problème staub pp6 join carburateurs
damien90
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs    Mer 30 Nov 2016, 22:28
je me présente je m'appele damien j'ai 30 ans et je viens de la haute saone 70
j'ai récupérer un staub pp6 de 1952 pour sortir mon bois et tirer ma fendeuse mais j'ai des petit problem pour le faire tourner correctement
j'ai nettoyer le carbu roder les soupapes et remis le jeu correcte au queu de soupape mais toujours rien il démarre mais fume à lacceleration et ne prend pas un bon régime broute
je recherche ou sont situer les joint sur un carburateur solex 32bic ?
et le gicleur du carburateur je les en 2 morceaux es normal?
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1569
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs   Mer 30 Nov 2016, 23:02
salut a tous et a damien90
je te souhaite le bien venu sur le forum ou tu trouveras tes réponse
pour répondre a ta question du joint
il est en papier tu peut le refaire on en trouve assez facilement
après il fraudais que tu décrive un peut plus tes symptôme
est ce qu il a une bonne compression
est ce que tu as des fuite sur le carbu et ou
quel couleur est ta fumée
est ce qu il reste au ralenti
maintenant tu dit qu il broute est ce que tu as nettoyer tes rupteur
est ce que tu as essayer en changeant le condensateur sa peut venir de sa
ta bougie est de quel couleur sa aussi c est une indication
essaie de vérifier sa et tiens nous au courant
mais il y auras d autre personne qui vont te répondre
bon courage a toi
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Jeu 01 Déc 2016, 01:17
la fumer et assez noir quand j'accélère
les joint je les et refait et j'ai mis impeu de pâte à joint car sa fuit par endroit
j'ai une magneto morel j'ai toilé les vis platinees
sur le carbu j'ai mis des joint papier sur les 2 gicleur extérieur je c pas si il y en faut ?
le ralenti et bon et il y a une bonne compression
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Jeu 01 Déc 2016, 01:18
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs   Jeu 01 Déc 2016, 08:15
est ce que tu peut mettre une photo de ton magnéto car normalement ta soit un magnéto lavalette ou du robert bosch (aussi on dit RB)
après les lavalette (sur certain model ) ont une avance manuelle
et sur les RB ils ont une avance automatique c est pour sa qu il nous faudrait une photo
pour tes joint en papier sur le carbu c est quel épaisseur que tu as mis si tu as des fuite sur le plan de joint vérifie si ton pointeau se ferme bien sa peut être une cause aussi et si ta une fuite d essence sa veut dire aussi une prise d air
et la patte a joint je te déconseille car sa peut aller dans les canalisation et les boucher du coup fait un joint papier plus épais et met pour les gicleur tu met des joint en cuivre
et aussi est ce que tu enlève le starter une fois en marche sa aussi il peut le faire brouter et fais attention au remontage de cela
j espère que sa vas t aider
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Jeu 01 Déc 2016, 18:14
J'ai regarder pour la magneto il n'y a pas d'avance à l'allumage il y a un cache ou il y a les vis et le bouton pour l'arrêter
faut il mettre des joint sur les deux gicleur
le gicleur de starter
et le suport de gicleur
auriez vous un schéma des joint à faire je suis pas sur de se que j'ai fait avatar il y avait un join en pâte
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Jeu 01 Déc 2016, 19:39
Voici la photo de la magneto
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Jeu 01 Déc 2016, 19:41
celle su pp6
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Jeu 01 Déc 2016, 19:43
le solex 32 bic
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Sam 03 Déc 2016, 11:07
Pouvez vous me dire si je peu trouvez les plan des join du carburatrur 32 bic
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs   Sam 03 Déc 2016, 11:26
tu achète du papier a joint et tu te refabrique ce n est pas compliquer a faire
et sa te coûteras pas chers
après si tu veux j ai le joint d origine du 32 bic si sa t intéresse
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Sam 03 Déc 2016, 13:07
je ne suis pas tro sur de la forme que j'ai fait j'aurai bien voulu voir le modèle d'origine avant il y avait un joint en pâte
cordialrment
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs   Sam 03 Déc 2016, 19:06
je te mettrais une photo la semaine prochaine du joint
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Lun 05 Déc 2016, 18:11
en a atendan les photos des joints se weekend j'ai roder les soupape remis le jeu correcte 0.15 à admission et 0.30 à l'échappement jpence que c ça !
Et maintenan je voudrai recalé l'allumage de la magneto en photo si quelqu'un aurai la procédure à suivre ?
il y a les 2 coup de pointeau mais je voudrai vérifier si c juste car on et pas toit à fai en face et vu qu'il broute jpence que cela peut venir de l'allumage
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs   Mer 07 Déc 2016, 17:08
voici le joint de carburateur 32 bic
j espère que tu vas réussir
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Mer 07 Déc 2016, 22:08
merci bien pour là photo du joint ça re semble pas à celui que j'ai fai je v esseyer de le refaire ?
tu pourrai pas me le scanner et me l'envoyer pour que je l'imprime pour me faire un patron ?
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 join carburateurs   Jeu 08 Déc 2016, 10:03
pour le scanne je ne peut pas le faire
mais avec ton carbu tu peut le refaire sans problème car quand moi je l ai est refait je n avais que le model qui étais sur mon carbu et après sur une bourse que j ai trouver les joints
mais il ne me serve pas
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 join carburateurs    Sam 10 Déc 2016, 15:13
j'ai fai mon joint ça devrai allez jpence je les fait en papier 0.1
