Précautions démontage culbuteurs ?
matt4983
Masculin Nombre de messages : 634
MessageSujet: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 08:22
le vendeur m'a parlé de faire attention lors du démontage des culbuteurs (le réglage je crois) pour le changement des joints de tige...
pouvez vous m'en dire plus ?
merci d'avance
mathieu
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1304
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 08:33
C'est un monocylindre ?
Tu les mets en balance (aucun des deux culbuteurs ne doit toucher les tiges de soupape, le moteur doit être sur son temps de compression).
Tu vérifie que le jeu au soupape est correct avec un jeu de cale (il faut savoir de quel moteur on parle)
Tu démonte les culbuteurs, tu changes des joints de queue de soupape.
Tu remontes en remettant le bon jeu entre les culbuteurs et les queues de soupape.
Le jeu est à vérifier après quelques temps de fonctionnement.
matt4983
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 09:13
merci polo
il s'agit d'un w610
j'avais oublié de préciser...
mathieu
champisere
Masculin Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 11:01
oui bien sur il faut regler le jeu ensuite
regarde ce post cela va t aider
http://mototracteurs.forumactif.com/t41475p165-un-nouveau-bleu-staub-pp4b?highlight=MOTOCULTEUR
matt4983
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 12:43
merci champisere
donc un se règle à 0.20 et l'autre à 0.40 si j'ai bien compris...
champisere
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 12:49
re
tiens je te rajoute ce lien aussi il explique bien
http://mototracteurs.forumactif.com/t35160p15-demontage-de-mon-w610
bon reglage
PAscal
olivier77
Masculin Nombre de messages : 797
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 12:53
0.15mm pour admission et échappement.
Olivier
champisere
MessageSujet: Re: Précautions démontage culbuteurs ?   Jeu 15 Déc 2016, 12:56
Olivier
oui comme dit olivier c'est ce qu il y a dans la doc
