Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche
DELSAU
Masculin Nombre de messages : 499
MessageSujet: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 17:32
Tous est dans le titre.
Je recherche donc cette ecrous car j'ai cassé le mien en forcant pour le desserer alors que c'est un pas à gauche.
Cette écrou se monte en bout d'arbre et bloque le pignon de distribution.
C'est celui qui entraine la magnéto sur le moteur Staub pp6.
Je suis actuelement en train de refaire le moteur de mon AM10.
Sur la photo,c'est celui en haut à droite.
Le pignon est caché par le carter en alu mai l'écrou est visible.
Merci d'avance pour votre aide.
A bientot.
Ludwig.
Ps:c'est introuvable sur internet.
Meme un taraud.
Masculin Nombre de messages : 6834
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 17:36
J'ai conseillé à DELSAU de faire sa demande chez les restaurateurs de moteurs fixes qui sont équipés de tours et qui ont l'habitude de refabriquer ce genre de pièce.......
Merci pour lui
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 18:53
N'est-il pas possible d'en fabriquer un à partir d'un tendeur ?
rex60
Masculin Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 19:40
Chez Terrot Delsau, ils ont les cônes de ce type 14x125, tu pourrais par exemple faire maigrir ce cône, pour ensuite le circonscrire dans un écrou héxago percé au diamètre et le souder finement autour de chaque côté.... ou..... Exclamation
http://www.macadam2roues.com/fr/cones-de-roue/974-cones-de-roue-12x125-a-14x125.html
rex
DELSAU
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 22:21
Bonsoir rex60,
c'est effectivement une bonne piste qui peux résoudre mon problème en fesant une petite adaptation.
Je verrais en fonction d'autre disponibilité.
Merci en tout cas de te pencher sur mon problème.
Je vous tiendrais au courant.
Ludwig.
olivier77
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 22:38
tu peux aussi voir si quelqu'un a un écrou de cloche d'embrayage PP3/4B sur une boite HS, c'est aussi du M14x125 pas gauche.
bonne recherche
Olivier
rex60
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mar 20 Déc 2016, 22:56
Re
Bah! lorsque c'est introuvable Delsau, c'est "Là" que tout devient simple d'un seul coup! Wink tu vas voir ça va tomber tout seul!
Bonne trouvaille à toi!
cdt
rex
Masculin Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 07:39
bonjour les moto-culturistes.
c'est trés simple à faire un écrou à gauche.
tu prends une barre hexagonale de 24 mm.
tu perces à 12,75 (14-1.25)
et ensuite tu prends un taraud 14*125 normal
et tu l'utilise à l'envers
et ça marche à tout les coups.
j'en ai déjà fais un pour un moteur fixe.
le mieux le facile est de trouver un taraud 14*125 à gauche.
c'est un peu cher mais utile.
https://www.google.fr/search?q=taraud+14*125+%C3%A0+gauche&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=piJaWLO8MK2s8wf0lI7oDg#q=taraud+14*125+%C3%A0+gauche&tbm=shop
Masculin Nombre de messages : 3989
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 11:39
Jean matraque1 matraque1 affraid ???
Faut que j'essaie ça tout de suite
Amicalement
rex60
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 12:53
En matière de dépannage j'avais vu ça aussi!!!...... Question
http://www.usinages.com/threads/faire-un-taraud-a-gauche-a-partir-dun-taraud-droit.21021/
Bon AM
Minimotor
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 14:37
Bonjour Delsau et tout le monde
C est quoi ces grosses blagues d utiliser un taraud a l envers  matraque1 on ne choisi pas le coté d une tige filetée pour viser l écrou  affraid
Plus sérieusement je peux te fabriquer un écrou 14x125 G mais comme je n ai pas de modèle (ni la vis bien sur) il risque de ne pas être "pile" ,je te propose de le faire en bronze pour qu il puisse s adapter a ton axe sans gripper,si ça te dit donne moi les cotes
Bonne après-midi .@+++.Henry.
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 17:00
ah enfin un mécaniciens qui sait de quoi il parle.
pour l'écrou on peut le faire à l'outil sur le tour
mais il faut un tous petit outil
pas facile
si tu n'as pas trouvé d'ici le 2 janvier je peux essayer.
c'est un hexagone de combien sur plats?
au revoir
fivet
Masculin Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 18:54
il y a une chose qui me tracasse sans me tracasser vraiment mais j ai quand meme essayer la solution de jean
j ai pris un taraud classique M6 en adoptant ton procédé bah ca taraude toujours a droite ca change rien ou alors faut me dire comment tu fais scratch
le mieux c est de trouver un tourneur qui puisse te faire un filetage a gauche comme ca probleme resolu
bonne soiree
pelican08
MessageSujet: Ecrou à gauche ,   Mer 21 Déc 2016, 20:37
Bonsoir à tous ,
Transformer un taraud pas à droite , en pas à gauche ,pour moi ce n,est pas possible !
Les "cafouillages" qui sont proposés n,apportent en rien un résultat concluant !
L,hélice de coupe d,un taraud pas à droite a un sens ,et il est bien évident ,que le sens d, un pas à
gauche se trouve à l,opposé !
Meme la magie ,ne pourrait rien faire !!
Un bricolage comme indiqué plus haut :
Permet d,endommager la partie filetée ,et au final mettre tout à la poubelle !!
A propos : Pourquoi on dit " un tourne à gauche " ??
Masculin Nombre de messages : 3830
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 21:32
J'aimerai aussi savoir comment on peut faire un filetage avec un taraud pas à droite Shocked
Pour Pélican... l'explication : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourne-%C3%A0-gauche_(outil)
Amicalement, Claude. Laughing Wink santa
DELSAU
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Mer 21 Déc 2016, 22:18
merci à tous pour vos conseil et solution.
je retiendrai plutôt l'option de retailler un cone pour en faire un écrou.
En tous cas,je vois qu'il y à plein de solution.
J'ai aussi la possibilité de découper le pédalier d'un solex et de tailler mon écrou dans le corp du métale car c'est un pas à gauche 14mmx125.
La meilleur solution est encore de retrouver le meme écrou venant du meme moteur et elle est sur le point de se réaliser Grace à Llewlyn29 qui est sur le point de me l'envoyer.
Voila donc ou j'en suis.
Je vous tiendrais au courant des receptions et vous remercie tous de votre aide.
Ludwig.
DELSAU
MessageSujet: Re: Recherche ecrou 14mm pas 125 à gauche   Ven 30 Déc 2016, 15:26
mon problème est résolu.
Un membre du forum ma envoyé exactement le meme écrou provenant du meme moteur.
Merci encore pour votre aide et d'avoir pris le temps de m'avoir donné des solutions.
A bientôt,
Ludwig.
» recherche optique phares avant droit et gauche
» Ecrou du differential/ boite de vitesses
» ecrous jantes tôle alfa 75 ?
» Essuie glace origine, et ecrous jantes tôle
