moteur de bateau farcot
Masculin Nombre de messages : 2265
MessageSujet: moteur de bateau farcot   Ven 25 Nov 2016, 17:35
avec l'ami Didier ( la bougie ) nous sommes allés chercher un petit moteur de bateau.
aucune marque sur le moteur
voici des photos.
manque le volant avec son inverseur et les pompes.
j'aimerai connaitre le fabriquant
je pense qu'il est des années 14/20
longueur environ 70 cm.
soupapes en T.
merci pour vos renseignements.
Masculin Nombre de messages : 2296
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 25 Nov 2016, 18:40
Il y a comme un air de moteur Farcot.
Olivier
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 25 Nov 2016, 19:36
bonsoir olivier
oui c'est un moteur farcot.
http://mototracteurs.forumactif.com/t46226-farco
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Sam 26 Nov 2016, 12:00
je fais des recherches sur joseph farcot
mais pas grand chose.
il a conçu des hydroptéres pas des bateaux.
le moteur que je possède est différent de celui de la pompe.
sur la pompe la magnéto est fixée sous le carbu.
sur le mien elle est sur un plateau devant le moteur.
il y a aussi un inverseur avec train épicycloïdal.
que je me ferai un plaisir de vous montrer quand je l'aurai étudié.
bon week end
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Sam 26 Nov 2016, 17:31
Jean si tu peux nous mettre d'autres photos de ton moteur ça serait intéressant à regarder.
Olivier
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 27 Nov 2016, 09:25
d'autre vue du moteur.
il manque le pot et le carburateur.
pour le carbu je vais m'inspirer de la photo du moteur de la motopompe.
le tube devant le moteur permet de voir si la pompe à huile débite bien.
il suffit de tourner le capuchon pour voir ,d'un tuyau, couler l'huile.
on voit aussi les excentriques qui commandent les pompes.
et le support de magnéto.
coté volant avec le reniflard de mise à l'air libre.
et le dégât du gel
l'intérieur du moteur en très bon état.
en haut à gauche la pipe d’échappement.
en bas à droite le volant.
en haut à droite les deux freins du train épicycloïdal.
en bas à gauche une parti du train épicycloïdal et fourchette de commande des freins.
en travers l'arbre de sortie.
renée
Masculin Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 27 Nov 2016, 10:32
Jean : moteur de bateau ; pas sur
plutôt moteur fixe !
amicalement Renée
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 27 Nov 2016, 14:42
Jean Pierre alias rené je suis sur de moi.
regarde  ci dessous le moteur avec sa pipe d’échappement refroidie et ses pompes.
le regard d'huile enlevé on voit le tube pour remonter l'huile.
les pompes.
la pipe d'échappement.
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Mer 30 Nov 2016, 17:57
début de démontage.
les cylindres tiennent sur le carter par de boulons.
il faut tenir les têtes de vis à l’intérieur pour démonter les écrous.
le piston de devant est un peu grippé mais rien de grave.
alésage 100,4 course 119 mm
les deux cylindre enlevés.
le travail suivant sera de faire une clé pour démonter les bouchons de soupapes.
à bientôt
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Jeu 01 Déc 2016, 16:50
pour enlever les bouchons de soupapes j'ai fabriqué une clé
et avec une clé à chocs les bouchons sont venus facilement
à bientot
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 02 Déc 2016, 20:55
aujourd'hui démontage des pistons.
et surprise sur les trous de fixation des cylindres.
ils ont été agrandis, certainement une erreur d'usinage.
les bielles sont en trois parties, conception avant 1910.
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 18 Déc 2016, 11:06
suite de la remise en état du farcot.
le graissage se fait par pompe à huile.
c'est pas un graissage sous pression mais juste une pompe qui envoie de l'huile
au dessus des paliers du vilebrequin. on voit les tuyaux sur une photo plus haut
la pompe à huile entrainée par un pignon d'angle.
j'ai remonté la transmission il y un  train épicycloïdal et deux freins.
pour une marche avant et arrière.
si les deux freins ne sont pas actionné l'arbre ne tourne pas.
les deux pompes à l'avant du moteur on été nettoyées.
prochain travail remonte des bielles et pistons
Masculin Nombre de messages : 9028
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 18 Déc 2016, 11:37
Merci Jean pour les suites en images! cheers
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Lun 03 Avr 2017, 17:24
j'ai réussit à faire une pipe d'admission pour le farcot
pas facile.
la mise en route a été assez facile.
le moteur démarre trés bien
https://www.youtube.com/watch?v=RF7V22QQLX0
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 16 Avr 2017, 17:40
le farcot est remonté complétement.
avec son inverseur.
tout fonctionne.
le réservoir d'eau n'est pas encore connecté au moteur mais ça va venir.
à bientot
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Dim 16 Avr 2017, 18:20
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 21 Avr 2017, 09:09
la dernière vidéo du Farcot avec le refroidissement.
https://www.youtube.com/watch?v=3-R5ukiIYO4&feature=youtu.be
promis c'est la dernière.
bonne fin de semaine.
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 21 Avr 2017, 09:26
Bonjour Jean,
Il marche bien ce Farcot, bravo! Comment as tu réparé le cylindre qui était gelé? l'étanchéité est-elle bonne?
Olivier
louis35
Masculin Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 21 Avr 2017, 10:30
Bravo, jean pour cette remise en route.
Bien agréable a entendre se son pétaradant.
@+ Louis
MessageSujet: Re: moteur de bateau farcot   Ven 21 Avr 2017, 13:15
la réparation du cylindre a été faite avec de la pâte bicomposant.
mais il y a d'autre petites fuites elles seront colmatées avec un produit dans l'eau.
mais pour cela il faut le faire chauffer un peu.
ça sera fait ce week end.
vous pouvez le voir ce dimanche à bar sur aube
au revoir
» Moteur 720 dans bateau
» fixation moteur avant sur bateau polyester
» moteur gripper bateau amorceur
» avis bateau gonflable avec moteur electrique
» Démontage d'un bateau a moteur et réfection totale
