| Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe | |
+7EZYEURE restomania indenor73 pelican08 richard84 fredorex 71340 pascal87 11 participants |
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Mer 11 Jan 2017, 18:18 | |
après un bon nettoyage de touts les éléments de ce cric, j'ai trouvé des traces de corrosion à l'intérieur du tube du deuxième élément. Cette corrosion est très importante, et occasionne une grosse fuite.
Donc verdict : cric Hors service.
Bob 42
Nombre de messages : 3 Age : 51 Localisation : Saint-Just-la-Pendue Date d'inscription : 15/02/2020
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Sam 15 Fév 2020, 21:48 | |
| Bonjour a tous Pascal 87 vend moi ton petit cric | |
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Dim 16 Fév 2020, 06:25 | |
Ah non ! Celui-ci, je le garde car vu sa petite taille, il me rend de très grands services.
Et puis d'abord, qui tu es toi ? D’où tu viens ? Tu n'es pas passé par la case présentation.
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Dim 16 Fév 2020, 08:14 | |
| bonjour pasacal il existe des produits pour refaire les coup dans les verains tu peut faire un essais de brasure tout depent de la finition que tu apportera cordialement eric
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Dim 16 Fév 2020, 08:21 | |
Eric, merci pour l'information, mais mon cric est en très bon état, comme tous les crics que je possède. Le seul problème qu'il y avait, c'était les joints des pompes qui avaient séchés et occasionnaient des fuites. J'ai remplacé ce joint sur chacun de mes crics (objet de la première page de ce post) et maintenant, plus aucun problème
Concernant ton produit spécial, peux-tu nous dire exactement comme ça s'appelle et éventuellement nous mettre un lien - Merci
fredorex 71340
Nombre de messages : 1354 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Dim 16 Fév 2020, 12:13 | |
| bonjour c'est bien ces crics telescopique | |
Bob 42
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Dim 16 Fév 2020, 22:49 | |
Gypsy29
Nombre de messages : 23 Age : 39 Localisation : Quimper Date d'inscription : 23/12/2021
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Dim 02 Jan 2022, 19:29 | |
| Bonsoir, je possède un cric tassant 6 tonne j'ai un soucis aucun problème pour monter mais impossible de descendre ! C'est un modèle avec un petit téton a baisser avec le tube
Si quelqu'un connait ou a une idée de mon problème. Merci | |
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 00:57 | |
Gypsy29, peux-tu nous mettre une photo du modèle de ton cric ?
Gypsy29
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 09:38 | |
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 12:00 | |
| Il faut un levier spécial avec un ergot qui est positionné sur le côté lorsqu'on pompe pour monter et qu'on positionne en dessous pour appuyer sur le bouton qui dépasse du carter Sur la photo, on voit l'extrémité en aluminium du levier avec l'ergot cité ci-dessus. | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 12:07 | |
| Bonjour oui j'ai bien compris le système j'ai pas eu le levier d'origine avec mais je fait un bout de tube et une pièce en dessous pour faire appui mais rien ne ce passe il descend un peu, puis plus rien arrivé au stade où je suis!. | |
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 12:20 | |
Si, en appuyant bien à fond sur le bouton, le cric ne descend pas, c'est soit un problème de grippage au niveau de la tige du vérin, soit une saleté dans le circuit hydraulique et dans tel cas, il faut ouvrir...
Gypsy29
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 12:34 | |
| Ok oui j'ai vu qu'on peut le dévisser ,mon soucis c'est pour remplir le niveau ! Huile hv46? | |
pascal87
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 15:36 | |
| Pour remplir, il faut une huile hydraulique, comme celle que tu indique, HV46. Personnellement j'y mets de l'huile de direction assistée.
Gypsy29
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Lun 03 Jan 2022, 15:44 | |
| Ok je vais ouvrir pour être fixer ,et pour le niveau je verrai remettre la même quantité | |
Nombre de messages : 1811 Date d'inscription : 03/10/2005
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Sam 08 Jan 2022, 06:52 | |
| Salut Gyppsy
J'ai le même cric que le tien. Pour qu'il descende, il ne faut pas appuyer trop fort sur le petit téton: c'est à mi-course environ que la descente est la plus rapide. Si on appuie trop, ça bloque. C'est le fruit de mes observations. Je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal...
A bientôt | |
Gypsy29
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Sam 08 Jan 2022, 07:05 | |
| Ok je vais essayer,mais en appuyant ave la barre du le téton et en poussant à la main il devrait descendre non? | |
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe Sam 08 Jan 2022, 07:16 | |
| Moi, je mets le pied dessus pour le faire descendre.
A bientôt | |
| Sujet: Re: Cric RASSANT 1500 kg - joint de pompe | |
