Adatation moteur de BM4 sur motostandard
EZYEURE
MessageSujet: Adatation moteur de BM4 sur motostandard   Dim 27 Nov 2016, 09:23
Bonjour à tous et merci de m'acceuillir sur ce forum.
Je souhaite adapter un moteur de BM4 sur un motostandard à embrayage centrifuge est ce possible ??????
pouvez vous me dire a quelle reference correspond le moteur BM4 d'une tondeuse bernard.
je pense à 617 ou 417.
merci pour votre aide
EZYEURE.
Masculin Nombre de messages : 6142
MessageSujet: Re: Adatation moteur de BM4 sur motostandard   Dim 27 Nov 2016, 09:42
bonjour et sois le bienvenu
le moteur que tu veux mettre se monte regarde sur la plaque le type que c est
pour moi c est un type 227 équipant la BM4 est bien un 4CH, mais la cylindrée fait 161 cm3, alésage 60mm, course 57mm.
EZYEURE
MessageSujet: Re: Adatation moteur de BM4 sur motostandard   Dim 27 Nov 2016, 10:18
Bonjour Philippe et tous les autres membres voici les coordonnées du moteur
Type BM4 113
N° E383895
Moteur type 427.T4
pouvez vous me donner l'année de ce moteur et la méthode pour trouver l'année des moteurs Bernard à partir des plaques moteurs.
Pour ADAPTER le moteur sur la bride pouvez vous m'expliquer la méthode ou divers astuces.
Pour info les bm4 et autres tondeuses et motopompes Bernard etaient fabriquées à Thiron gardais dans le perche mon village d'enfance.
Cordialement EZYEURE.
MessageSujet: Re: Adatation moteur de BM4 sur motostandard   Dim 27 Nov 2016, 10:47
re
pour le tableau il y en a un il faut chercher
pour l adapter , suivant le pont que tu as
il te faut une embase
EZYEURE
MessageSujet: Re: Adatation moteur de BM4 sur motostandard   Mar 27 Déc 2016, 13:07
Bonjour à tous, j'ai réussi à adapter le moteur de la tondeuse BM4 (427T.4)sur un pont motostandard gudbrod 73-20.
Ce moteur je l'ai récupéré chez un ferrailleur (pour 10 EUROS)je pense que les vis platinées n'avaient jamais étées changées le moteur est redémarré au quart de tour cependant une chose m'inquiète il s'echappe beaucoup de vapeur d'huile par le reniflard en bout de vilebrequin est ce grave ????????
CE MOTEUR est il assez puissant pour le pont 73-20 ??????????
POUVEZ vous me donner la référence du joint à lèvre qui se situe en bas du pont 73-20 avant l'hexagone pour monter les fraises.
Cordailement EZYEURE war1 lol!
