Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mar 13 Sep 2016 - 13:15
Afin de me trouver une saine occupation pour l'hiver a venir Un ami m'a offert un moteur ASTER F2B tout juste sorti de grange dans le département de la Manche L'ensemble n'est pas grippé ni détérioré La magnéto, son entraineur,le système de refroidissement,la tige d’accélérateurs sont manquants Bizarrement il est pourvu d'un carburateur JENSEN UH22 D’après les sites et forums consultés le SAGA ou ZENITH sont connus S'agit il d'une adaptation ou montage d'origine ?? j'envisage donc de tenter de lui redonner vie Première étape vérifier l’état du cylindre piston et embiellage
Je suis donc intéressé par tous renseignements et documents relatifs a ce moteur Année de fabrication,1926 d’après le Tome 1 OUACHEE Livret pièces détachées,caractéristiques techniques,ect Puisqu'il n'est pas interdit de rêver pourquoi pas une magnéto avec son entraineur blottie au fond d'un tiroir Merci a l'avance pour votre collaboration
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mar 13 Sep 2016 - 14:19
Bonjour Claude.
Ces moteurs ont effectivement été construits à partir de 1926. Jusqu'à quand ? On ne sait pas. Le mien est équipé d'un carburateur GA :
Et d'une magnéto SAGA type D1.
Je n'ai pas plus d'informations et ne possède aucune documentation. Donc, je ne sais pas dire si ton carburateur est d'origine ou non.
_________________ Michel
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 15 Sep 2016 - 9:42
Bonjour Michel
Merci de m'avoir consacré du temps pour votre réponse et photos A croire que personne d'autre ne connait ce type de moteur Un second souci m'interpelle,je vais devoir réaliser un refroidissement par bâche a eau Quelle quantité d'eau a prévoir,quels sont les pièges a éviter pour obtenir un bon résultat par thermosiphon ??
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 15 Sep 2016 - 13:53
Bonjour Claude.
Si, il y a sur le forum des personnes qui connaissent ce moteur : il suffit de rechercher les sujets qui y sont consacrés...
Pour la capacité de la bâche, tout dépend du temps pendant lequel il risque de tourner sans interruption. Le mien est équipé d'un radiateur ventilé donc je ne peux pas t'aider. Mais je pense qu'une quantité de 20 à 30 litres devrait suffire. Tu peux t'inspirer des montages que tu vas trouver sur le forum.
CJ
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 15 Sep 2016 - 16:43
Bonsoir Claude, je n'ai jamais vu un Aster avec une plaque de ce type sauf sur des Diesel plus récents; je pense que ton moteur est un des derniers F2 B sortis et ce ne serait pas étonnant qu'il soit d'origine, le carburateur Jensen.
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Sam 17 Sep 2016 - 17:33
Merci a vous deux pour ces compléments de réponses
Bien évidemment j'avais déjà consulté les sujets traités concernant ce moteur,j’espérais naïvement obtenir un plus
Bon week end
yakidama
Nombre de messages : 194 Age : 68 Localisation : angleterre Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Dim 18 Sep 2016 - 16:47
Hello Claude, This is a photo of the Aster F2B at Giverny 2016 .... I don't have better view of the carburator but it looks different to yours, the number on the plate is 40758 and that on the crankcase etc 3686 Yakidama
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Dim 18 Sep 2016 - 17:49
Hello Yakidama.
Thank you for giving informations about this motor. I have little of informations on this forum. I saw your motor at Giverny. It's a wonderful restoration. I don't speak english. So my son translate your message and my answer. See you soon.
yakidama
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Dim 18 Sep 2016 - 18:11
Bonjour Claude, J'ai l'habitude de traduire en français pour le forum, mais quelque chose a mal tourné.. J'ai photographié le moteur à Giverny et j'aimerais qu'il m'appartenait, mais elle n'appartient pas à moi..... Yakidama
Jerôme (stompkopfan)
Nombre de messages : 288 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mar 20 Sep 2016 - 21:25
Bonjour claude Tu as acheté une vrai bijoux J'ai aussi une comme ça mais le mienne est plus vieux Comme cj dit le votre est une des derniers (je pense) Tu peux voir de logo qui est sur le plaque Le votre est le numero 5xxx qui est construit de cette type f2b et il a aussi l'aincre a coté comme le aster que richard(yakidama) a mettre ici Le mienne a le numero 1563 et il a le carbu le plus vieux qui est fabriqué par saga comme le,magneto mais peut etre parce que le votre est une jeune modele il a changé le carbu (peut etre saga a été quitter /fallite)
Une petit video de mienne Peut etre tu peux mettre quelques photos de votre carbu ? Merci Amicalement Jeroen
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Ven 23 Sep 2016 - 12:45
A la demande de Stompkopfan ci joint photos du carburateur JENSEN
Les pièces internes avec double cuve
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 3 Nov 2016 - 18:54
Après quelques heures passées a remettre les éléments en état rodage des soupapes,dégripper les segments qui étaient en bon état remontage de l'ensemble,fabrication d'un échappement et des brides d'eau manquants Montage d'une magnéto MOREL après réalisation d'un ensemble moyeu d'entrainement également manquant Depuis cet après midi il fonctionne correctement,très silencieux Essai de courte durée car je doit maintenant lui fabriquer un ensemble de refroidissement avec bâché a eau et installer l'ensemble sur un châssis et chariot
L'adaptateur magnéto
L’échappement
L'ensemble
indenor73
Nombre de messages : 51 Age : 58 Localisation : savoie Date d'inscription : 16/04/2014
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 3 Nov 2016 - 19:13
Bonsoir, respects !!! belle restauration , très belles adaptations qui vont pouvoir redonner vie à cet ancêtre
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 3 Nov 2016 - 21:55
bonjour claude beau travaille !! je pense que votre carbu est originale, toutes les pieces pour la connections me semble originale une probleme (je pense que) est votre moteur va tourner vite ou peut etre tu peux regler quelque chose sur le carbu mais je ne sais qoui bonne suite de votre restoration amicalement jeroen
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Ven 4 Nov 2016 - 10:54
Merci pour ces encouragements Concernant la biellette de régulation elle était également manquante, je l'ai refaite avec des rotules de recupération et une tige réglable pour finaliser le régime de rotation
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mer 14 Déc 2016 - 18:16
Le petit ASTER est maintenant terminé,fonctionnel avec son ensemble de refroidissement,il a même hérité d'un chariot de transport Seule la peinture attendra le printemps Ci joint photos de l'ensemble
louis35
Nombre de messages : 640 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mer 14 Déc 2016 - 20:13
Bonjour a tous Bravo Claude pour cette remise en route Je me permets cependant une petite remarque concernant ton tuyau d'eau supérieur de refroidissement Normalement il devrait arriver au bac en dessous du niveau d'eau de ce bac (quelques centimètres suffisent) pour un bon fonctionnement du thermosiphon Mais si l'eau circule bien comme ça, pourquoi pas @+ Louis
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 15 Déc 2016 - 8:19
Bonjour Claude.
Comme Louis, je pense que ton refroidissement ne fonctionnera pas car l'eau ne circulera pas. Ceci parce que le point le plus haut du tube supérieur se trouve au dessus du niveau de l'eau. Il faut réaliser le même raccord qu'en bas en faisant un perçage au dessous du niveau, de sorte que la totalité du tube soit rempli d'eau.
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Jeu 15 Déc 2016 - 18:34
Merci a Michel31 et Louis35 pour cette remarque de professionnels avertis
C'est une erreur de !! jeunesse !! car c'est mon premier moteur équipé d'une bâche a eau sans circulation forcée
J'ai pourtant visualisé plusieurs vidéo de moteurs mais ce détail important ne m’était pas apparu Michel 31 m'avait signalé que le tube supérieur devait être ascendant,j'avais respecté
Je vais remédier a cette lacune en principe avant la fin de l'année Je posterai une nouvelle photo ensuite
Merci encore pour vos conseils avisés
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Ven 16 Déc 2016 - 9:22
Bonjour Claude.
Oui, je me souviens t'avoir écrit qu'il était préférable que le tube supérieur soit légèrement ascendant car cela facilite la montée de l'eau échauffée.
Là, il suffit de percer à une grosse dizaine de cms du haut du récipient et ça va marcher. Il vaut mieux prévoir une bonne marge car si le niveau de l'eau est trop haut dans la cuve, il risquera d'y avoir des éclaboussures.
c ridel
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mer 28 Déc 2016 - 13:43
A l'attention de Michel et Louis Photos après modification du défaut de réalisation Merci pour votre participation
Bonne fin d'année
Sujet: Re: Arrivée d'un moteur ASTER F2B Aa restaurer Mer 28 Déc 2016 - 16:11
Bonsoir Claude.
Là, c'est bien !
On attend juste une vidéo pour le plaisir de le voir tourner.
