MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD
colo
Masculin Nombre de messages : 276
MessageSujet: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Lun 05 Déc 2016, 20:01
Il vient de la France, quelqu'un est-il?
Il a des détails qui ressemblent à l'JAPY, mais il est certainement pas un Japy.
Il n'y a pas d'inscriptions ou de plaques.
Le carburateur a été modifié, il y avait un collecteur pour le fonctionnement au gaz.
aussi le magneto a été changé.
SCONOSCIUTO by Davide Coloretti, su Flickr
Masculin Nombre de messages : 5643
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Lun 05 Déc 2016, 20:15
Bonjour Davide.
Ton moteur ressemble beaucoup à un Aster SD.
Mais peut-être que je me trompe.
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Lun 05 Déc 2016, 22:52
Masculin Nombre de messages : 4887
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Lun 05 Déc 2016, 23:45
Bonsoir Colo
Confirmation, de 1923 :
Bonne nuit
colo
MessageSujet: L'ASTER SD   Sam 10 Déc 2016, 14:22
Je me étais promis de ne pas toucher jusqu'à ce que le printemps ou l'été, mais je ne pouvais pas résister.
Que la fête commence:
https://flic.kr/s/aHskJ6PRbn
Senza titolo by Davide Coloretti, su Flickr
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Ven 06 Jan 2017, 20:59
La restauration a commencé, voici le magneto.
Il est pas l'original, mais je pense que je place cette oscillant:
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Ven 06 Jan 2017, 21:01
Ici, cependant, la nouvelle soupape d'admission automatique:
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Ven 06 Jan 2017, 21:03
Bonne chose que les leviers de gouverneur, il n'y a qu'une très légère oxydation Rolling Eyes :
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Ven 06 Jan 2017, 21:06
Et pour finir la journée, j'ai trouvé L'ASTER SD dans un livre italien de 1922:
IMG_4185 by Davide Coloretti, su Flickr
IMG_4177 by Davide Coloretti, su Flickr
IMG_4175 by Davide Coloretti, su Flickr
IMG_4180 by Davide Coloretti, su Flickr
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 09:47
Bonjour Davide.
Beau travail !
On voit bien que le régulateur est identique à celui des Japy.
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 12:31
Michel31 a écrit:
Bonjour Davide.
Beau travail !
Il est vrai, même la soupape automatique d'aspiration.
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 12:36
Je dois reconstruire le reniflard de carter moteur.
Je vois que sur tout le ASTER est le même.
Quelqu'un peut-il me donner la dimension?
En interne, quel est-il?
Une soupape qui ferme l'admission?
Une soupape qui ferme l'extraction?
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 13:40
Bonjour Davide.
Le reniflard est constitué d'une soupape qui se soulève pour laisser échapper la surpression du carter.
Voici comment c'est fait :
Je t'indiquerai les cotes ce soir.
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 13:50
Michel31 a écrit:
Bonjour Davide.
PARFAIT, enfin quelqu'un qui comprend ce que je dis
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 13:53
Michel31 a écrit:
Bonjour Davide.
Michel,
il y a un ressort ou la soupape est fermée par gravité?
Jerôme (stompkopfan)
Masculin Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 15:43
c'est par le gravité si il ya des pression dans le carter le soupape va ouvrir et ferme immediatment
ici une dessin avec le dimensions de mon reniflard, j'espère que c'est lisible
ici encore une petit video ou tu peux voir comment le reniflard marche sur mon moteur
https://www.youtube.com/watch?v=BJ2zbCFly9g&t=22s
amicalement
jeroen
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 15:54
Bonjour.
Jérôme a fourni les cotes : c'est bien.
Voici deux photos de plus du dispositif intérieur (qui n'a pas de ressort comme indiqué) :
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 17:40
nomalement il n'y a pas de ressort de dans c'est par le gravité que il ferme immediatment ou parce que le piston vient a PMH?
est ce que tu pense le magneto est originale ?
selon moi et le dessin dans le livre le magneto est entrainer par une pignon,non?
bonne weekend
amicalement
jeroen
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 19:10
Comme d'habitude c'est l'endroit pour demander et recevoir des réponses super !!
Merci à Jeroen et Michel    .
Aujourd'hui, mon père à souder une fissure sur le piston,
donc je suis en mesure de ré-assembler la bielle et l'axe de piston
IMG_4192 by Davide Coloretti, su Flickr
IMG_4191 by Davide Coloretti, su Flickr
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 07 Jan 2017, 19:12
Ceci est ce qui reste de le magneto.
Avec un poli devrait tomber en place
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 14 Jan 2017, 18:45
95/5000
Forse cercavi: Oggi ho cominciato a montare il motore: ecco il carter superiore con il comando della valvola
Aujourd'hui, je commençais à remonter le moteur:
voici le carter supérieur avec commande de soupape
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Sam 14 Jan 2017, 18:48
Ici, le réassemblage du vilebrequin
colo
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Mar 07 Fév 2017, 21:08
Qui est le fabricant de ce carburateur?
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Mer 08 Fév 2017, 01:22
MessageSujet: Re: MOTEUR INCONNU ... L'ASTER SD   Mer 08 Fév 2017, 09:29
Bonjour Davide.
Oui, c'est un Grouvelle et Arquembourg (GA) "cousin" de celui-ci :
