Changement de moteur sur PP2X
Matthieu68*
Matthieu68*
Masculin Nombre de messages : 98
MessageSujet: Changement de moteur sur PP2X   Dim 11 Déc 2016, 20:54
Aillant serré mon moteur du Staub pp2x s9, j'ai du trouver une solution pour le remplacer, le moteur n'avait plus de compression (surement les segments ou pire....).
Du coup j'ai opté pour un moteur diesel Lombardini 15LD315.
Coup de chance rien à modifier pour implanter celui-ci (pour ceux qui seraient tentés) up , en prime il bénéficie d'un démarreur électrique. lol!
Place au photos (certaines sont sombres je m'en excuse d'autres photos viendront une fois que j'aurais mis le réservoir dessus) cheers
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161110.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161111.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161113.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161112.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161114.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161115.jpg
https://i.servimg.com/u/f37/16/15/61/00/20161116.jpg
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Changement de moteur sur PP2X   Dim 11 Déc 2016, 23:08
Bravo Matthieu pour cette "renaissance" Exclamation Beau travail
Il vient d'où le 15LD315 Question
Idea Il faut récupérer ce qui est récupérable sur le 350 ...
Bonne soirée Wink
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: Changement de moteur sur PP2X   Lun 12 Déc 2016, 13:42
bonjour Matthieu68*
Je t'ai envoyé un mp.
Maurice.
Masculin Nombre de messages : 1838
MessageSujet: CHANGEMENT MOTEUR STAUB PP2X   Mar 13 Déc 2016, 18:52
Bonsoir  a tous
Bonsoir  Matthieu68
 intéressant ton changement de moteur  purrait tu  nous faire profiter du montage  au niveau  accelerateur matraque1
 j en avais visé   " moteur  fixe  " le  diesel 15 LD 315    mais  l  adaptation  de la cablerie m a  rebuté  !  peut être a tort a la lecture  de smodifications  a faires selon a notice   sur le site   de la marque
au niveau bruit  ?  c est supportable        sans doute plus bruyant  qu  moteur Lombardini  IM 350  et   poids  vers l avant  est il un   " handicap  "
j  ai  lu   qu  en puissance   ce n est  pas plus qu un  Lombardini  IM 350 .
voir  aussi mon MP
Matthieu68*
Matthieu68*
MessageSujet: Re: Changement de moteur sur PP2X   Jeu 15 Déc 2016, 22:40
Bonjour à tous merci pour les messages cheers
Niveau bruit c'est supportable.
Il est peu être un peu moins puissant (7,5 CV) mais plus coupleux.
Pour le câble d'accélérateur je mettrais une photo du montage pour ceux que ça intéresse.
Je ne sais pas ce que le IM 350 à je l'ais pas encore ouvert mais bon de la fumé blanche sortait du bouchon de remplissage d'huile moteur et du filtre à air donc les segments je présume.
Si il est pas réparable je vendrais des pièces détachés à ceux qui sont interessés up
Merci a tous
A bientôt pour les photo avec le nouveau réservoir cheers
Matthieu68*
Matthieu68*
MessageSujet: Re: Changement de moteur sur PP2X   Dim 18 Déc 2016, 18:02
Bonsoir à tous cheers
Voici les photos du montage du câble d'accélérateur :
up
Bonne soirée à tous Very Happy
MessageSujet: REMOTORISATION STAUB   Dim 18 Déc 2016, 19:51
Bonsoir  a tous
Bonsoir  Matthieu68*
 merci  pour les photos      du montage  cable  au niveau accelerateur !
cette adaptation " maison  "semble  simple et  efficace
gus tox
MessageSujet: Re: Changement de moteur sur PP2X   Sam 20 Oct 2018, 20:28
bonjour,
je cherche un démarreur pour un 15ld315 groupe élécrrogéne !
où as tu trouvé le tien avec demareur intégré ?
as tu des plans pour trouver un démartrreur adaptable ?
cdt
» Quand il y a un bruit de ferraille, c'est déjà trop tard
» changement moteur sur un 404
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» Changement moteur 411
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
