Bonjour ,à tous ,
Notre bon vieil Hanomag, Chargeuse B6 est e rideau. Le moteur à cassé, rupture vis de bielles. C'est bien dommage car la machine fonctionne bien pour son âge.
Il est à récupérer à Samoëns 74 .
Si vous êtes intéressés contactez moi l
J'ai volontairement ajouté mon annonce devant l'ancien sujet, afin de conserver l'historique..
Bon week-end.
Je me suis attaqué à une chargeuse Hanomag type B6.
Je dois lui redonner un peu de Peps ,!!! si l'on peut dire !!
Injecteurs , bougies préchauffage , réglage culbuts , filtration et conduits de Gas oil à refaire , trop de morceaux , ,
Clapet de retenue sur la ppe inection , etc etc ..............
En fait , dit il
en fait , il s'agit de lui permettre de démarrer plus facilement , de moins fumer , et de gagner un peu de CV ,perdus dans la pampa ou dans les bourrelets de neige
Quand j'ai commencer mon travail , j'ai vus le collecteur échappement cassé , mais il fallait tout démonter ,pour y accéder ,
donc on est partit pour une plus grande révision !!!!!
Ce collecteur , IDENTIQUE à celui du tracteur BRILLANT 601 Hanomag
Voici la photo du montage
La sortie de ce silencieux carré est dessus .
Ce qui m'a décider à vous présenter ce topic , c'est que je recherche une partie du collecteur cassée en 3 morceaux , irrécupérables
On ne ressoude pas de la fonte qui à chauffée , c'est du temps perdu .
Voilà maintenant mon collecteur tout démonté , pas beau , pas beau !!
Donc , vous avez vus le problème , il me faudrait le morceau du 1er cylindre , Le silencieux neuf , je l'ai , mais ça ne m'avance pas beaucoup .
J'ai décidé de monter le collecteur du même moteur D142 qui est sur un F45 Hanomag Henschel , mais il se positionne à l'envers ,et sa sortie se fait , par dessous
Il faut que je modifie le circuit de refroidissement , car la sortie vers le bas ,touche les conduits du convertisseur hydro .
Demain , je coupe , je ressoude les tubes , et je remplace les durites pour finir de raccorder ces deux tubes .
Ca fait pas rire , les patates à la cave , disent les gosses !!!
SI l'UN d'entre vous connait une pièce comme cella là , il sera le bienvenu chez nous ,j'ai fouillé les forums , même Peter , à cherché en Allemagne ,
Mais , on ne sait jamais , !!!!!!si ça se trouve , y en a un qui s'est fait une entorse en choutant avec son gauche dans une pièce qui y ressemble tellement que je la voudrais , mais pas avec du sang dessus
Bonsoir , @+ gilbert
