problème banc de scie electrique
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 ...
99.90 €
5 participants
christian77
christian77
problème banc de scie electrique Empty
MessageSujet: problème banc de scie electrique   problème banc de scie electrique EmptyMer 30 Nov 2016, 23:41
bonjour a ts cette apré-midi je sciai du bois quant en premier temps (sans couper)mon moteur ses mie a ralentir & reprendre des tours puis dix minute plus tard le moteur ses arrêter comme si javai couper le courent le disjoncteur était sur on qui peu me dire de caoua sa peu venir
il me faud le réparer rapidement vue que je coupe mon bois toute les semaine
MessageSujet: Re: problème banc de scie electrique   problème banc de scie electrique EmptyJeu 01 Déc 2016, 00:05
Bonsoir à tous, bonsoir Christian,
Il y a beaucoup de questions à se poser, ton moteur est-il libre ? ta scie aussi ? à voir ... Quel type de moteur triphasé ou mono ?
..... pas de faux contacts sur le bornier ?
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: problème banc de scie electrique   problème banc de scie electrique EmptyJeu 01 Déc 2016, 08:44
Commence par vérifier les connexion dans le boitier (le condensateur au cas ou ce serait un mono ).
Masculin Nombre de messages : 12214
MessageSujet: Re: problème banc de scie electrique   problème banc de scie electrique EmptyMar 06 Déc 2016, 02:41
Et les charbons usés, si y'en a sur ce moteur ???
Ciao!
Bruno33
Bruno33
Masculin Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: problème banc de scie electrique   problème banc de scie electrique EmptyMar 06 Déc 2016, 09:21
Bonjour, pas oublier de passer un coup de soufflette, car l induit n aime pas trop l accumulation de sciure et ça chauffe. Bonne journée
http://grisohm61@hotmail.fr
christian77
christian77
MessageSujet: Re: problème banc de scie electrique   problème banc de scie electrique EmptyMar 06 Déc 2016, 20:09
bsr a ts je ves voir toutes ses pistes demain merci
» scie a metaux electrique
» a vendre scie circulaire electrique
» Problème electrique tondeuse autoporter
» probléme électrique
» Probléme moteur électrique.
