momon39
Nombre de messages : 61 Age : 79 Localisation : jura Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Sam 28 Jan 2017, 21:45 | |
| salut nettoie l'armature de la bobine si elle et rouillée ainsi que l'aimant du volant | |
michel3481
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 29 Jan 2017, 21:04 | |
| bonsoir pascal n'est plus la depuis son premier et seul message c'est à dire le 25 décembre 2016 . à quoi bon s’embêter , surtout quand il demande : "si vous pouvez m'aider a trouver une solution sa serait aimable " bonne soirée Michel
Pascal45
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Ven 10 Fév 2017, 17:12 | |
| Bonjour à tous étant donner mon emploie je n'ai pas pu vous répondre Michel j'ai essayer de faire tout ce que tu a dis dans ton message mais cela ne marche toujours pas j'ai de l'allumage à ma bougie mais l'essence ne prend pas feux j'ai essayer au start pilote cela ne change rien mon forêt rentre dans le trous de 6 quand je suis sur mon trait de l'AA mon rupteur commence tout juste à s'ouvrir l'écartement de mon rupteur est bien de 0.40 au maximum, l'étincelle est très très faible j'ai même régler l'AA avec un multimetre tout est bon mais c'est faible j'ai essayer de remplacer aussi la bobine avec celui d'un ami mais sa ne change rien la surface est propre le volant aussi je ne sais pas si vous avez une autre solution qu'elle autre pièce je dois changer c'est un moteur que j'ai avec beaucoup de valeur sentimental.. En tout cas je vous remerci tous pour vos réponse et m'excuse d'une réponse aussi tardive.. | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Ven 10 Fév 2017, 17:26 | |
| bonjour a tous
pascal débranche le condensateur el change la bougie
a+ | |
llewlyn29
| Sujet: Allumage Bernard w112 Ven 10 Fév 2017, 19:15 | |
| salut a tous Pascal45 déjà change de condensateur et met une bougie neuve ensuite pour moi c est un problème de réglage pourquoi tu explique que tu as de l étincelle faible quand tu teste mais je suis sur qu il te donne pas dans le cylindre donc pour moi il faut que tu change le condensateur et après je pense qu il faudrait faire un réglage au niveau du touchau mais avant de jouer avec le touchau vérifier si ton étincelle est meilleur et voir si il démarre si il démarre ne joue pas avec le touchau et si il ne démarre pas la tu pourras intervenir au touchau tiens nous au courant a+ llewlyn29 | |
jipi58
Nombre de messages : 56 Age : 66 Localisation : 56910 CARENTOIR Date d'inscription : 24/02/2017
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 05 Mar 2017, 11:23 | |
| [quote="llewlyn29"]salut a tous Pascal45 déjà change de condensateur et met une bougie neuve ensuite pour moi c est un problème de réglage pourquoi tu explique que tu as de l étincelle faible quand tu teste mais je suis sur qu il te donne pas dans le cylindre donc pour moi il faut que tu change le condensateur et après je pense qu il faudrait faire un réglage au niveau du touchau mais avant de jouer avec le touchau vérifier si ton étincelle est meilleur et voir si il démarre si il démarre ne joue pas avec le touchau et si il ne démarre pas la tu pourras intervenir au touchau tiens nous au courant a+ llewlyn29[/quot
j'ai le même problème, question: ou se trouve exactement le touchau et comment y axxéder?
Merci | |
llewlyn29
| Sujet: Allumage Bernard w112 Dim 05 Mar 2017, 18:55 | |
| salut a tous et a jipi58 alors le touchau se trouve dans la boite ou il est le rupteur et il a un doigt qui pousse sur le rupteur et se doigt se règle avec une clef de 17 et de 12 tu verras c est simple a faire a+ llewlyn29 | |
michel3481
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 05 Mar 2017, 22:00 | |
jipi58
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Jeu 09 Mar 2017, 20:48 | |
| - llewlyn29 a écrit:
- salut a tous et a jipi58
alors le touchau se trouve dans la boite ou il est le rupteur et il a un doigt qui pousse sur le rupteur et se doigt se règle avec une clef de 17 et de 12 tu verras c est simple a faire a+ llewlyn29 Merci de ta réponse, mais je vois quand même pas Les clés de 12 et de 17 sont pour régler l'avance non? que dois-je démonter pour accéder au touchau? Merci d'avance | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Jeu 09 Mar 2017, 21:09 | |
| bonsoir .deja faut reflechir apres faut voir. Pour voir le toucheau faut retirer la plaque support des vis apres tu comprendra le systeme | |
michel3481
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Sam 11 Mar 2017, 20:39 | |
| bonsoir à tous il faut en arrivé là pour voir , et déposer le rupteur ( vis platinées ) tu ne peut que le voir . [/url le toucheau c'est évidement le bout en bakelite . A plus Michel | |
jipi58
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Sam 11 Mar 2017, 20:54 | |
| Ok, j'ai vu par contre, je crois que j'ai cassé la dernière pièce du poussoir. trouve-t-on encore cette pièce? si oui connaissez-vous son nom ou sa réf? Merci | |
michel3481
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Sam 11 Mar 2017, 21:05 | |
| - jipi58 a écrit:
- Ok, j'ai vu
bonsoir c'est écris plus haut son nom et même la référence bonne soirée Michel | |
jipi58
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Sam 18 Mar 2017, 18:17 | |
| Bon, j'ai reçu mon nouveau touchau mais j'ai cassé l'autre bout en démontant pièce 22.294 sur la planche 5 où puis-je trouver cette pièce? l'un de vous aurait-il cela en stock à me revendre? Puis-je la recoller? en quelle matière est-elle faite? Voilà, plein de question pour pouvoir redémarrer le pp5b Merci à vous | |
jipi58
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 19 Mar 2017, 14:41 | |
dede28
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 19 Mar 2017, 18:09 | |
| Salut jipi tu peux la recoller avec de la cyano , c'est du celoron , dégraisse a l'acétone avant , ca tiendra ca travaille en compression a+ | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 19 Mar 2017, 18:45 | |
| Salut jipi58 , moi à ta place je changerai la pièce , car pour une raison ou autre ta pièce casse dans le bloc moteur , là c'est pas la pièce qu'il faut changer c'est le moteur que tu emmène à la déchetterie cette pièce est soi en fer ou en bakélite j'ai eu les deux , est ce bien la pièce qui vient en appui sur la came dont tu parle ou la fixation de cette pièce qui est cassée @+ | |
jipi58
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 19 Mar 2017, 19:28 | |
il s'agit bien de la pièce, pas de sa fixation à mon avis en bakélite.
Si je ne retrouve pas cette pièce, je tâcherai de la refaire en ertalon
Mais je préférerais une origine ou refabrication.
Ca se trouve dans le commerce? | |
michel3481
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 Dim 19 Mar 2017, 20:49 | |
| bonsoir cette pièce est spécifique pratiquement pour chaque type de moteur Bernard de la série 10 et 12 voila pour la série 10 ci dessous : 3 ref différentes et pour le w112 la ref change aussi , puisque 22294 donc différente . j'ai une photo , mais je connais pas a matière utilisé bonne soirée Michel | |
| Sujet: Re: Allumage Bernard w112 | |
