ralenti staub ppx
 ralenti staub ppx
Manu067
Masculin Nombre de messages : 673
MessageSujet: ralenti staub ppx   Sam 26 Nov 2016, 09:47
hello a tous
donc j ai remis en route un staub ppx s6 lombardini 250 ,il démarre sans souci mais j arrive pas a régler le ralenti le moteur tourne impecc a haut régime et quand je descend les gaz ça devient irrégulier et puis il s éteint , j ai nettoyé le carbu et pas de fuite
j ai remarqué que le câble d accélérateur qui va dans la petite boite sur le moteur avait été changé mais je ne sais pas la position d origine .
j ai remarqué aussi quand je tire la poignée de la sangle de frein le moteur s éteint.
si vous avez des idées je suis preneur .
merci d avance
manu
Masculin Nombre de messages : 6033
MessageSujet: Re: ralenti staub ppx   Sam 26 Nov 2016, 10:11
salut a tous salut Manu
peux tu prendre des photos pour que je vois comment passe le câble d accélérateur coté carburateur , c est bien un ppxs6 ?
Manu067
MessageSujet: Re: ralenti staub ppx   Sam 26 Nov 2016, 14:47
hello PHILIPPE
le câble ne va pas directement sur le carburateur mais dans le petit boitier sur le moteur et une tige par de la pour faire la liaison ,par contre je viens de voir qu il me manque le petit ressort sur la tige qui va au carbu
photos pris sur le forum mais c est le même système
manu
MessageSujet: Re: ralenti staub ppx   Sam 26 Nov 2016, 14:58
re merci Manu
ralenti staub ppx
