motostandard systeme terra t45 et t5
Le Deal du moment : -50%
Nike Sportswear Club Fleece – Sweat à ...
29.97 €
Masculin Nombre de messages : 6487
motostandard systeme terra t45 et t5 Empty
MessageSujet: motostandard systeme terra t45 et t5   motostandard systeme terra t45 et t5 EmptyVen 09 Déc 2016, 20:35
il faut bien s occuper
il y a quelques temps j ai récupéré un brabant complet
motostandard systeme terra t45 et t5 Img_0013
il est monté sur un t45 avec masse avant et masse a l intérieur des roues , j ai les pneus a changer
sur un t5  j ai mis un bernard 249a et je vais lui mettre un roto ; il me servira pour essayer les outils a entrainement avec la pdf
motostandard systeme terra t45 et t5 Img_0014
amicalement Philippe
simII46
simII46
Masculin Nombre de messages : 176
MessageSujet: Brabant   motostandard systeme terra t45 et t5 EmptyVen 09 Déc 2016, 20:46
Bonsoir Philippe
Bonsoir Tatous
Bien le Braban
Je ne connais pas la puissance du Terra
Mais la règle du jeu est je crois: 1 cv = 1 pouce de largeur de charrue
MessageSujet: Re: motostandard systeme terra t45 et t5   motostandard systeme terra t45 et t5 EmptyVen 09 Déc 2016, 21:29
re Sim
c est la seule que j ai complète je crois , les pouces et autre je n y connais rien
celle ci avec le moteur bernard c est efficace motostandard systeme terra t45 et t5 612313 j ai même retourné le chemin ou je mets ma voiture motostandard systeme terra t45 et t5 612313
le moteur est un autre élément du motoculteur que tu clipses sur un pont (systéme terra ) ton moteur tu le mets sur différents ponts de la marque motostandard système terra
DOMI44
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: motostandard systeme terra t45 et t5   motostandard systeme terra t45 et t5 EmptyVen 09 Déc 2016, 21:41
Salut à tous,
Salut Philippe;
HHéé,, Philippe tu as tous rempli ton jardin avec tes engins motostandard systeme terra t45 et t5 612313
et maintenant tu laboure l'allée war1 war1
MessageSujet: Re: motostandard systeme terra t45 et t5   motostandard systeme terra t45 et t5 EmptyVen 09 Déc 2016, 21:50
salut Dom
oui c est a peu prés ça motostandard systeme terra t45 et t5 612313
au moins il n y a plus d herbe dans l allée ou je pouvais passer motostandard systeme terra t45 et t5 612313
» systeme terra motostandard
» Motostandard terra
» motostandard terra
» Demande de documentation Motostandard Gutbrod Système Terra
» (vend) pont T45 système terra
