| moteur bernard w3 | |
89-florian
Nombre de messages : 39 Age : 34 Localisation : yonne Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: moteur bernard w3 Dim 06 Jan 2008, 20:02 | |
| voila il me reste un problème majeur à part le démarage à cause du ressort qui sotte (mais on va vite arranger le problème) c'est le radiateur.
l'eau passe à l'embase du cylindre alors j'ai mis la pâte magique bleu et maintenant l'eau passe au niveau des goujon toujours à l'embase du cylindre coôté volant ( entre le radiateur et le capot du radiateur ).
je cherche donc un conseil pour remédier à cela mème si faut toucher la "carrosserie" étant abîmé.
merci florian. | |
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Dim 06 Jan 2008, 20:08 | |
| Sur mon W1 j'ai démonté le volant et le radiateur, derrière les écrous j'ai remis des rondelle en cuivre neuve avec de la pate grise de chez loctite.
Et plus aucun problèmes.
A+ | |
89-florian
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Dim 06 Jan 2008, 20:12 | |
| daccord ba je vais essayé et je te dirait le résultat merci bien. bonjour à la famille | |
89-florian
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Dim 06 Jan 2008, 20:18 | |
| en mm temps, je voulai savoir si tu connai un site de vente de tracteur puisque je recherche un petit pony ou porsche ce sont de bô tracteur pour commencé et ils sont si mignon merci | |
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Dim 06 Jan 2008, 20:55 | |
| il y a agriaffaires qui est pas mal dans le genre, ou pour ce genre de tracteur les annonces dans les journeaux gratuit du style paru vendu. Bonne chance pour la recherche et bonne année à tous. | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Lun 07 Jan 2008, 01:12 | |
| Olivier, est ce un Duvant, ta carte de voeux ? Tu vas le récupérer? Ou c'est juste pour faire joli ? | |
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Lun 07 Jan 2008, 07:59 | |
| Salut François,
Il s'agit d'un Ruston 6HR, je vais voir avec le proprio pour trouver un terrain d'entente et espérer le récuperer pour faire fonctionner la scie que l'on à au musée. (Ca devrait mieux fonctionner qu'avec la locomobile)
A+ | |
godard
Nombre de messages : 360 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 16/01/2006
| Sujet: Re: moteur bernard w3 Lun 07 Jan 2008, 18:16 | |
| bonjour, la pate bleue magique c est autojoint bleu...c est une veritable cochonnerie a banir absolument dans un moteur.ca ne devrait meme pas exister ca ne resiste pas aux produits petrolier huile et essence et meme la graisse qui la fait doubler de volume c est juste bon en dessous des chiottes ou dans les bateaux peut etre je ne sais pas .il existe une telle collection de produits extra. a commencer par l auto joint noir (deja c est plus discret) et ca ne bave pas partout dehors et surtout dedans. les boites a eau sont montees avec des joints cuivre mais il faut au prealable les chauffer au rouge avec une lampe a souder et les laisser refroidir tranquilement avant montage , puis serrer gentiment avec respect et tout va bien........astuce: tu peux les enduires avec du Gebetanche qu utilise les plombiers ca ne bougerat ni ne fuirat jamais et ca vaut 2 balles chez leroy merlin a+ | |
| Sujet: Re: moteur bernard w3 | |
