| Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 | |
fanfan1969
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : nouvelle calédonie Date d'inscription : 31/01/2010
| Sujet: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 07:09 | |
| Bonjour, Je voudrais acquérir ce chenillard en vue de le restaurer. On me dit que c'est un Fiat AD4, voici quelques photos, qu'en pensez-vous ? Déjà je peux vous dire que c'est un 4 cylindre, le réservoir est sous le capot au dessus du moteur et il y a un relevage et une prise de force a l'arrière. Il est en sale état, le moteur est bloqué et il y a de l'eau dans la pot d’échappement, donc surement dans la culasse et quelques pistons. Apparemment l'huile du bas moteur est bien noire. je ne sais pas si l'eau est passée jusque la. L'embrayage des roues n'est pas étanche, il manque une plaque a l'arrière. Je ne sais quoi penser, si la corrosion avec les années a fait des dégâts avec l'humidité. Je suis preneur de vos avis. Merci a tous. Franck | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 07:35 | |
| Bonjour Ce tracteur est un FIAT 411 C équipé en bull , c'est le même que le mien . Engin très interessant en bon état , mais pièces moteur difficile a trouver . A+ JMB | |
fanfan1969
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 07:48 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Bonjour
Ce tracteur est un FIAT 411 C équipé en bull , c'est le même que le mien . Engin très interessant en bon état , mais pièces moteur difficile a trouver . A+ JMB Merci Jean-Marie. Un Fiat 411 C..... Mince, le moteur est bloqué, il n'y a pas de pièce d'autre version adaptable ?. Tu as de la documentation ? Tnat que je ne l'ai pas je ne peux pas le démonter et savoir ce qui est HS. Tu as eut du mal a trouver quel pièces ? | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 08:02 | |
| RE Après cette série , FIAT est passé au moteur 3 cylindres . Le 411 C est sortie dans les années 60 donc il a 55ans .le plus difficile a trouver c'est la pompe a huile , les pistons doivent se trouver en adaptable et les coussinets aussi je crois mais sans certitude . Pour la BV , je viens d'avoir des pièces neuves chez NH . A+ JMB | |
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 09:43 | |
| salut tous deux !
jean marie t'as bien aiguillé ! pour le moteur, je pense que le mieux c'est encore d'en trouver un sur un vieux tracteur, je ne me rappelle plus les numeros?
JM, il me semble que les moteurs de 432c se montent aussi en lieu et place du 411 / 431c ? tu pourrais aussi trouver un moteur d'un vieux FL4 tubulaire... en tracteur a roues, je ne sais plus a quel modele ça correspond en som? som35? som40?
a+, marc | |
fanfan1969
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 09:48 | |
| - chenillard77 a écrit:
- salut tous deux !
a+, marc Merci Marc | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 12:40 | |
| Bonjour Le tracteur a roues correspondant au 411 est le SOM 415 , il a le même moteur 2.20L et 40 cv . A+ JMB | |
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 13:33 | |
| salut jean marie, sur la serie 300, on peut monter sur un 311 un moteur de fiat25c 25R 311c 312c et som30B . qu'en est il pour les 411c d'apres ton experience?
a+, marc | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 15:11 | |
| Salut MARC Bon anniversaire Le moteur de la série 300 est un 4 cylindres de 1.900L pour 30cv . Pour la série 400 a roues ou a chenilles c'est le 2.200L pour 40cv . On doit trouver sur les UNIVERSAL , les vieux modèles ce 4 cylindres des 445 ou des 450 . Sur le 415 a roues , je pense qu'il a la même BV . Je profite de ce message , je recherche un relevage pour mon 411 C , car il n'a pas le relevage d'origine , il a un TROUILLET adaptation faite a MONTPELLIER . A+ JMB | |
fanfan1969
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Mer 30 Nov 2016, 20:27 | |
| Bonjour Jean-Marie et Marc, Quand tu dis que les séries 400 doivent avoir le même moteur c'est au niveau des organes ou l'ensemble du bloc moteur, je peux facilement le remplacer, les fixation au chassis et boite/pont seront identiques ? De mémoire quelqu'un aurait déjà essayé de monter ou de voir la compatibilité d'un moteur plus gros, 2.4 ou 2.5 par exemple, histoire d'avoir plus de puissance ? et plus de choix merci | |
fanfan1969
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Jeu 01 Déc 2016, 21:29 | |
| Bonjour, Finalement je n'ai pas fais l'acquisition du matériel, nous étions plusieurs et avec votre aide j'ai pu prendre une meilleur décision. je vais poursuivre mes recherches pour un bulldozer qui me conviendra mieux. Merci a vous deux. Franck | |
david32
Nombre de messages : 544 Age : 26 Localisation : gers Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 Dim 04 Déc 2016, 20:35 | |
| salut a tous
il ressemble bien a notre 431 de 46 cv
c'est des bon engin un moteur fiat tres bien concu et qui marche fort !
A+ David
| Sujet: Re: Identification De ce Bulldozer, on me dit Fiat AD4 | |
