CL Conord AZ
 CL Conord AZ
Masculin Nombre de messages : 4236
MessageSujet: CL Conord AZ   Sam 26 Nov 2016, 18:40
Bonjour a tous.
Comme vous avez pu le suivre ici:   http://mototracteurs.forumactif.com/t49699-a-vendre-chez-jean-louis-castel
Je suis allé chercher un CL Conord chez Jean-Louis Castel.
Le voici donc en images:
Petites questions:
A quoi ressemble le bouchon de vidange:
A quoi ressemble la trappe qui bouche le trou???
A quoi ressemble ce qui va a la place de ce boulon????
Et voila,il reste plus qu'a le démarrer.
Merci François pour avoir mis l'annonce.
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Dim 27 Nov 2016, 10:37
Salut Jeff,ton bouchon semble d'origine.Voila une photo de celui de mon B4:
bon dimanche et à la semaine prochaine à retroberry
vincent
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Dim 27 Nov 2016, 11:24
il s agit d un cl type az !
pour la tole c est une trappe coulissante horizontale si mon souvenir est bon !
pour le bouchon de soupape il est normalement identique a celui d a coté avec un robinet de remplisage / decompresseur a la place de la bougie
http://mototracteurs.forumactif.com/t40706-moteur-c-l-conord-az?highlight=moteur
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Dim 27 Nov 2016, 12:03
Bonjour a tous.
Merci pour vos réponse.
J'avais cru comprendre que c'était un "AZ" en faisant des recherches,mais je voulais la confirmation,merci.
Pour le bouchon de remplissage,oui,je pense qu'il est d'origine.
C'est celui de vidange de l'eau du bloc qui ne l'ai pas.
Pour le bouchon de soupapes,on vois un filetages autour,a quoi sert t'il???
Sinon,effectivement,il doit y avoir un pétroleur a la place du boulon.
Est ce que je dois sortir ce montage et refaire le même bouchon que celui de gauche,ou y a t'il un écrou qui vient se visser dessus???
Pour la tôle,il me faudra une photo pour la reproduire.
Je vais prendre le diamètre de la poulie pour connaitre sa puissance,si quelqu'un a la réponse.
Merci de votre aide,c'est un bon début.
Bon dimanche.
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Dim 27 Nov 2016, 12:29
Re bonjour.
Je viens d'aller mesurer de diamètre du volant.
Il fait 450 mm de diamètre.
Si quelqu'un a de la doc pour me donner sa puissance et pourquoi pas,son année de sortie.
D'ailleurs,est ce qu'il y a des numéros de frappés quelque part??????
Merci.
Bonne journée.
corentin22
Masculin Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Dim 27 Nov 2016, 13:42
Bonjour Jeff, bonjour à tous,
je vais te faire des photos de la petite trappe et si as besoin d'autres photos n'hesite pas
Peux tu mesurer la largeur de ton radiateur ?
de mémoire l'AZ4 mesure 34, l'AZ 3 =30 et 28 pour l'AZ2
Pour la vidande d'eau, d'origine c'est un petit robinet, presque toujours inexistant sur les CL, alors on retrouve des boulons comme sur le tiens, des pinoches en bois, ...
Pour ton bouchon de petroleur, suivant le type d'AZ, je regarderai si c'est le même filetage/diamètre que sur les BR, et si j'en trouve un dans les stocks je te dirai
Bon dimanche
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Dim 27 Nov 2016, 14:44
Bonjour Corentin bonjour a tous.
Mon radiateur fait 30cm de large,c'est donc un 3,merci pour les indications.
Pour le robinet de vidange,peut-être qu'avec une photo,je risque de trouver ça en bourse d'échange.
Et merci pour le bouchon de pétroleur,si tu as biensûre,sinon,avec une photo,j'en ferais refaire un.
Merci,on avance.
Bon dimanche...................toujours sous la grisaille.
emp851
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Lun 28 Nov 2016, 09:26
Quelques détails sur les moteurs Connord type A et AZ, provenant d'une doc commerciale de 1928
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Lun 28 Nov 2016, 18:15
Bonsoir Michel bonsoir a tous.
Je te remercie pour la doc.
Les radiateurs ronds sont sympas aussi.
Bonne soirée a tous.
gil01
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Lun 28 Nov 2016, 19:31
bonsoir .T as vu jeff il y en a des sympas dans l ain
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Lun 28 Nov 2016, 20:11
Bonsoir a tous.
Biensûre qu'ils sont sympa les gars de l'Ain,je n'en ai jamais douté.
corentin22
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Lun 28 Nov 2016, 20:57
Voici qq photos de la trappe, elle est trapézoïdale et le petit trou sert juste à mettre une vis dans le carter pour éviter de la perdre
Il est sympa ce petit AZ, c'est un permière génération car les suivants avaient un cache magnéto comme sur la série W de bernard mais plus grossier, moins esthétique disons
MessageSujet: Re: CL Conord AZ   Lun 28 Nov 2016, 21:18
Bonsoir Corentin bonsoir a tous.
Super,je te remercie,je vais pouvoir la faire sans problèmes.
Pour le pétroleur,je vais a rétro Berry a Chateauroux,dimanche,je vais peut-être trouver mon bonheur.
Et pour l'écrou de bouchon de soupapes,si je ne trouve pas,je vais le refaire faire.
Merci a tous de votre aide.
CL Conord AZ
» Conord Garland repêcher ou invité et quelle ronde
» Pompe à eau
» moteur conord
